Elektronische Parkbremse
Audi A4 B9/8W
habe am Donnerstag meinen neuen A4 (S-tronic) in München abgeholt.
Ich hatte vorher einen B8 Avant.
Jetzt bin ich schon seit 3 Tagen am probieren und die Handbremse geht nur sporadisch an bzw. zieht sich fest.
Bei meinem alten Audi wurde sie immer gespannt solange ich angeschnallt war. Ohne Gurt mußte ich sie manuell ziehen.
In der Anleitung steht nur man soll beim parken den Wahlhäbel auf "P" setzen und dann das Fahrzeug aus machen. Die Lampe der Handbremse geht aber nicht an. Hier im Forum habe ich nichts gefunden. Vielleicht hate jemand eine Ahnung was ich machen muß!!!!!
Vielen Dank schon mal.
@loco4 schrieb am 5. August 2016 um 14:57:20 Uhr:
@holgor2000 schrieb am 5. August 2016 um 13:27:35 Uhr:
..."Der Anfahrassistent hält an Steigungen oder im Gefälle das Fahrzeug nach dem Anhalten zeitlich unbegrenzt. Das System wird per Tastendruck aktiviert und ermöglicht dem Fahrer ein komfortables Anfahren – ganz ohne Betätigung der Handbremse...
das hier hat mich verwirrt, da das system laut Audi wohl (ebenso wie die elektr. parkbremse) auch per Tastendruck aktiviert werden muss!?
Die Parkbremse schaltet man jedes mal an und aus wenn sie die Räder fest halten soll (rotes P im Cockpit).
Den Anfahr-Assi aktivierst du mit dem Knopf nur einmal und dann hält er das Auto jedes Mal wenn du per Fußbremse zum Stehen kommst (angezeigt durch ein grünes P im Cockpit). Das Assi bleibt aktiv bis du ihn wieder ausschaltest, auch wenn das Auto aus gemacht wird.
127 weitere Antworten
127 Antworten
Nein geht auch ohne. Automatisch zieht die Handbremse aber nur an, wenn du den Motor ausschaltest und er Wagen noch ein klein wenig in Bewegung ist. Nur dann. Wenn man steht zieht er se nicht automatisch an.
@gmx_2002 schrieb am 27. April 2018 um 22:52:33 Uhr:
Es geht aber um den Anfahrassistent, nur das mit der Parkbremse und ohne nach rüsten.
Was er will, das geht nicht. Sonst wäre der Anfahrassistent unsinnig.
@flecki81
Dein Wunsch ist dem des Titels des Thread etwas abweichend.
Du hast einen Handschalter und keinen Anfahrassistent, und möchtest nur, dass sich die Parkbremse beim verlassen des Autos selber abzieht. Ich würde mal versuchen, das Auto ohne eingelegten Gang und mit nicht getretener Kupplung die Zündung aus zu machen, der Motor sollte wegen Auto Stopp schon aus sein, oder das Auto einfach zu verlassen ( Achtung Auto könnte wegrollen )
Hallo Forum, ich habe nun seit vier Tagen mein neues Auto. Leider bin ich anscheinend zu „ungeschickt“ meine automatische Parkbremse zu bedienen. Ich habe den Anfahrassistenten und S-Tronic. Leider zieht die Bremse beim stehenbleiben nur ab und zu automatisch an. Ich bin nich nicht dahinter gekommen was ich falsch mache. Wenn ich das Fahrzeug beim Rückwärtsfahren abstelle, geht es nie. Liebe Grüße Ölbeding
Ich konnte bisher bei meinem auch noch kein System erkennen, wann bzw. wann nicht die Parkbremse automatisch angezogen wird.
Bei meinem vorherigen Golf ist dies immer von allein passiert. Und zwar genau in dem Moment in dem ich die Zündung ausgemacht habe.
Werde mir jetzt einfach angewöhnen die Parkbremse manuell anzuziehen.
@ölbeding schrieb am 29. April 2018 um 00:47:10 Uhr:
Ich habe auch S-Tronic,aber keinen Anfahrassistenten,Parkbremse verhält sich genau so,
@ölbeding @Squib @urq
Ihr dürft NICHT die „P“ Taste der S-tronc drücken am Ende der Fahrt.
@seibhu
Guter Hinweis. Das werde ich nach meinem Urlaub mal ausprobieren.
@seibhu schrieb am 29. April 2018 um 08:10:11 Uhr:
Eben wenn ich die P-Taste drücke ist mir aufgefallen,das wenn man vorwärts gefahren ist,schliesst sich die Parkbremse,beim Rückwärtsfahren nicht,dabei wird der Motor nicht abgestellt
Also nicht am Ende einer Fahrt,nur kurzer Stopp
Das ist beim A4 aus unerfindlichen Gründen so: nach rückwärts einparken zieht die Bremse nicht an. Warum, weiß nur ein Audi-Programmierer.
Warum kann ich dir sagen, denn das war bei den Vorgängern nicht so.
Liegt daran, dass beim Einparken viele Probleme hatten und der Anfahrassistent zu ruckartig geöffnet hat.
Viele konnten es nicht dosieren und der Wagen hat einen Schlag hinten gemacht.
Darauf hin hat man es rausgenommen, da man sagte, die Meisten setzen zum Einparken in eine Lücke den Rückwärtsgang ein.
Das habe ich jetzt mal getestet. Vorwärts geht es wirklich. Sobald ich rückwärts fahre schaltet sich Auto Hold ab. Die Bremse geht weder mit direkt Stop noch mit Parken an.
Ölbeding
@ölbeding schrieb am 29. April 2018 um 09:22:20 Uhr:
Ölbeding
Geht auch nicht, wenn du kein Anfahrassistenten hast.
Dann braucht man ihn ja nicht zu kaufen, wenn das alles auch ohne geht.
Ich hab keinen Anfahrassistenten,funktioniert aber genau so
Muss aber auf die P-Taste der S-Tronic drücken,da ist der Unterschied
Das Bremse von selbst rein geht?
Das war beim Vorgänger ohne nicht so.
OK, jetzt hast du Editiert und das ist auch was anderes.
Du musst die P-Taste der S-Tronic drücken.
