Elektronische Parkbremse deaktivieren
Ich habe mir gestern einen neuen A6 3,0L Diesel gekauft, und micht macht die automatische Parkbremse Wahnsinnig.
Ich will NICHT, dass sie sich jedes mal wenn Man das Auto abstellt automatisch feststellt.
Kann man das deaktivieren?
Wenn ja, Wie?
Danke,
mfg Toby
das es so geht ist das eine.das es aber pfusch ist ist tatsache.
an bremsen sollte man nicht basteln.sie können dir dein leben oder deiner liebsten retten.
als entweder per diagnsoegerät machen oder die werkstatt machen lassen.
115 Antworten
@puzzola schrieb am 1. Dezember 2017 um 21:28:14 Uhr:
Nein, nur eine ordnungswidrigkeit! 😉
@Milfrider schrieb am 25. April 2014 um 19:58:34 Uhr:
Das ist trotzdem ein Straftatbestand. Man muss sich vor dem losfahren anschnallen.
Schon gut, schon gut...
Ich meinte einen Tatbestand (der eine Ordnungswidrigkeit nach sich zieht)😉
@ladadens schrieb am 6. April 2016 um 09:39:50 Uhr:
nein diese funktion wurde extra abgeschaft.
das die meisten kunden sie nicht verstanden haben und sie nur loswerden wollten.nur das modelljahr 2013 hatte sie.
strg 46 byte 15 auf 0F stellen.zum test
um sie abzuschlaten musste man es auf 00 stellen.
versuch es mal an deinem.ob es was bringt.
(keine garantie auf diese funktion)
mein neuer ist MJ2014 und hat es ebenfalls. Muss es noch weg codieren
Hallo... ich würde bei mir gern die Automatische Parkbremse einschalten wenn ich den Schalthebel auf P stelle ! Habe es schon mit vcds versucht und die Automatische Parkbremse auf aktiviert gesetzt... geht aber trotzdem nicht ! Mache ich was flasch bzw habe ich was vergessen ?
Moin Moin, ich interessiere mich auch für die Funktion der automatischen Parkbremse bei Automatikhebel in P Stellung. Habe ein FL MJ2016 und folgende Schritte durchgeführt:
STG 53 - Feststellbremse
Zugriffsberechtigung Code 78713
- Automatische Parkbremse -> Automatikgetriebe ==> war schon 'aktiviert'
- Automatische Parkbremse für Wählhebelstellung P ==> aktiviert!
Leider ohne Erfolg, die Bremse zieht nicht von alleine an.
Muss man also zusätzlich noch STG 46 editieren:
strg 46 byte 15 auf 0F stellen.zum testum sie abzuschlaten musste man es auf 00 stellen.
--> weiß hier einer welches Bit aktiviert werden muss (statt den ganzen Wert mit 0F zu überschreiben)?
Oder muss STG 46 anstatt der Änderungen in STG53 durchgeführt werden?
Wie sieht es denn aus das sich die Parkbremse von alleine wieder löst wenn man anfahren möchte? In meinen Leihwagen kann man auch ganz entspannt mit Parkbremse losfahren nur meiner bleibt leider fest. Hat jemand ne Lösung?
@MZ-ES-Freak schrieb am 25. August 2020 um 18:27:02 Uhr:
Autohold aktiv?
EPB hält:
Anfahren ohne Gurt: EPB bleibt zu
Anfahren mit Gurt: EPB geht auf
AutoHold hält:
Anfahren ohne Gurt --> AutoHold geht aus, wenn man den Gurt öffnet, bzw gar nicht an, wenn man nicht angegurtet ist
Anfahren mit Gurt: AutoHold löst Bremse
EPB wird angezogen: AutoHold löst Bremse, da EPB übernimmt
@Toshy schrieb am 26. August 2020 um 08:34:15 Uhr:
Autohold aktiv?EPB hält:
Anfahren mit Gurt: EPB geht aufAutoHold hält:
Danke ich werde es nochmal genau beobachten.
Stark, die codieranleitung in der Mitte des Threads hat geklappt, auch wenn ich mich vorher durch Seiten sinnloser Diskussion "wieso willst du das denn anstellen, ist doch toll" quälen musste.
Vielen Dank- nach 6 Jahren mit dem Auto endlich noch die letzte Kleinigkeit beseitigt die mich wirklich genervt hat. Mega
