Facelift Frontscheinwerfer Bordnetzsteuergerät, welches?
Hallo Leute,
habe meinen Audi A5 auf Facelift umgebaut.
Soweit so gut.
RS5 Lenkrad drin, Heckleuchten, Frontstoßstange , Motorhaube und Scheinwerfer.
Jetzt wird mir ein Fehler im Lichtkreislauf angezeigt.
Ich brauche glaube das passenden Bordnetzsteuergerät.
Kann mir jemand weiter helfen?Oder hat jemand auch den Umbau hinter sich?
@Rh27 schrieb am 11. Juli 2016 um 09:02:28 Uhr:
Hallo Leute!Ich habe nicht die Zeit das ich mir jetz alles durchlese lol
Könnte jemand bitte alles zusammenfassen was man nun benötigt! Teilenummer !? und wie es zu codieren ist!!!!
Danke Lg sehr dringend!
hier zu posten und gaaaanz dringend eben schnell die Teilenummer zusammenzusuchen, nur weil man nicht die Zeit hat, sich dafür zu interessieren was man umbauen/umrüsten will...
Dafür soll ein anderer alles lesen und haut in deiner Hektik ggf. noch einen Zahlendreher rein?
und Du wartest auf die Zusammenfassung?
sorry, sei mir nicht böse ...
aber ein bisschen sehr einfach machst Du es Dir schon, oder?
Kleiner Tipp für die Wartezeit: in der Zwischenzeit könnte es noch jemand für Dich codieren ...
*Kopfschüttelmodus aus*
695 Antworten
Luftfeuchtesensor muss wie im vFL codiert werden
falsche Grundeinstellung: Läuft die Grundeinstellung durch oder bricht sie ab?
Was meinst du mit Steuergerät Lenkhilfe?
Scheinwerfer kannst du nicht codieren, das geschieht automatisch vom BN-STG
Unterbrechung Steuergerät Lenkhilfe zeigt er immer als Fehler an
Und Bein luftfeuchtesensor steht noch dazu im an Saugkanal
Er macht die Grundeinstellung gar nicht erst wenn ich es versuche und danach schreibt er den Fehler rein falsch justierte Scheinwerfer in den Fehlerspeicher ?
Ich bekomme den Fehler nicht weg
Ich glaube ja
Welches Bit müsse ich da umstellen, im VCDS ist diesen nicht beschrieben leider.
Könnten Sie mir da weiter Helfen.
@Scotty18
Funktioniert die Grundeinstellung vom Facelift AFS mit VCDS mittlerweile überhaupt?
ich meine mit der neuen 14.er version ja; ich hatte beim letzten RS6 Facelift umbau aber es mit VCP gemacht; damit gehts
Habe das Bit umgestellt ändert sich aber nichts
die Grundeinstellung habe ich bei VCDS und ein Odis versucht geht bei beiden nicht .
Kurvenlicht geht nur wenn ich den Showeffekt einschalte.
Grundeinstellung geht nur mit VCP. Wenn das auch nicht funktioniert, passt das Bordnetz nicht.
Kurvenlicht funktioniert immer mit dem Showeffekt nur die ALWR und Abbiegefunktion nicht.
