Erster Gang geht sehr schwer rein
ich habe seit geraumer Zeit das Problem das ich am Anfang den ersten Gang sehr sehr schwer reinbekomme (wenn das auto noch nicht gefahren ist) - hab ich erst einmal den ersten Gang reingepresst gehts dann gleich ganz locker.
Das selbe Problem hat ein Freund von mir auch (ebenfalls ein E36er BMW-Hatza)
Die Frage die sich mir / uns stellt, was hats da? Ist da was gröberes, halten BMWs einen Winterschlaf? Ist dieses Problem leicht zu beheben? Möchte das einer Freundin von mir nicht zumuten das die den Gang gewaltsam reinnudeln muss...
Da wir beide erst die Autos seit dem März/Mai haben, könnte die Theorie mit dem Winterschlaf ja vielleicht hinkommen :-)
dominik
39 Antworten
wie gesagt.....hatte das problem auch....war mein erster winter mit meinem BMW.
habs beim händler wechseln lassen und seit dem ist die schwergängigkeit weg!
Wieviel kostet der Spaß eigentlich in Ö (Getriebeölwechsel Arbeitszeit & Getriebeöl ansich)
bzw. geht das schnell oder kann das zb auch ein Autofahrer Club (In meinem Fall der ARBÖ) machen oder kann/darf das nur BMW?
E36 M52B28 Schalter...
kann alle Vorwärtsgänge einlegen, aber Rückwärtsgang geht nicht mehr rein.
Habe jetzt noch nicht drunter schauen können, noch habe ich Hoffnung, das es nur was mit dem Schaltgestänge zu tun hat...
Wenn jemand ne Idee hat, was da plötzlich spinnt ...
mfg Stephan
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückwärtsgang geht nicht mehr rein' überführt.]
Die üblichen Verschleißteile sind normalerweise die Buchsen in Nr.12 + 5, da wo die Bolzen der Nr. 9 drinstecken. Aber das ist ein langsamer Prozeß über Monate und Jahre.
Plötzlich wenn's ist . . . hmmm, sehr wahrscheinlich was anderes.
Nur mal so als Idee ... kenne sowas von alten ausgelutschten Fahrzeugen..geht der R-Gang evtl. rein wenn du die Kupplung ein wenig kommen lässt?
@tartra
Ich hab denke ich alles versucht, aber es fluscht nicht rein.
Bin aber immer noch nicht im klaren, ob es nur am Gestänge liegt oder doch Getriebe...
Bei dem bei Dir verbauten Getriebe handelt es sich ja um das ZF-Getriebe.
Bei diesem gab es des öfteren das Problem mit den klemmenden Sperrbolzen.
Es gibt es einen Reparatursatz,
Reparatursatz wird 2x benötigt
Getriebe muss aber dazu ausgebaut werden, was wohl den Löwenanteil ausmacht. Dann auch direkt Kupplung und ZMS neu... 😉 damit der Ausbau sich lohnt
papa_joe_11
@papa_joe_11
Also wieviel aufwand ist der Tausch der Gleitlager? Bin ja nicht sicher, ob es das Problem löst.
Du schreibst des öfteren... Na ich bau die Tage aus und dann mal schauen...
Habe das selbe Problem, bei einem e90
