F10/11 Nebelscheinwerfer Brenner in 5 min durch weisse ersetzen
Hallo zusammen
Vielleicht interessiert es jemanden. Habe eben bei meinem F11 mit M-Paket die Brenner der Nebelscheinwerfer ersetzt. Achtung, Fassung der Brenner ist H11, das ist bei F10/11 ohne M-Paket anders.
Original: Osram 55W
Neu: Xenonlook Superwhite 4300k 55W
Kosten: 40€
Zeitaufwand: 5 Minuten
Werkzeuge: Schraubendreher Nr. 4
Wie: Einfach die Plastikgitter rund um den Nebelscheinwerfer mit dem Schraubendreher raushebeln, danach mit der Hand rein und den Brenner mit einer viertel Drehung rausnehmen. Brenner ersetzen, Plastikgitter wieder anstecken.
Man sieht den Unterschied deutlich (live sogar noch besser als auf den Fotos), vermutlich würden sogar 5000k Brenner noch schöner aussehen. Anbei vier Bilder, 2x mit eingeschaltetem Standlicht, 2x mit Xenon. Links 4300k, rechts Original Brenner.
Hallo zusammen
Original: Osram 55W
Kosten: 40€
59 Antworten
Das gehäuse der nebler könnte andere aufnahmen haben, somit müsste auch links und rechts die zierblende evtll. mitgewechselt werden....Ah ja haste standheizung?
Standheizung habe ich leider nicht. Das wäre wohl auch ab Werk nicht möglich gewesen mit M-Paket und Nebellicht oder? Ist halt die Frage ob die Blenden oder Nebler selbst von FL zu VFL kompatibel sind. Wäre natürlich super wenn die ganze Blende passen würde in der der NSW sitzt.
Darf man bei den Nebelscheinwerfer LED H8
Lampen verwenden?
Will mir kein Steuergerät schießen und keine Fehlermeldung haben.
Also laut STvZO sind LED ersatz Leuchtmittel jeglicher Typen verboten.
Deswegen hatte ich mir überlegt die Originalen FL LED Nebler ein zu bauen.
Aber weiter gekommen bin ich da noch nicht.
Welche Birnen brauche ich für mein Vfl Bmw F10 für die Nebler das sie nicht mehr gelb sind sondern weiß ? Habe kein M paket habe eine Standard Stosstange und Orig Gelbe Nebler verbaut?
@kanne66 schrieb am 20. Februar 2016 um 17:51:09 Uhr:
für m-paket nebels: BMW Blue-Halogenlampen 2 X H11 63112352235für normale nebels: BMW Blue-Halogenlampen 2 X H8 63112359505
oder
für m-paket nebels: BMW Power-Halogenlampen 2 X H11 63112352239
für normale nebels in H8 bietet BMW die Power version wohl nicht an
@GabrielBmwF10 schrieb am 12. Januar 2020 um 03:27:38 Uhr:
Die erwähnten oben mit der Standart Stoßstange
@DuBLiKe schrieb am 12. Januar 2020 um 03:33:52 Uhr:
oder
Welche Birnen brauche ich für mein Vfl Bmw F10 für die Nebler das sie nicht mehr gelb sind sondern weiß ? Habe kein M paket habe eine Standard Stosstange und Orig Gelbe Nebler verbaut?Die erwähnten oben mit der Standart Stoßstange
Kann ich auch andere H8 kaufen die müssen ja nicht von Bmw sein ?
Na klar. Das sind sowieso bei sehr vielen Herstellern um nicht fast alle zu sagen Osram oder Philips. Fern ab muss man natürlich auch nicht Phillips oder Osram kaufen wenn man schlechte Erfahrung hat.
@GabrielBmwF10 schrieb am 12. Januar 2020 um 10:01:08 Uhr:
stellt BMW jetzt Leuchtmittel her 😕
@kanne66 schrieb am 12. Januar 2020 um 11:51:51 Uhr:
BMW duftet bestimmt noch alles mit blumenduft ein und vergoldet es vorher, da kosten dann natürlich die Lampen auch das dreifache 😁
@losdelpolos schrieb am 4. März 2016 um 12:20:15 Uhr:
@332701 schrieb am 22. April 2013 um 16:53:39 Uhr:
Hallo zusammenVielleicht interessiert es jemanden. Habe eben bei meinem F11 mit M-Paket die Brenner der Nebelscheinwerfer ersetzt. Achtung, Fassung der Brenner ist H11, das ist bei F10/11 ohne M-Paket anders.
Original: Osram 55W
Kosten: 40€
Wie: Einfach die Plastikgitter rund um den Nebelscheinwerfer mit dem Schraubendreher raushebeln, danach mit der Hand rein und den Brenner mit einer viertel Drehung rausnehmen. Brenner ersetzen, Plastikgitter wieder anstecken.Man sieht den Unterschied deutlich (live sogar noch besser als auf den Fotos), vermutlich würden sogar 5000k Brenner noch schöner aussehen. Anbei vier Bilder, 2x mit eingeschaltetem Standlicht, 2x mit Xenon. Links 4300k, rechts Original Brenner.
Hi habe heute die Fahrerseite aufgemacht. Wie soll ich da rein, ich komme so nicht dran 🙁 Siehe Bilder
Auch wenn ich die beiden Schrauben löse , kommt der Nebelscheinwerfer nicht raus 🙁
Bekomme ich so auch den Kompletten Scheinwerfer ausgebaut? Bei mir ist das glas vorne Kaputt. Muss also alles tauschen.
@Tom9876
ganz ehrlich... laß die Frickelei sein...
es gibt zwar Streugläser separat, aber die Verklebung ist nicht mehr so leicht zu lösen wie früher... Backofen und warten...
ein guter Gebrauchter oder was von Hella tut es auch und ist 1/5tel der Arbeit 😉
@kanne66 schrieb am 3. April 2020 um 17:19:45 Uhr:
@Tom9876
Ich möchte ich ja komplett tauschen. Ich frage mich nur ob ich direkt von vorne ausbauen kann oder ob ich auf eine Bühne angewiesen bin. Gruß
https://www.newtis.info/.../1LZRanld
Erforderliche Vorarbeiten:
Stoßfängerverkleidung vorn abbauen
Bei Fahrzeugen mit Zusatzkühler:
Abdeckung-Radhaus vorn abbauen
"Direkt", geht da mal gar nichts...
@kanne66 schrieb am 4. April 2020 um 07:53:50 Uhr:
https://www.newtis.info/.../1LZRanldErforderliche Vorarbeiten:
Abdeckung-Radhaus vorn abbauen"Direkt", geht da mal gar nichts...
Danke!
