- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Facelift Frontscheinwerfer Bordnetzsteuergerät, welches?
Hallo Leute,
habe meinen Audi A5 auf Facelift umgebaut.
Soweit so gut.
RS5 Lenkrad drin, Heckleuchten, Frontstoßstange , Motorhaube und Scheinwerfer.
Jetzt wird mir ein Fehler im Lichtkreislauf angezeigt.
Ich brauche glaube das passenden Bordnetzsteuergerät.
Kann mir jemand weiter helfen?Oder hat jemand auch den Umbau hinter sich?
@Rh27 schrieb am 11. Juli 2016 um 09:02:28 Uhr:
Hallo Leute!
Ich habe nicht die Zeit das ich mir jetz alles durchlese lol
Könnte jemand bitte alles zusammenfassen was man nun benötigt! Teilenummer !? und wie es zu codieren ist!!!!
Danke Lg sehr dringend!
hier zu posten und gaaaanz dringend eben schnell die Teilenummer zusammenzusuchen, nur weil man nicht die Zeit hat, sich dafür zu interessieren was man umbauen/umrüsten will...
Dafür soll ein anderer alles lesen und haut in deiner Hektik ggf. noch einen Zahlendreher rein?
und Du wartest auf die Zusammenfassung?
sorry, sei mir nicht böse ...
aber ein bisschen sehr einfach machst Du es Dir schon, oder?
Kleiner Tipp für die Wartezeit: in der Zwischenzeit könnte es noch jemand für Dich codieren ...
*Kopfschüttelmodus aus*
683 Antworten
ja alles andere geht aber dir r-gang leuchte will nicht habe mir mal den Stromlaufplan angesehen und beim Schaltergetriebe gibt es einen Schalter zur gangerkennung und der ist auf dem Bordnetz aufgeschaltet aber bei dem FL nicht mehr, da ist auch keine Pinnbelegung vorhanden !! Weiß nicht mehr wie ich es hinbekommen soll !!
beim Stecker T32b pin 13 und 21 beim Al Fl BNSTG nicht vorhander aber einem B vFl BNSTG sind sie da !!
Mir ist noch ein zweiter Fall hier aus dem Forum bekannt, ebenfalls Handschalter. Eine Lösung kenne ich bislang nicht.
verdammt aber naja muß ich mit leben !! Aber durch die fehlende Gangerkennung wird auch das PDC nicht aktiviert kann es damit zutun haben ???
natürlich! Wenn kein R-Signal auf den CAN gelegt wird, dann wissen die anderen Stg auch nicht, dass der R-Gang drin ist...
@qwesti1902 schrieb am 2. Januar 2015 um 21:42:35 Uhr:
und TÜV könnte dann aber auch schwierig werden?!
Wie wird denn im FL das Signal "Rückwärtsgang eingelegt" ermittelt bzw. wer legt es da auf den CAN?
es muss nach wie vor im Handschalter einen Kontakt geben; der läuft wahrscheinlich dann aufs MSG?
müsste man sich in den SLP mal ansehen
@Scotty18 schrieb am 3. Januar 2015 um 09:40:29 Uhr:
Genau, der Schalter für Gangerkennung -F208- ist entfallen; stattdessen gibt es nur noch den Sensor für Gangerkennung -G604-, der auf den Pins 48, 52 und 59 des Motorsteuergeräts liegt.
@qwesti1902: Da hast Du wohl den Hauptgewinn gezogen. Mit diesem Bordnetzsteuergerät wirst Du da nicht weiterkommen und Dein Motorsteuergerät kann das Signal auch nicht auswerten, zumal dafür auch noch ein neues Getriebe mit entsprechendem Sensor fällig wäre. Der (aller-)letzte Strohhalm findet sich im Reparaturleitfaden zum 6-Gang-Schaltgetriebe für Frontantrieb. Dort steht, der -F208- sei bis zum MJ 2012 einschließlich verbaut. Eventuell gibt's ein MJ 2012-Bordnetzsteuergerät, das den Schalter für Gangerkennung noch auswertet.
Aber für den Zeitraum hat es ja nur das AL Bordnetz gegeben. Sprich das müsste funktionieren. Ich kenne auch einen Fall der das Problem hat und der hat ein neues DL verbaut. Auch noch keine Lösung gefunden.
Ich habe im 8K ein AL verbaut gehabt und im 8T ein DL und beide funktionieren ohne Probleme.
ich habe nochmal nachgeschaut es ist ein AL BNstG aber aus welchem Bj. keine Ahnung oder kann es sein das an meiner Codierung irgendetwas nicht in Ordnung ist ?
Achso der Tüv hats nicht gesehen ;-) !! Aber es nervt !!
Falsch laut auslesen ist es ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\8K0-907-063.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8K0 907 063 DL HW: 8K0 907 063 AL
Bauteil und/oder Version: BCM1 1.0 H15 0103
Codierung: 2600D0118124AF210681400300005D5D4F9C23C822090341000000000400010200020004000000
Betriebsnummer: WSC 06443 128 28888
VCID: 7CCFC59DFF071EFEC7F-8029
ist es trotzdrm möglich oder muß ich mir ein äteres AL besorgen ????
Ich denke das ist wurscht, ob AL oder DL. Das Problem wird an der falschen Parametrierung liegen...
@spuerer schrieb am 10. Januar 2015 um 01:26:49 Uhr:
richtig
und die kann man leider nicht auslesen mit vcds
Kann mann die Paramentierung mit ODIS oder mit VAS ersehen ?
