- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Facelift Frontscheinwerfer Bordnetzsteuergerät, welches?
Hallo Leute,
habe meinen Audi A5 auf Facelift umgebaut.
Soweit so gut.
RS5 Lenkrad drin, Heckleuchten, Frontstoßstange , Motorhaube und Scheinwerfer.
Jetzt wird mir ein Fehler im Lichtkreislauf angezeigt.
Ich brauche glaube das passenden Bordnetzsteuergerät.
Kann mir jemand weiter helfen?Oder hat jemand auch den Umbau hinter sich?
@Rh27 schrieb am 11. Juli 2016 um 09:02:28 Uhr:
Hallo Leute!
Ich habe nicht die Zeit das ich mir jetz alles durchlese lol
Könnte jemand bitte alles zusammenfassen was man nun benötigt! Teilenummer !? und wie es zu codieren ist!!!!
Danke Lg sehr dringend!
hier zu posten und gaaaanz dringend eben schnell die Teilenummer zusammenzusuchen, nur weil man nicht die Zeit hat, sich dafür zu interessieren was man umbauen/umrüsten will...
Dafür soll ein anderer alles lesen und haut in deiner Hektik ggf. noch einen Zahlendreher rein?
und Du wartest auf die Zusammenfassung?
sorry, sei mir nicht böse ...
aber ein bisschen sehr einfach machst Du es Dir schon, oder?
Kleiner Tipp für die Wartezeit: in der Zwischenzeit könnte es noch jemand für Dich codieren ...
*Kopfschüttelmodus aus*
683 Antworten
du brauchst ein parametriertes Bordnetz wenn du ein Handtuchhalter hast; vergiss den plan mit dem Kurvenlicht
@Scotty18 schrieb am 23. Juni 2015 um 20:28:50 Uhr:
Ich vermute mal, das sollte Handschalter heißen, oder? ;)
Anpassung für TFL: STG09, APK 3 von 9 auf 26
Anpassung für Standlicht: STG09, Byte 9 von 09 auf 01
Nachdem Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht mit dem vFL Bordnetz sowieso nie funktionieren werden, kannst du die beiden Sicherungen (links im Armaturenbrett) der Scheinwerfermotoren + AFS-STG ziehen um die Fehlermeldungen im FIS loszuwerden.
Langfristig solltest du das so nicht lassen da es spätestens bei der HU Probleme gibt.
@volatile void schrieb am 23. Juni 2015 um 20:49:54 Uhr:
korrekt ;) die liebe Autokorrektur
Nach Umbau meines Bordnetzsteuergerät von DL ohne Kurvenlicht auf AL mit Kurvenlicht funktioniert meine Servotronic nicht mehr kann mir da jemand weiterhelfen
STG09, Byte 7, Bit 0 auf 1 gesetzt?
Sicherung i.O.? Wenn ich mich recht erinnere, nutzt die Servotronic die gleiche Sicherung wie die Handschuhfachleuchte.
Ja ist gesetzt und Sicherung ist auch ok
welches MJ ist deiner?
hast du die dynamic Lenkung ?
Baujahr 12/2011 und Dynamiklenkung hat er nicht
Wenn du vom STG09 die Codierung und alle Anpasskanäle postest, kann ich das mit anderen Umbauten vergleichen. Du hast keinen A5 sondern einen Q5 umgebaut?
Ich würde mal schauen, ob das Stg auch den entsprechenden Pin hat...bzw. ob was im Fehlerspeicher steht wenn obiges Bit codiert ist...
Habe ein Q5 umgebaut
Funktioniert jetzt aber top mit Kurvenlicht und Lenkung
Hatte Byte 7 bit 0 mit bit 1 vertauscht ??
Habe jetzt wieder eine Fehlermeldung bekommen
Steuergerät J668 und J667 falsch codiert
Wie kann ich das ändern
Habe noch 3 kleine Problem da das verbaute Steuergerät bei einen Fahrzeug verbaut war was etwas mehr Ausstattung hat als meiner ?? Habe ich noch im Fehlerspeicher stehen
Keine Verbindung zu den Steuergeräten ACC , Dämpferreglung und Ortungssystem
Bin schon am testen finde es aber nicht
Mfg
die Codierung vom alten reinschreiben!? Außer natürlich, dass was du geändert hast...
Habe die 3 Steuergerät gefunden
Jetzt fehlt nur noch luftfeuchtesensor falsche Grundeinstellung und Steuergerät Lenkhilfe sowie die falsch codierten Steuergerät für die Scheinwerfer hat da jemand Rat
Mfg
