Facelift Frontscheinwerfer Bordnetzsteuergerät, welches?
Audi A5 8T Coupe
Hallo Leute,
habe meinen Audi A5 auf Facelift umgebaut.
Soweit so gut.
RS5 Lenkrad drin, Heckleuchten, Frontstoßstange , Motorhaube und Scheinwerfer.
Jetzt wird mir ein Fehler im Lichtkreislauf angezeigt.
Ich brauche glaube das passenden Bordnetzsteuergerät.
Kann mir jemand weiter helfen?Oder hat jemand auch den Umbau hinter sich?
@Rh27 schrieb am 11. Juli 2016 um 09:02:28 Uhr:
Hallo Leute!
Ich habe nicht die Zeit das ich mir jetz alles durchlese lol
Könnte jemand bitte alles zusammenfassen was man nun benötigt! Teilenummer !? und wie es zu codieren ist!!!!
Danke Lg sehr dringend!
hier zu posten und gaaaanz dringend eben schnell die Teilenummer zusammenzusuchen, nur weil man nicht die Zeit hat, sich dafür zu interessieren was man umbauen/umrüsten will...
Dafür soll ein anderer alles lesen und haut in deiner Hektik ggf. noch einen Zahlendreher rein?
und Du wartest auf die Zusammenfassung?
sorry, sei mir nicht böse ...
aber ein bisschen sehr einfach machst Du es Dir schon, oder?
Kleiner Tipp für die Wartezeit: in der Zwischenzeit könnte es noch jemand für Dich codieren ...
*Kopfschüttelmodus aus*
695 weitere Antworten
695 Antworten
laut einem VCDS forum "sollte" es mit der aktuellen version gehen😉 ob 14 oder 15 weis ich nicht
aber naja wie gesagt VCP geht
In meinen Fehlerspeicher Stehen 4 Fehler drin
1. ( 3608 )
Luftfeuchtigkeitsgeber im frischluftkanal keine oder Falsch Grundeinstellung
2. ( 01539 )
Scheinwerfer wurden nicht justiert keine oder falsche Grundeinstellung /Adaption
3. ( 02658 )
Leistungsmodul Scheinwerfer links J667 falsch codiert
4. ( 02659 )
Leistungsmodul Scheinwerfer rechts J668 falsch codiert
Kann mir da jemand weiterhelfen
parametrietes Bordnetz ?
1. Bordnetz ist für dein Fahrzeug noch nicht richtig codiert.
2.-4. Sind Leistungsmodule und Bordnetz Neu- oder Gebrauchtteile?
Bordnetzsteuergerät ist gebraucht
Und Scheinwerfer sind neu mit alles Steuergeräten
Müsste parametriert sein da ich bei.meinen vorhergehenden DL nicht den showeffekt anwählen konnte und hier ja und dann geht dieser was da nicht ging
Dann hätte ich ein DG Steuergerät drin hat der showeffekt auch funktioniert nur nicht die Lenkung
Und jetzt das AL
dann solltest du auch die Grundstellung machen können und dann codieren sich auch automatisch die AFS Module
Wenn ich die Grundeinstellung Kanal 11 wähle und dann Starte bricht er ab uns sagt nicht verfügbar
Mit VCDS
Codierungen passen alle ?
mit was oder welcher Version machst du die grundstellung ?
@Maxreiche schrieb am 7. September 2015 um 06:13:30 Uhr:
Und jetzt das AL
Stammt das sicher aus einem Q5? AL könnte auch aus einem A4 oder A5 kommen.
Ob alle Codierung genau passen kann ich nicht sagen,
Mit VCDS version 14
Von welchen Fahrzeug es direkt ist kann ich nicht sagen A4 oder A5
Aber nicht vom Q5
@Maxreiche schrieb am 8. September 2015 um 06:01:49 Uhr:
Aber nicht vom Q5
Wenn der Q5 andere AFS-Module als A4/5 hat, könnte das die Ursache deines Problems sein. Die AFS-Module werden unter STG 09 gelistet und haben bei A4/5 folgende Nummern:
Subsystem 4 - Leistungsmodul Scheinwerfer links
Teilenummer SW: 8K5 941 329 HW: 8K5 941 329
H01 0031
Subsystem 5 - Leistungsmodul Scheinwerfer rechts
H01 0031
müssten andere sein; bzw sind andere 😉
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS416 140228 H12 0050
Codierung: 01DD13
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 02005C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329
H05 0012
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 HW: 3D0 941 329
H05 0012
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Das würde die beiden Fehler
3. ( 02658 )
4. ( 02659 )
erklären. Das aus A4/5 stammende Bordnetz ist auf die Kommunikation mit 8K5 941 329 parametriert und kommt deswegen mit den 3D0 641 329 nicht zurecht bzw. meldet diese als falsch codiert.
Er findet die Steuergeräte 3D0 641 329
