Elektronische Handbremse blinkt und piepst.
Hallo!
Hab seit ein paar Tagen ein Problem. Und zwar zieht die eHandbremse nicht mehr an und piepst und blinkt die ganze Zeit. Ansonsten lässt sich der Wagen ganz normal fahren. Wenn jemand etwas weiß, bitte sagt bescheid. Danke!
30 Antworten
die Suchfunktion weiß alles!
Aber für die faulen Leute unter uns (mir sei der Ausdruck von vornherein schon entschuldigt, aber Tatsachen dürfen ausgesprochen werden, oder nicht?)
Es wird wohl der Taster defekt sein.... häufigste Ursache... mit Update (in 3 Stufen)
andere Sachen könnten noch sein: Einer der Stellmotoren/beide defekt etc.
Genaueres weiß dann der Fehlerspeicher...
Übrigens: Ich würde es nicht weiter versuchen die Handbremse anzuziehen... Denn es kann passieren, dass wenn du sie angezogen hast, dass du sie dann nicht mehr gelöst bekommst 😉
Hast Recht, das Gleiche hat auch die Werkstatt gesagt. Der Schalter ist im A....! Wird ca. 40,- kosten. Danke flashy!
Der "Faule"
Original geschrieben von tasa.schitz
Hast Recht, das Gleiche hat auch die Werkstatt gesagt. Der Schalter ist im A....! Wird ca. 40,- kosten. Danke flashy!Der "Faule"
Der kostet 24,95 €. Linken Sicherungsdeckel abnehmen, Schalter von innen nach außen drücken, Stecker abziehen und neuen Schalter in umgekehrter Reihenfolgen montieren. Zeitaufwand: Gefühlt 3 Minuten incl. Test.
Brain
Gab mal ne Aktion dazu 😉 ... Bei meinem hat die Werkstatt ihn beim Vorbesitzer getauscht 😉
Schalter für gut 20€ tauschen und fertig. War bei mir auch kaputt, allerdings mit angezogener Bremse......
Ja, ich würde es auch einfach selber machen, der 🙂 bestellt den eben und gut ist! Mit angezogener Bremse ist natürlich bitter 😁 ...
Original geschrieben von leon93
Ja, ich würde es auch einfach selber machen, der 🙂 bestellt den eben und gut ist! Mit angezogener Bremse ist natürlich bitter 😁 ...Zitat:
Warum bitter? den Schalter benötigt man nicht unbedingt zum Lösen der PP.
MFG Sasch
Original geschrieben von Ac!d
Warum bitter? den Schalter benötigt man nicht unbedingt zum Lösen der PP.Zitat:
MFG Sasch
Doch.
Denn bei angezogener und defekter Feststellbremse löst Sie nicht. Selbst wenn man vor- oder zurückfahren möchte.
Sehr bitter, vor allem wenn man dringenst wo hin muss...
Lösen ging nicht, die hält Bombenfest. Auch vcds half nicht. Stand wie festbetoniert.
Batterie abklemmen, hat bei mir auch geholfen, nach dem erneuten anklemmen der Batterie ging der Schalter wieder, so konnte ich die Bremse wenigstens lösen und Heim fahren ... 🙂
Fazit ... Schalter war defekt ...
Greetz
kurze zwischenfrage: ist es eigentlich normal, dass die handbremse immer angezogen wird? ich bin eigentlich der meinung, dass das am anfang nicht war aber ganz sicher bin ich mir nicht. ist dann natürlich sehr schlecht, wenn die bremse festsitzt.
Wenn Autohold aktiviert war, dann zieht sie automatisch an. Ansonsten nur, wenn Du auf den Taster drückst. Alles andere wäre mir neu.
Brain
