Erfahrungsbericht China Star Diagnose
Hallo Mercedes Freunde!!
Da es immer wieder Disskusionen um die SD aus China gibt, möchte ich hier meine Erfahrungen
Mitteilen.
Bestellt habe ich einen C3 Multiplexer mit allen Kabeln um 153 Euro, war das günstigste
Angebot. Zollgebühr waren dann noch 51 Euro. Zollabwicklung wurde von DHL erledigt, das
Paket brauchte genau 2 Tage von Hong Kong nach Wien. Den Dell d360 Laptop+Software hatte ich schon.
War schon ganz Nervös vor der ersten Inbetriebnahme, bezüglich Irgendwelchen einstellungen die am Computer vorzunehmen sind wenn man den Mux verbindet.
Aber siehe da , alles zusammengeschlossen, alle Lämpchen waren auf Grün ,und es konnte schon losgehen!!!!!!
Multiplexer mit dem Auto verbunden ,Xentry gestartet , und gleich einen Kurztest mit DAS gestartet ,alles funktioniert wunderbar.
Da ich mich mit der Star Diagnose keine Erfahrungen habe, und es in den Foren immer als Sooooooo
kompliziert beschrieben wurde, war ich überascht, wie einfach die Software zu bedienen ist, kann, glaube ich ein jedes Kind damit Arbeiten.
Fehler werden nicht nur In Codes beschrieben sondern einfach Formuliert im Klartext.
Also für den Hausgebrauch ist diese Ausstattung völlig ausreichend
Sicher muss man sich ein wenig Einarbeiten, weil das System so umfangreich ist, aber es ist fast alles selbsterklärend. Habe in den letzten zwei tagen das Gerät jeweils ca 6 Stunde am Fahrzeug angeschlossen, es gab keine Komplikationen!!
Steurgeräte wurden alle erkannt, soweit ich das Beurteilen kann.
Also kurz gesagt, ich bin vollkommen zufrieden damit, und bei 300 Euro gesamtausgaben für das gesamte System, wird sich die Investition bald Rechnen, denn bei unseren fahrenden Computern ist ja immer irgendetwas nicht in Ordnung!!
Viele Grüsse von Chris!!!
Werde euch am laufenden halten
Mitteilen.
249 Antworten
Da würde ich den Passthru Verkäufer fragen, woher der Lizenzkey kommt. Der sollte dir einen Keygenerator liefern, also eine kleine Software dazu. Oder er schickt Dir gleich den fertigen Key.
Der Keygenerator einen Key generieren dann Offline Aktivieren.
Vorsicht die Keygeneratoren sind Malware. Ich habe "Carprokey" genutzt ist eine backdoor Malware also aufpassen.
@jazzer12 schrieb am 15. Juni 2021 um 12:10:31 Uhr:
Was meinst du damit?
Nach Nutzung des Keygenerators alles durchpusten?
VG
@Harry144 schrieb am 15. Juni 2021 um 12:32:00 Uhr:
Den Rechner neu aufsetzen weil er voll Vieren ist.
Keine Ahnung wo er seine Key generator her holt, die guten sind Vieren frei.
Genossen!
Wer da nicht in der Materie steckt...- puh!
Am Ende "versaut" man sich noch Hard- und Software des Fahrzeugs, mit diesem Dreck...
Mir schwebt ja noch immer ein C3-Komplettsystem vor, reicht für meinen C215 aus 2000 sicher aus. Plug&play!
Bin unsicher, mir so etwas beim Chinamann zu kaufen, es gibt solche und solche Stimmen, den meisten Bammel habe ich eben, durch den Einsatz richtig Schaden zu verursachen...
Herrlich, wie ohne Tam-Tam das VCDS-System gefunzt, irgendwie nervig, der ganze Zirkus bei Daimler...
Viele Grüsse
Jens
@rekordverdaechtig schrieb am 15. Juni 2021 um 12:51:37 Uhr:
Genossen!
Am Ende "versaut" man sich noch Hard- und Software des Fahrzeugs, mit diesem Dreck...Mir schwebt ja noch immer ein C3-Komplettsystem vor, reicht für meinen C215 aus 2000 sicher aus. Plug&play!
Bin unsicher, mir so etwas beim Chinamann zu kaufen, es gibt solche und solche Stimmen, den meisten Bammel habe ich eben, durch den Einsatz richtig Schaden zu verursachen...Herrlich, wie ohne Tam-Tam das VCDS-System gefunzt, irgendwie nervig, der ganze Zirkus bei Daimler...
Viele Grüsse
Jens
Ich bin auch noch auf der Suche nach einer SD.
Erst mal wäre ich mit dem WIS zufrieden, habe auch schon sämtliche Dateien, allein am Key-Generator hakt es momentan noch bei mir.....
VG
Es ist wie im waren Leben, wer billig kauft kauft zweimal.
Und mal ehrlich, was erwartest du für 80€.
@Harry144 schrieb am 15. Juni 2021 um 13:14:27 Uhr:
1-habe auch schon sämtliche Dateien,
2-allein am Key
1-ist doch nur eine Blu-ray, was ist da so schwer.
2- den kannst du von mir haben, ob dir das reicht bezweifle ich.
@maxtester schrieb am 15. Juni 2021 um 13:30:58 Uhr:
den kannst du von mir haben, ob dir das reicht bezweifle ich.Das bezweifle ich auch, muss ja der passende Schlüssel sein, deshalb ja der Key-Generator...
VG
Habe jetzt verschiedene Keyloader probiert und keiner hat funktioniert.
Habe die Software bei myauto runtergeladen.
Jetzt wird erstmal alles deinstalliert.
Habe gerade in der Bucht zugeschlagen und hoffe, dass diese Version funktioniert.
Ich würde von so einer anspruchsvollen und original unerschwinglichen Software, die auch noch eine ganz spezielle Freischaltung erfordert, niemals irgendwo irgendwelche "Gratis"versionen runterladen. Das wäre mir für meinen Rechner und mein Auto viel zu risikoreich und für meine Zeit absolut zu schade. Aber oft gibt es Signale die im Gehirn so wirken, dass sie das bewusste Denken irgendwie in den Hintergrund drängen.
"Bauen sie sich hier ihre Gratisversion des S500 selbst zusammen", da wäre auch eine lange Schlange vor der Türe.
@alxs schrieb am 15. Juni 2021 um 19:51:39 Uhr:
Ich würde von so einer anspruchsvollen und original unerschwinglichen Software, .
Du glaubst gar nicht wie viel NL, eine freie Xentry Parallel im betreib haben.
Die kaufen auch nicht für 80€.
Es läuft mittlerweile 1a mit dem Openport2.0 und Xentry.
Es musste erst der Security Boot deaktiviert werden.
Dann hat er auch den StartKey akzeptiert.
Guten Morgen,
Ich habe mir alle 13 Seiten durchgelesen und bin mir nicht ganz sicher welche SD die richtige für mich wäre. Alle Autos die ich habe haben kein ODB2.
Was haltet ihr davon? https://www.diagobd2.de/.../...sis-mit-256gb-ssd-dell-d630-laptop.html
Kann man damit als Laie einfach loslegen? Kann man damit offline codieren? Ist das die Entwicker Software?
Danke und Gruß
Dr.Jargus
@Dr.Jargus schrieb am 26. September 2021 um 08:40:34 Uhr:
99% nein nein nein
such dir eine C3, mit der Version 2008, auch Golden 2008 genannt.
