Elektronische Feststellbremse & schlüsselloses Schließsystem unlogisch
Ford Focus Mk4
Hallo zusammen.
Ich habe seit ca einem Monat und mittlerweile 2500km einen Focus MK4 Turnier ST-Line mit 150PS Diesel. Das Fahrzeug hat das schlüssellose Schließsystem. Wobei "schlüssellos" hier etwas zu viel versprochen ist. Aber dazu später.
Als erstes mal zur Funktionsweise der elektronischen Feststellbremse beim Handschalter. Ist es normal, dass die Bremse nur sporadisch automatisch reingeht? Logisch wäre für mich, dass die Bremse automatisch reingeht, wenn ich den Motor ausschalte. Und das immer. So kenne ich es von anderen, verschiedensten Herstellern. Bei meinem Ford ist es so, dass die elektronischen Feststellbremse in unterschiedlichen Betriebszuständen, unterschiedlich und unlogisch reagiert. Ich habe mal versucht, das irgendwie zu testen und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen.
1. Autohold AUS - Fahrzeug zum stehen gebracht - Motor aus - elektronischen Feststellbremse geht NICHT automatisch rein
2. Autohold EIN - Fahrzeug VORWÄRTS zum stehen gebracht - Motor aus - elektronischen Feststellbremse geht automatisch rein
3. Autohold EIN - Fahrzeug RÜCKWÄRTS zum stehen gebracht - Motor aus - elektronischen Feststellbremse geht NICHT automatisch rein
Mir erschlisst sich die Logik dahinter nicht!? In der BA steht dazu leider auch nichts aufschlussreiches drin.
Punkt zwei der ebenfalls unlogisch umgesetzt erscheint ist, dass man trotz "schlüssellosem" Schließsystem beim verlassen/weggehen vom Fahrzeug aktiv werden muss um das Fahrzeug zu verschliessen. Entweder berührt man den geriffelten Bereich auf einem der Türgriffe, oder man betätigt den Schliessen-Taster der Fernbedienung.
ich hoffe das dieses System (Bremse aktiviert sich alleine) bald komplett abgeschalten wird, die Autofahrer werden damit anscheinend immer mehr damit Überfordert, früher in der Fahrschule lernte man sicheres Abstellen des Fahrzeuges, wo ist jetzt bitte das Problem die Parkbremse mit dem druck auf den Knopf zu aktivieren,? da braucht man nur einen Finger dazu, das ist manchen anscheinend schon zuviel verlangt, ich warte nur auf den ersten Beitrag wo jemand vor dem aufgesperrten Auto steht und nicht rein kommt, weil sich die Fahrertür nicht alleine öffnet, wie bei Knight Rider,
die Menschheit ............... traurig 😰🙁
125 weitere Antworten
125 Antworten
Bei mir zu Hause der Parkplatz ist eben. Keine Steigung! Und es geht jedesmal die parkbremse rein.
Beim Einkaufen grad 3x in der Ebene nicht. Fu ktioniert wohl nach dem Zufallsprinzip 😉
Hab mir eh angewöhnt, das manuell zu machen...
Merkwürdig :-(
Seht ihr? Kein system dahinter und der FFH sagt jedes mal was anderes. Somit ein Softwarefehler
Stimmt. Ich denke auch, dass es ein Softwarefehler ist. Funktioniert 20x klaglos und dann auf einmal, ohne was geändert zu haben, nicht mehr.
Kein System dahinter.
Am "Zuverlässigsten" funktioniert es, zumindest bei mir, wenn man, nachdem man den Motor abgestellt hat, zwei, drei Sekunden auf der Bremse bleibt. Dann aktiviert sich die Feststellbremse (fast) immer.
Aber leider nur fast.
Bei mir sehr zuverlässig: ich habe sie deaktiviert, und das funktioniert einwandfrei.
@fressjacques schrieb am 23. Mai 2019 um 14:24:19 Uhr:
Dann bist du der einzige und was genau hadt du deaktiviert?
@fressjacques: Dein Beitrag war aber jetzt nicht ernst gemeint... 😁
Also ich kann nur sagen das es bei mir immer funktioniert. Egal ob am Berg oder nicht egal ob S/S aktiv oder nicht. Das einzig was an sein muss ist Auto Hold. Habe es gerade eben auch wieder getestet nach der Arbeit. Geht jedesmal rein die Parkbremse. Wie schon erwähnt bleibe ich auch solange auf der bremse stehen bis die Parkbremse aktiv ist.
War schon ernst gemeint, dass ich sie deaktiviert habe. Der Rest war dann eher Spaß :-)
Auch wenn es stimmt. Zuverlässig ohne Funktion, sie aktiviert sich also nicht einfach so. 🙂😉
Die elektronische Parkbremse ging bei mir nicht ein einziges mal von alleine an beim Abstellen.
Noch nie. Musste wenn überhaupt immer selber den Hebel ziehen.
Vielleicht sollte man das mal an Ford schicken
@cimenTo schrieb am 23. Mai 2019 um 20:42:33 Uhr:
Mal ne doofe Frage :-)
Auto Hold hast du aktiv?
Nein benutze es sogut wie nie. Aber hatte gestern glaub ich mal mit Autohold und StartStopp geparkt und mal den Wagen ausgeschaltet. Ging auch nicht. ^^
Dann ist klar das die automatisch parkbremse nicht geht. Sie geht nur rein wenn auch Autohold aktiviert ist! Das ist bei mir zumindest so. Und darauf achten das wenn du angehalten hast das, dass grüne Symbol für autohold leuchtet!
