F30 M Paket Frontstoßstange unterschiedlich
Moin Jungs.
Mir ist an meiner M Frontstoßstange aufgefallen das hinter den Gittern für die Nebelscheinwerfer noch zusätzlich eine blende ist die geschlossen ist. (Beide Seiten geschlossen) Ich habe aber gesehen das bei einigen M Paket Stoßstangen beide Seiten offen sind und auch gibt es Versionen das nur die Beifahrerseite offen und die Fahrerseite geschlossen ist. Ich blicke da nicht ganz durch. (Siehe dazu die Beispiel Bilder)
Meine M Paket Stoßstange wurde nachgerüstet.
Bild 1, beide Seiten zu
Bild 2, nur die Beifahrerseite offen
Bild 3, Beifahrerseite offen und im Hintergrund kann man einen Kühler erkennen!?!?
Die Frage wäre ja ob bei mir dort auch ein kleiner Kühler sitzt und wofür dieser ist?
Wie sieht es bei euren M Stoßstangen aus?
18 Antworten
@B-OO schrieb am 8. Oktober 2018 um 08:31:25 Uhr:
Da unten sitzt der Ladeluftkühler.
@atzebmw schrieb am 8. Oktober 2018 um 08:43:06 Uhr:
Die Frage wäre ja ob bei mir dort auch ein kleiner Kühler sitzt und wofür dieser ist?Da unten sitzt der Ladeluftkühler.
Ok danke erstmal für die superschnelle Antwort.
Mein Fahrzeug ist ein 335i. Also sitzt auch dort bei mir der Ladeluftkühler!!! Nur wieso ist der verschlossen? Der sollte doch definitiv offen sein wegen der besseren Kühlung oder? Ich denke mal der Hersteller der nachrüst M Paket Stoßstangen hatte den Kühler nicht in der Planung?!
Nee, der Ladeluftkühler wird hauptsächlich durch dir große Öffnung in der Mitte mit Luft versorgt.
Wofür die Öffnungen neben den Nebelscheinwerfern sind, weiß ich jetzt auch nicht.
Da muss ich nochmal nachforschen.
@atzebmw schrieb am 8. Oktober 2018 um 09:06:29 Uhr:
Oh ja bitte!
@windelexpress schrieb am 8. Oktober 2018 um 09:17:21 Uhr:
Guck doch mal im TeileKatalog , evtl gibt's da ja die verschiednen Ausführungen.Gruß M
Hab schon.. da gibt es die gitter mit Nebelscheinwerfer und ohne. Die hinteren abdeckblenden gibt es halt Extra. (Siehe Bild)
OK, ich denke ich hab's gefunden.
Mein 335d hat auf der Beifahrerseite einen Zusatzwasserkühler (oder auch ausgelagerter Kühlmittelkühler genannt).
Und ich denke, dafür dürfte die Öffnung neben dem NSW sein.
Verbaut wurde dieser Zusatzwasserkühler nur in diesen Modellen:
Vorfacelift: 328i (USA), 328iX (USA), 335i (USA), 335iX (USA) und 335dX (ECE).
Facelift: 318i, 328i (USA), 330e, 330i, 335dX, 340i, 340iX.
Warum mache Fahrzeuge allerdings diesen Zusatzkühler haben und andere nicht, konnte ich jetzt nicht herausfinden.
@atzebmw schrieb am 8. Oktober 2018 um 09:32:23 Uhr:
Facelift: 318i, 328i (USA), 330e, 330i, 335dX, 340i, 340iX.Warum mache Fahrzeuge allerdings diesen Zusatzkühler haben und andere nicht, konnte ich jetzt nicht herausfinden.
Du bist ein Held !!! Naja der Zusatzkühler könnte zum Beispiel mit heißland (USA) Ausführung zutun haben.
Da meine M Stoßstange demnächst nachlakiert werden muss überlege ich diese blenden hinter den Gittern wegzulassen? Sieht doch besser aus oder? Und ohne die Abdeckungen bessere Kühlung vielleicht?
@Mars_gib_Gas schrieb am 8. Oktober 2018 um 10:03:11 Uhr:
Edit: Gerade gesehen, dass die Abdeckung auf der Fahrerseite ist.
Dann lass das weg 😉Gruß
Marcel
Wie jetzt habe es nicht verstanden?
(Sag mal dein Bild ist zwar klein aber ich kann Wega Performance erkennen? Hast du etwa dein Auto auch dort umbauen lassen?) 😉
Alles gut, hab verquert gelesen.
Kannst natürlich bei BMW nachfragen wie kritische die Abdeckung vor dem Zusatzkühler ist.
Die M Stoßstange hat doch aber vorne noch 2 Luftschlitze zur Kühlung die von der Mitte nach Links und Rechts abgehen. Reicht das nicht evtl.?
Die Abdeckung (wenn eh schon mal dran) dient aber nun zum Schutz vor Steinschlägen.
Wenn du allerdings den Zusatzkühler frei machen willst dann würde ich gleich beide Abdeckungen abmachen. Sieht sonst komisch aus.
Jipp, hab das bei WP umbauen lassen und das mit einem Besuch bei Freunden in Berlin verknüpft 😉
Marcel
Die Ausführung der Stoßstange ist nicht unterschiedlich. Die Abdeckungen kannst du entfernen und dann ist es offen.
Kann sein, dass je nach Modell die Abdeckungen dran oder ab sind.
Bei der Umrüstung auf das M-Paket hab ich die Abdeckungen entfernt (BMW Werkstattmeister meinte, dass ist reine Optik und das es egal ist, ob verschlossen oder offen). Original wurde es aber mit Abdeckung geliefert.
@Mars_gib_Gas schrieb am 8. Oktober 2018 um 10:20:55 Uhr:
Die M Stoßstange hat doch aber vorne noch 2 Luftschlitze zur Kühlung die von der Mitte nach Links und Rechts abgehen. Reicht das nicht evtl.?Die Abdeckung (wenn eh schon mal dran) dient aber nun zum Schutz vor Steinschlägen.
Marcel
Ich wüsste nicht ob ich den Zusatzkühler habe aber wie schon oben atze geschrieben hat haben den Zusatzkühler nur die meisten modelle aus den USA. Ich habe es auch dort im März dieses Jahr umbauen lassen. Und Probleme bei der Lackierung? 😉 bei mir
Hat der Lackierer gepfuscht. Siehe Bild. Der Lack löst sich. Wir demnächst behoben.
