Endlich!! Codierungen Drive Select ;-)
Audi A4 B8/8K
Endlich hab ich die Codierungen fürs DriveSelect heraus gefunden...😁 Hat mich auch ein paar Stunden Arbeit gekostet. Deshalb finde ich, sie haben einen eigenen Thread verdient. Also, man kann sich jetzt die Voreinstellung dauerhaft codieren. ( Comfort, Auto, Dynamik und Individual) Diese bleiben dann auch nach dem Motor abstellen und beim erneuten Starten erhalten. Natürlich kann man weiterhin während der Fahrt den Modus ändern. Vielleicht finde ich ja noch raus, wie die letzte Einstellung gespeichert bleibt?! Es kann natürlich auch jeder, der DriveSelect und ein VCDS hat mitprobieren und seine Erfahrungen hier posten. Die Kanäle sind ja jetzt bekannt.
Also:
09 Zentral Elektrik --> Anpassung --> Kanäle 63,64,65,66 (Standard ist hier 2 (Auto)) --> Werte zB. ändern auf 3 (so hab ichs bei mir (Dynamik))
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
Ich fands nervig, immer nach Zündung an, meinen Modus einzustellen. Das entfällt jetzt zum Glück 😎
Also:
Möglich wären auch:
1 = Comfort
2 = Auto (Standard)
3 = Dynamik
4 = Individual
2220 weitere Antworten
2220 Antworten
Was macht er denn im effizienz modus anders als im confort....
Ich glaube an den Unterschied muss man nur fest genug dran glauben 😁
drosselt Leistung ; Klima und Verbrauch
Uhhh schwitzen angesagt.
Danke für die info
Die Klima arbeitet aber immer noch im Effizienzmodus.
Der Verbrauch ist tatsächlich geringer weil die Gasannahme träger reagiert.
Wenn's dann mal schneller gehen soll mittels Lenkradwippe einen Gang runter und die Gasannahme ist spontaner.
Übrigens hier noch mal Dank an Scotty18 für die Beschreibung wie man Drive Select aktiviert.
Ok
Nach diesen Infos hört sich das tatsächlich besser an,als Gedacht. Habs gerade mal frei geschalten.
Aufjedenfall ein riesen Lob an ihn!Heute leider nicht mehr selbstverständlich,dass solche genauen Beschreibungen raus gegeben werden.
@gavtroide schrieb am 10. Juni 2017 um 17:46:52 Uhr:
Danke für die info
schwitzen wirst du damit nicht 😉
so nachdem ich die 137 seiten durch hab und auch schon mit vcds probiert hab hab ich noch eine frage. Ist es überhaupt möglich den offroad modus bei mir rein zu bekommen ? Hab momentan nur comfort, dynamik und eff (^Auto^ hab ich raus genommen)
Ich habe den allroad fl mj2013 mit concert.
Mit freundlichen Grüßen
Adi
nein maht kein sin auch der allroad hat nur die normalen modien
@scotty18:
ist zwar OT, aber kannst du irgenwie vorstellen, dass beim Drive-Select codieren der Menüpunkt Audi-Connect flöten geht.
Ich habe letzten Donnerstag eine neue Main-Unit bekommen und unter anderem wieder Drive-Select codiert. Nach 2 Tagen ist mir dann aufgefallen dass der Menüpunkt Audi-Connect weg ist. Die Online Funktion ist aber weiterhin gegeben.
Kann es sein dass im Hidden Menü etwas verstellt ist. Mir ist nichts dergleichen bewusst.
alte FW drauf
@Scotty18
Die FW ist P942. Connect hat auch zu Anfang funktioniert.
Die Main-Unit kommt direkt von Audi, Garantietausch.
FW sollte demnach aktuell sei .
Auf der alten Unit hat ja alles geklappt.
Die hatte P814.
dann muss auch audi connect in der mitte sein im Auswahl menü
oder ist es komplett weg ?
auch unter info nicht zu finden ?
Ja sowohl im Menü als auch unter Info ist es weg.
dann stimmt was mit den Parametern nicht; soll audi sich drum kümmern (theoretisch)
wenn sie es über garantie getauscht haben
ansonsten im HM mal die Einstellungen prüfen
Wenn ich wüsste welcher Paramter im HM dafür zuständig ist hätte ich es schon getan.
Ich vermute irgendwas im Bereich CarMenuOperation
Das einzige was ich im HM eingestellt habe ist für Drive Select.
