Erfahrungen Matrix LED
Audi A6 C7/4G
Ich bin seit gestern mit dem 3.0 TDI Competition mit Matrix LED unterwegs und folgendes ist mir aufgefallen. Wenn man "normal" im Dunkeln unterwegs ist merkt man von den Möglichkeiten der Matrix LEDs rein gar nichts. Kein Kurvenlicht, selektives Ausblenden usw. Vom Gefühl her wie Xenon ohne Kurvenlich wie vor 10 Jahren. Erst wenn man den Fernlichtassistent aktiviert geht die Lightshow an.
Dieser muss jedoch bei jedem Neustart des Fahrzeuges neu aktiviert werden.
Habt Ihr dieselben Erfahrungen gemacht? Ich finde es völlig unverständlich, dass man die Funktionen erst nach manuellem Einschalten nutzen kann. Bei einer E-Klasse mit LED-Licht hat das automatisch funktioniert und es war nicht nötig, das immer erst einschalten zu müssen.
Oder bin ich zu dusselig, das Licht zu bedienen?
Der geplagte A6-Fahrer kann sich wie ein richtiger Pilot ja eine Checkliste erstellen:
1. Start drücken
2. SSA deaktivieren
3. FLA aktivieren ... 😁
... schindet bei Beifahrer(innen) sicher mächtig Eindruck: "essessey deactivated, effelley activated" ... 😉
1337 weitere Antworten
1337 Antworten
@Scotty18 schrieb am 15. August 2017 um 13:08:16 Uhr:
FLA und Matrix sind ja quasi eins
Die Betonung liegt hier auf quasi, oder? 🙂
Denn unser neuer hat den FLA, aber kein Matrix Licht, soweit ich das bei einer Nachtfahrt feststellen konnte. Man kann auch nur den FLA im MMI aktivieren, ansonsten gäbe es da auch noch die Option des Adaptive Light, oder?
Hast du VFL oder FL?
LED?
Bissl Infos wären schon gut.
Stimmt, sorry! Jedoch gibts beim VFL kein LED mit Matrix oder Adaptive Light Funktion, und Xenon + Matrix erst recht nicht, von daher kann sichs ja nur um den FL mit LED handeln 🙂
Also es is ein 2017 4G Facelift mit LED Scheinwerfern und dem Fernlichtassisteneten.
Ich bezog mich ja explizit auf die Aussage, FLA und Matrix sein im Grunde das Selbe. Und so stimmt es ja glaub ich nicht, daher die Frage. 🙂
Adaptive Light haben meines Wissens alle A6, nur ist die Funktion eben unterschiedlich.
Beim VFL LED ist damit z.B. statische Kurfenlicht und das Autobahnlicht gemeint...
@CX Pro 500 schrieb am 13. September 2018 um 07:29:37 Uhr:
was ich damit meinte ist das der FLA = Fernlicht an bei LED ; im Prinzip genau so ist wie der FLA bei Matrix; da geht auch komplett das Fernlicht an ; es wird dann eben aber die Matrix-Zellen ausgeblendet wenn eine Lichtquelle kommt (eben die Matrix Funktion)
im Grunde sind beides aber FLA´s
Alles klar, vielen Dank an alle! 🙂
@CX Pro 500 schrieb am 12. Sep. 2018 um 23:56:52 Uhr:
Sicher?
Bei mir im FL geht das nicht.
Wie meinst du? Man kann, wenn der Wagen den FL besitzt, im MMI gänzlich deaktiviern bzw aktivieren.
Oder meinst du, dass trotz Matrix KEIN Reiter Adaptive Light zum aktivieren ist?
Matrix hat kein AL
sondern nur FLA ein aus
und das ist = matrix ^^
über das menü
Richtig.
Normal LED hat nichts im MMI zum Einstellen.
ausser du hast dem FLA ^dann kannst du es dort auch aktivieren; deaktivieren
Nein, geht bei mir nicht.
LED mit FLA im FL nur am Hebel Einstellungen möglich.
kann man aber 100% freischalten und sollte so ab werk sein unter Außenbeleuchtung
Genau so wie Scotty18 es beschreibt, ist es bei mir der Fall. Hab nur den FLA, kein Matrix, aber diesen kann man im MMI unter Außenbeleuchtung ein- bzw ausschalten. Dann den Lichtschalter auf Auto und aufblenden, dann ist der FLA in "Bereitschaft" um jederzeit zuzuschlagen 😁
genau
