F11 bitte um Hilfe bei Tieferlegung
Möchte meinen F11 etwas tiefer haben.....Dachte an das Eibach Pro Kit 30mm.....Was meint ihr,würde es für meine gewünschte Tiefe reichen?
Mit Eibach Sportline 45mm so geworden wie ich es mir gewünscht habe 🙂 Danke
41 Antworten
Servus,
bin am überlegen ob ich meinen F11 ein wenig tiefer setze. Prinzipiell taugt mir die Optik von den Eibach Pro-Kit.
Ich bin aber wirklich unschlüssig ob da der Fahrkomfort nicht zu sehr leidet. Jetzt kommen noch die 20 Zoll 464 Felgen rauf...
Könnte ich denn die Federn vom M-Fahrwerk einfach rauf schmeißen um mal einen ersten Eindruck von "tiefer gelegt" zu erhalten?
Muss dann auch das ganze Prozedere mit Abnahme, Spur etc gemacht werden?
wir hatten damals im F11 auch die Erfahrung gemacht, daß der Pro Kit im Vergleich zu M Tieferlegung quasi überhaupt keine Tieferlegung bringt. Da war der Eibach Sportline Kit der richtige Federnsatz.
Damit war der Fahrkomfort absolut angenehm.
Klar Abnahme und Achsvermessung muß immer gemacht werden.
Grüße,
V-Mammut
Meiner Meinung ist die Montage der M-Federn vergeudete Zeit und Geld, da diese nur 10 mm tiefer sind als das Standardfahrwerk.
Anbei noch ein Bild von 20 Zoll in Verbindung mit M-Federn. Sieht halt sehr hoch aus...
Ich plane in Zukunft die Sportline zu verbauen.
Wenn da trotzdem der ganze Aufwand betrieben werden muss, lohnt es nicht auf M-Federn zu gehen.
Habe auch ein Angebot vom örtlichen Tuner für das Pro-Kit mit Material, Einbau, Vermessung und Abnahme -> 660€
Das ist mir zu viel erstmal. Selbst wenn ichs selber einbau kommts "nur" 150€ günstiger.
Erstmal die 20er und evtl nächstes Jahr die Tieferlegung.
Hallo Zusammen,
muss man bei den EIBACH federn 45mm VA und 20 Zoll Felgen noch etwas machen (Burteln, Federwegbegrenzung, Irgentwas im RAdkasten entfernen)?
Oder kommt da noch durch die Eintragung?
Mein Auto F11 530d
Ather
Kommt ganz auf die Breite der Felge und Einpresstiefe sehr darauf an! Ohne weitere Angaben können die Experten nicht helfen.. .
Ich hab vorne 35et mit 8.5j und 12er Platten pro seite hinten 10j mit et35 ohne Platten! 245/35/20 vorne hinten 275/30/20!
Keine Probleme.. .
Vorne 45mm Eibach hinten per Luft 40mm tiefer
Moin zusammen, habe zur Zeit die H&R 35mm verbaut muss aber sagen diese erfüllen nicht ganz ihren Sinn. Hab im Internet auch die 45mm Variante gefunden aber die gibt es nicht für xDrive...
Kann man die trotzdem ohne Bedenken einbauen? Und wenn nein, warum sind die nur für Heckantrieb zugelassen? Mfg
Habe bei Eibach angefragt,sind nicht für den Xdrive zugelassen. Wer kann helfen was man sonst nehmen kann ?
Habe mal irgendwo gelesen dass alle xdrive kein M Fahrwerk haben, auch mit kompletten M-Paket.
Habe aber ein Prokit bei Eibach gefunden für meinen 535d xdrive mit M, bin am überlegen ob ich das einbauen soll...
Verbessert mich wenn meine Info falsch ist zum Fahrwerk
@Danziger schrieb am 24. Februar 2017 um 19:44:47 Uhr:
Kannst Du mir sagen wie die Felgen auf dem weißen 5er heißen? Die sehen ja mega gut aus!
Danke & Gruß
Sebastian
