F11 bitte um Hilfe bei Tieferlegung
Möchte meinen F11 etwas tiefer haben.....Dachte an das Eibach Pro Kit 30mm.....Was meint ihr,würde es für meine gewünschte Tiefe reichen?
Mit Eibach Sportline 45mm so geworden wie ich es mir gewünscht habe 🙂 Danke
41 Antworten
Da muss du dir die eibach sportline holen. 45 mm vorne. Das wird ziemlich genau so aussehen wie du es haben willst.
Hinten dann ca. 30 mm absenken per soft oder regelstangen.
Servus ich hab eibach Federn drin weis leider noch nicht genau welche aber es kommt schon hin auf dem Bild 🙂 gib dir später nochmal ein Update ... Hatte aber M-Paket Federn drin
Danke für die Hilfe. Habe jetzt die Sportline 45mm bestellt. Bin jetzt gespannt wie ein Flitzbogen 🙂
Bei mir auch. Sportline . Vorne ist Top mit den federn.
Fahre jetzt ein paar Tage , mache aber evtl nochdie hinterachse 1 cm tiefer.
@gizman schrieb am 19. März 2017 um 17:18:56 Uhr:
Bei mir auch. Sportline . Vorne ist Top mit den federn.Fahre jetzt ein paar Tage , mache aber evtl nochdie hinterachse 1 cm tiefer.
Schaut super aus.Würde die HA so lassen.Bei meinem werde ich das Heck wahrscheinlich wieder 5-10mm höher setzen.Entscheidet sich dann morgen sobald ich die Sommerräder montiert habe.
Ja , fand ich vorhin direkt nach dem Einbau auch das eine dezente keilform gut aussieht. Wie gesagt werde erstmal ein paar Tage so fahren. Vielleicht bleibt es auch so.
Wat sind denn da für federn drin?
Mfg
