Elektronik Fehler nach Winterschlaf
ich habe gestern meinen 320 CI aus dem Winterschlaf geholt.
Leider gab es folgende elektronische Probleme:
Radio zeigt Disabled an
Blinker funktionieren nicht
BC funktioniert nicht
Verdeck öffnet nicht
Fensterheber ohne Funktion
Bremswarnleuchte und DCC leuchtet
Was kann das Problem sein und was kann ich tun ?
34 Antworten
Wer selbst reparieren will der braucht das richtige Werkzeug. Und wenn man sich das richtige Werkzeug nicht kaufen oder besorgen will, dann bringt man das Auto besser in die Werkstatt...
Ich hätte kein Vertrauen in das China Bluetooth Teil, bzw misst man halt besser direkt an der Batterie bzw Lima.
@VER-RS schrieb am 22. Februar 2021 um 13:15:03 Uhr:
Ich habe leider nur ein Bluetoothempfänger mit Spannungsanzeige fürs Bordnetz als Zigarettenanzünder
Ein brauchbares Multimeter gibt es schon für weniger als 20 €.
Das solltest du dir besorgen und die Messungen an den Batteriepolen machen.
Das folgende ist für den Preis nicht schlecht:
https://www.ebay.de/.../254407281307?...
mal gespannt was draus wird.
Nur ohne messen wird das vermutlich....nix.
Und wenn man es nicht kann.... messen lassen.
Der Fehler ist ja erst am Wochenende beim Wecken aus dem Winterschlaf aufgetaucht. Da hatte ich nun mal leider kein Multimeter zur Verfügung.
Das Bluetooth Teil war nur erstmal eine erste Möglichkeit etwas über die Spannung zu sagen.
Bei Gelegenheit werde ich mir mal ein Multimeter zulegen.
Habe das Ladegerät diese Woche mal im Recond Modus laufen lassen. Mal schauen was dieses Wochenende beim nächsten Versuch das Verdeck zu öffnen passiert.
hallo,
also, ich weiss jetzt nicht genau bei welcher Spannung das CVM (Cabrio-
Verdeck-Modul) beim E46 seine Dienste einstellt, aber ich weiss, daß
beim Vorgänger bereits am 11,5V Schluss ist - es kann also gut sein,
daß das Dach nur wegen Unterspannung nicht funktionieren will, zu-
mal dies eben auch sehr viel an elektrischer Leistung benötigt
good lack
