Facelift Frontscheinwerfer Bordnetzsteuergerät, welches?
Hallo Leute,
habe meinen Audi A5 auf Facelift umgebaut.
Soweit so gut.
RS5 Lenkrad drin, Heckleuchten, Frontstoßstange , Motorhaube und Scheinwerfer.
Jetzt wird mir ein Fehler im Lichtkreislauf angezeigt.
Ich brauche glaube das passenden Bordnetzsteuergerät.
Kann mir jemand weiter helfen?Oder hat jemand auch den Umbau hinter sich?
@Rh27 schrieb am 11. Juli 2016 um 09:02:28 Uhr:
Hallo Leute!Ich habe nicht die Zeit das ich mir jetz alles durchlese lol
Könnte jemand bitte alles zusammenfassen was man nun benötigt! Teilenummer !? und wie es zu codieren ist!!!!
Danke Lg sehr dringend!
hier zu posten und gaaaanz dringend eben schnell die Teilenummer zusammenzusuchen, nur weil man nicht die Zeit hat, sich dafür zu interessieren was man umbauen/umrüsten will...
Dafür soll ein anderer alles lesen und haut in deiner Hektik ggf. noch einen Zahlendreher rein?
und Du wartest auf die Zusammenfassung?
sorry, sei mir nicht böse ...
aber ein bisschen sehr einfach machst Du es Dir schon, oder?
Kleiner Tipp für die Wartezeit: in der Zwischenzeit könnte es noch jemand für Dich codieren ...
*Kopfschüttelmodus aus*
695 Antworten
@spuerer schrieb am 27. Juli 2018 um 12:35:00 Uhr:
Und was war jetzt die Ursache?
damaged cables
@Josh schrieb am 8. September 2015 um 21:11:09 Uhr:
@Maxreiche schrieb am 8. September 2015 um 06:01:49 Uhr:
Von welchen Fahrzeug es direkt ist kann ich nicht sagen A4 oder A5
Aber nicht vom Q5
Wenn der Q5 andere AFS-Module als A4/5 hat, könnte das die Ursache deines Problems sein. Die AFS-Module werden unter STG 09 gelistet und haben bei A4/5 folgende Nummern:Subsystem 4 - Leistungsmodul Scheinwerfer links
Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031Subsystem 5 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts
H01 0031
Leute könnt ihr mir sagen, ob ich das bei VCDS auslesen kann?
Habe heute bestimmt 30 Minuten mit VCDS im Auto gesessen, aber nirgends gefunden, wo ich mir die Subsysteme anzeigen lassen kann.
Habe nun das Q5 Bordnetz gegen ein angebliches vom A4 getauscht, aber bekomme noch immer den Fehler mit dem kalibrieren... Vermute, dass das auch ein falsches ist und würde das gerne auslesen.
DANKE!
Stimmt denn die Teilenummer?
Dann sind sie, wie geschrieben, im 09er aufgeführt.
@eddyKLF schrieb am 16. Oktober 2018:
Schau in den Autoscan oder bei Adresse 09 unter Coding.
Danke!
Im Autoscan ist es drin. Hier mein Auszug:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 AL HW: 8K0 907 063 AL
Bauteil: BCM1 1.0 H07 0061
Revision: 10007001 Seriennummer: 00000221803302
Codierung: 260850158074AF210681400300001D0D4F9C23C802010141000000000400010200040000000000
Betriebsnr.: WSC 06777 128 28888
VCID: 7922859C0041FFB2A2-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 200407 H13 0040
Seriennummer: SWFBIE 0000156
Codierung: 00FD31
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 10790334
Codierung: 02532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Seriennummer: 00000000003001120257
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
2 Fehlercodes gefunden:
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 4
Kilometerstand: 121186 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.16
Zeit: 14:43:21
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 3
Kilometerstand: 121192 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.16
Zeit: 16:56:19
Jetzt die Frage, warum lassen sich die Dreckssäcke nicht justieren? Sobald ich in der Grundeinstellung Kanal 11 anwähle und dann oben auf Start klicke bricht der ab und ich erhalte folgende zusätzliche Fehlercodes:
02658 - Leistungsmodul Scheinwerfer links (J667) falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 121103 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.15
Zeit: 16:31:28
02659 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts (J668) falsch codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.15
Zeit: 16:31:28
Laut Subsystem sind es ja tatsächlich die richtigen
Ich danke euch!
@eddyKLF schrieb am 16. Oktober 2018 um 20:01:07 Uhr:
das sagt aber nichts aus darüber ob das Bordnetzsteuergerät richtig parametriert ist auf die 8K-Leistungsmodule - d.h. dass das BNStg lediglich die Kennung der 8K-Leistungsmodule erkannt hat...
8K0907063DL kann ich das Steuergerät auch von einem Lamborghini nehmen oder geht das nicht weil es nicht richtig parametriert ist ?
@Musti2012 schrieb am 11. März 2024 um 19:53:48 Uhr:
Kann man das umparametieren oder geht das nicht?
Mit VCP sollte es funktionieren.
Grundsätzlich ist das kein Problem, sofern der richtige Datensatz im Download-Manager zu finden ist...
