Erfahrung mit Allwetterreifen auf G20/21
BMW 3er G21
Hat schon jmd auf dem G20/21 Erfahrungen mit Allwetterreifen in17 Zoll gemacht? Z. B. Michelin Cross Climate 2.
Ich selbst bin kein Freund davon, aber meiner geringen Jahresfahrleistung durchaus eine Überlegung wert.
In Tests habe ich gesehen, dass der Bremsweg ehe nach Reifen eher schlecht ist, was ich als problematisch finde.
Besten Dank!
139 Antworten
Bei mir wurde schon die Lenkstange getauscht. Seither besser. Aber kein Vergleich zum e91. Auf der AB muss man sich immer arg konzentrieren die Spur nicht zu verlieren 😔
Dann solltest du in einer guten und vor allem sachkundigen Werkstatt Spur/Sturz kontrollieren lassen.
Inbs. beim Geradeauslauf ist häufig ein Thema einer verstellten Spur.
Auch keinerlei Probleme beim Geradeauslauf . Absolut ruhig auf der AB und Landstrasse . Ich habe 18" Mischbereifung Turanza T005 montiert.
@Caliluk schrieb am 29. August 2025 um 18:54:18 Uhr:
Werde ich angehen. Der Händler wo ich das Auto erworben habe meinte da muss man nichts machen, sei normal so 😁
@youjean schrieb am 29. August 2025 um 12:52:40 Uhr:
Warum muss man auf Rundlauf achten?
Fahre den Goodyear ohne Rundlauf, ist okay. Hatte davor einen Bridstone Sommerreifen mit Sternmarkierung aber ohne Rundlauf, der lief von allen bis jetzt am besten. Grundsätzlich hat der g21 einen bescheidenen Geradeauslauf, egal welcher Reifen drauf ist. Merke das bei meinem mit unterschiedlichen Reifen immer wieder und bei zwei anderen g21 ebenfalls festgestellt. BMW sagt dass sei die sportliche, direkte Lenkung, ja ist klar 😂
Die 3er Lenkung ist weniger entkoppelt als bei den meisten anderen Modellen. Ein Reifen mit schlechtem Rundlauf kann bei einem A4 nicht auffallen und bei einem 3er richtig nerven.
Die Lenkung ist auch der Grund für den relativ schlechten Geradeauslauf. Die Domstreben vom 4er einzubauen, hat da bei mir geholfen: https://g20.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1810482
Den Wagen fahre ich aber genau wegen der Lenkung, weniger Rückmeldung, wie etwa beim 5er, mag ich nicht. ;)
