Facelift Frontscheinwerfer Bordnetzsteuergerät, welches?
Audi A5 8T Coupe
Hallo Leute,
habe meinen Audi A5 auf Facelift umgebaut.
Soweit so gut.
RS5 Lenkrad drin, Heckleuchten, Frontstoßstange , Motorhaube und Scheinwerfer.
Jetzt wird mir ein Fehler im Lichtkreislauf angezeigt.
Ich brauche glaube das passenden Bordnetzsteuergerät.
Kann mir jemand weiter helfen?Oder hat jemand auch den Umbau hinter sich?
@Rh27 schrieb am 11. Juli 2016 um 09:02:28 Uhr:
Hallo Leute!
Ich habe nicht die Zeit das ich mir jetz alles durchlese lol
Könnte jemand bitte alles zusammenfassen was man nun benötigt! Teilenummer !? und wie es zu codieren ist!!!!
Danke Lg sehr dringend!
hier zu posten und gaaaanz dringend eben schnell die Teilenummer zusammenzusuchen, nur weil man nicht die Zeit hat, sich dafür zu interessieren was man umbauen/umrüsten will...
Dafür soll ein anderer alles lesen und haut in deiner Hektik ggf. noch einen Zahlendreher rein?
und Du wartest auf die Zusammenfassung?
sorry, sei mir nicht böse ...
aber ein bisschen sehr einfach machst Du es Dir schon, oder?
Kleiner Tipp für die Wartezeit: in der Zwischenzeit könnte es noch jemand für Dich codieren ...
*Kopfschüttelmodus aus*
695 weitere Antworten
695 Antworten
okay, die habe ich dann nun auch.
die stromlaufpläne vom fl lasse ich erstmal außen vor ? die brauche ich sicher nur zum anpassen an die neuen scheinwerfer oder?
mit freundlichen grüßen
Da muss keine Änderung vorgenommen werden.
guten morgen,
super ich komm schon ein wenig weiter. hat jemand die codierung für das neue Steuergerät ?
oder muss lediglich der bit für das kurvenlicht deaktiviert werden ?
die Codierung steht auch hier im Thread
du meinst sicher die 0000017 oder ?
Geht das DJ auch für Kurvenlicht ?
habe die Codierung nicht gefunden,
kann Sie jemand noch einmal schreiben wäre super
DJ kann Kurvenlicht allerdings funktioniert damit die Servotronic nicht mehr.
kann aber auch nur wenn es parametriert ist ! neu bestellt kann es das nicht
Hallo an alle.
Kann mir bitte einer helfen Schritt für Schritt.
Was genau ich für den fl Umbau machen muss.
Habe vfl mit kurvenlich Umbau auf fl mit kurvenlich.
Benitige auch das fl Steuergerät .
Danke im Vorraus
eigentlich steht dazu hier alles im Thread sogar stück für stück 😉
Ja schon.
Aber irgendwie ist hier alles durcheinander.
Will nichts falsches machen.
Welches Steuergerät benötige ich und was geau muss ich noch umbauen damit alles so funktioniert wie es soll.
Wie ich schon geschrieben habe. Hab ich einen audi s5 mit xenon und kurvenlicht.
Servotronik hab ich meines Wissens auch.
Die neuen scheinwerfer haben auch kurvenlich.
Ich müsste die tfl, alwr und kurvenlichter irgendwie in Gang bringen. ;-)
FALS JEMAND EINEN GENAUEN BAUPLAN HAT.
BITTE ZUSCHICKEN.
wäre sau dankbar.
Hallo und zwar hätte ich eine frage bin neu in diesem forum daher kenne ich mich null aus ;-).
Ich habe eine. Audi s5 Bj.2007 ohne kurvenlicht.
Habe jetzt komplette front aus Facelift umgebaut.
Scheinwerfer funktioniert alles, bis auf wenn ich abblendlicht anmache ( Xenon-Licht), geht bei mir das Lichtband ganz aus, meines wissen müsste sie doch dur dimmen aber bei mir geht sie ganz aus.
Und habe 1Fehlermeldung. Leuchtweitregulierer defekt. Kann mir jemand da behilflich sein?
Was muss ich tun?
Der kollege meinte von mir es müsste codiert werden aber er weiss nicht welchen kanal usw ??? Das sagt mir nix da ich mich nicht wircklich auskenne.
Würde mich um eure Antwort Freuen.
P.s die jetzigen scheinwerfer sind ebenfalls ohne Kurvenlicht.
Fehlt nur noch der kleine Schritt. Schau dir im link ganz oben die PDF Datei an, dann ist es geschafft
http://www.motor-talk.de/.../...ts-facelift-retrofit-t4776956.html?...
hallo Leute habe den Umbau auf Facelift schon seid 10 Monaten hinter mir und es funktioniert eigentlich alles !! Ausser das Rückfahrlicht geht seid Anfang an nicht habe schon elsaWin durchstöbert usw. finde aber keine Möglichkeit es zum laufen zubekommen hat irgendeiner eine Idee was ich machen könnte !! Beim alten BnStg war die Rückwertserkennung draufgeschaltet aber beim neuen Fl nicht mehr , so viel ich weiß läuft es über das MotorSTG !!! Habe A5 3,0 Tdi mit Kl und Schaltgetriebe !!
höre ich aber gerade das erste mal ; mit den R-gang
ich kenne keinen der damit nach dem umbau vom Bordnetz auf FL Probleme hat ?!
