Elektronische Parkbremse deaktivieren
Ich habe mir gestern einen neuen A6 3,0L Diesel gekauft, und micht macht die automatische Parkbremse Wahnsinnig.
Ich will NICHT, dass sie sich jedes mal wenn Man das Auto abstellt automatisch feststellt.
Kann man das deaktivieren?
Wenn ja, Wie?
Danke,
mfg Toby
das es so geht ist das eine.das es aber pfusch ist ist tatsache.
an bremsen sollte man nicht basteln.sie können dir dein leben oder deiner liebsten retten.
als entweder per diagnsoegerät machen oder die werkstatt machen lassen.
115 Antworten
@caraddiction schrieb am 6. April 2016 um 19:59:39 Uhr:
Also ich habe gerade die Feststellbremse beim 2013er A6 codiert, dass sie eben beim Abstellen nicht mehr automatisch angezogen wird:Codierung war:
In 53-Feststellbremse
Dort auf Anpassung - 10
(1)-Automatische Parkbremse-Automatik auswählen
Und dort dann den Wert auf "nicht aktiviert" setzenZusätzlich habe ich noch unter dem Punkt "seat buckle detection" die Parkbremse so codiert, dass sie sich auch ohne Gurt beim Anfahren löst.
hat funktioniert, danke!!
Ich habe ein neues Problem... Ich habe einen S6 Avant Bj 06/2014. Ich kenne es nicht anders, dass er immer bei P-Stellung bzw. Abschalten des Motors die Feststellbremse aktiviert hat. Nachdem der Wagen vor Kurzem wegen einer Störung der Parkbremse bei Audi war und (ich glaube es zumindest) ein neues Steuergerät bekommen hatte, war diese Funktion nicht mehr gegeben. Ich habe dann nach der Anleitung hier versucht, die beiden Sachen zu aktivieren. Im Steuergerät stand bei "automatische Parkbremse in Stellung P" bereits ein "aktiv". ICh habe das mal auf "nicht aktiv" und wieder zurück gesetzt. Der Hinweis, dass dieses Steuergerät noch nicht programmiert wurde, kam und wurde per OK bestätigt. Dann hatte ich die Funktion kurz und jetzt klappt es nicht mehr. Ich habe es eben nochmal versucht, aber von selbst will sie nicht mehr.
Hat hier jemand einen Tipp?
Danke im Voraus!!!
Nein, nur eine ordnungswidrigkeit! 😉
@Milfrider schrieb am 25. April 2014 um 19:58:34 Uhr:
Das ist trotzdem ein Straftatbestand. Man muss sich vor dem losfahren anschnallen.
mein Fzg: A6 4G Avant Bj.11/2016
ich wußte garnicht, daß es die möglichkeit gibt/gab, daß die EPB sich automatisch anzieht! ich habe hier ein minimales gefälle und nutze sie immer! in meinem A6 4F schon und jetzt wieder.
ich habe
1.: Automatische Parkbremse-Parkbremsautomatik
2.: Automatische Parkbremse bei Wählhebelstellung in P
aktivieren lassen und es funktioniert nicht! scheinbar, wie leider auch andere dinge, nur beim VFL modell machbar! echt nervig!!
@Eraser456 schrieb am 8. September 2017 um 17:49:11 Uhr:
Ich habe ein neues Problem... Ich habe einen S6 Avant Bj 06/2014. Ich kenne es nicht anders, dass er immer bei P-Stellung bzw. Abschalten des Motors die Feststellbremse aktiviert hat. Nachdem der Wagen vor Kurzem wegen einer Störung der Parkbremse bei Audi war und (ich glaube es zumindest) ein neues Steuergerät bekommen hatte, war diese Funktion nicht mehr gegeben. Ich habe dann nach der Anleitung hier versucht, die beiden Sachen zu aktivieren. Im Steuergerät stand bei "automatische Parkbremse in Stellung P" bereits ein "aktiv". ICh habe das mal auf "nicht aktiv" und wieder zurück gesetzt. Der Hinweis, dass dieses Steuergerät noch nicht programmiert wurde, kam und wurde per OK bestätigt. Dann hatte ich die Funktion kurz und jetzt klappt es nicht mehr. Ich habe es eben nochmal versucht, aber von selbst will sie nicht mehr.Hat hier jemand einen Tipp?
Danke im Voraus!!!
die einzige Lösung dass die Handbremse nicht anzieht ist folgendes:
Bremse drücken, Gangwahlhebel auf N, Motor ausschalten, P einlegen, von der Bremse gehen.
Dann wird die Handbremse nicht angezogen. Mach ich fast immer so, gerade jetzt wo mein A6 eingewintert ist.
Hoffe ich konnte etwas helfen
A6_2014
Beim FL ist es so, dass wenn ich den Motor aus mache und mich dabei abschnalle wird sie automatisch aktiviert. Wen ich angeschnallt bin und los fahren will geht sie automatisch raus.
Ja erst auf alles machen wie von mir beschrieben dann abschnallen. Selbst dann zieht sich die Handbremse nicht an. Ich schnalle mich selbst erst ganz am Ende ab und nicht schon zuvor. Deshalb habe es in meinen Punkten vergessen zu erwähnen
und ich bin einer, der das unbedingt nutzen möchte und bei mir gehts nicht! 🙁
habe aber noch nicht getestet, mich als erstes abzuschnallen! bin gespannt! 😉
@A6_2014 schrieb am 2. Dezember 2017 um 11:11:39 Uhr:
🙂 Du kannst auch mit circa ein zwei kmh einfach mal die Fahrertür öffnen, dann zieht er automatisch die Handbremse 😁
auch wenn ich das als verarsche gelesen habe, habe ich es trotzdem mal getestet! 😉 es funktioniert nicht! 😉
mein ablauf beim abstellen:
1. abschnallen
2. wahlhebel auf P
3. motor aus
die EPB zieht nicht an!
wer kommt aus der nähe von 35614 und hat VCDS und dies schon programmiert (in meinem fall aktiviert)?
@Audibitdi schrieb am 2. Dezember 2017 um 12:44:07 Uhr:
@puzzola schrieb am 2. Dezember 2017 um 12:57:25 Uhr:
auch wenn ich das als verarsche gelesen habe, habe ich es trotzdem mal getestet! 😉 es funktioniert nicht! 😉mein ablauf beim abstellen:
1. abschnallen
2. wahlhebel auf P
3. motor aus
die EPB zieht nicht an!wer kommt aus der nähe von 35614 und hat VCDS und dies schon programmiert (in meinem fall aktiviert)?
Der einzige Unterschied zu meinem ist, dass ich einen Schalter habe. Der ist dann im ersten Gang. Versuche mal zuerst P einzulegen dann abschnallen und dann Motor aus.
@Irieman2402 eben wieder raus und getestet: nein es geht nicht! leider!
@Audibitdi nein, passierte nichts, außer daß es anzeigte, daß die tür auf ist!
Vielleicht liegt es auch an der Anfahrautomatik. Die habe ich immer aktiv. Also der Schalter direkt vor der Bremse. Aber die war bei mir Serie.
der ist bei mir immer deaktiviert, da mich das ruckeln beim anfahren gestört hat! werde es aber mal testen!
