Elektronik Fehler nach Winterschlaf
BMW 3er E46
ich habe gestern meinen 320 CI aus dem Winterschlaf geholt.
Leider gab es folgende elektronische Probleme:
Radio zeigt Disabled an
Blinker funktionieren nicht
BC funktioniert nicht
Verdeck öffnet nicht
Fensterheber ohne Funktion
Bremswarnleuchte und DCC leuchtet
Was kann das Problem sein und was kann ich tun ?
34 Antworten
Vielleicht hat die Batterie unterspannung oder ist ganz platt.
Mess mal durch!
Hej,
genau so.
Batterie Spannung prüfen.
Batterie habe ich voll aufgeladen. Trotzdem das gleiche Problem
Hast du den Motor problemlos starten können?
Ja er springt ohne Probleme an.
Ich würde erst mal alle Sicherungen prüfen, ggf. sogar ziehen und wieder einstecken.
Ok werde ich mal machen.
Habe gerade die Spannung am Zigarettenanzünder gemessen.
Diese liegt zwischen 11,8 und 12,0 Volt.
Wieviel hat denn für Batterie
Habe kein Messgerät da um direkt an der Batterie messen zu können.
Aber ich habe sie mit einem CTEK CT5 time to go Ladegerät voll aufgeladen.
wenn die Batterie über den Winter angeschlossen war und nicht nachgeladen wurde ...
dann war sie vermutlich dank des nicht unerheblichen Ruhestromes in Kombination mit der normalen Selbstentladung.... tiefentladen. Bei z.B. einem E46 kann da ein Monat schon reichen.
Kann durchaus geschädigt sein.
Sinkt die Spannung zu sehr.... kommt das ganze Elektricktrickgedönse nicht damit klar.
11,8 an Batterie nach Ladung wäre.... defekt.
Damit ein "normales" elektronisches Ladegerät eine defekte Batterie erkennt.... muss die schon sehr defekt sein. Glaubs mir.
@Jojoausmg schrieb am 21. Feb. 2021 um 12:38:11 Uhr:
Richtig. 12,3V sollte sie mindestens haben.
Das erklärt auch die Spinnerei.
Neue Batterie rein
Fehler löschen und ab in die Sonne
Wenn der Anlasser kräftig dreht und der Motor problemlos startet, sollte die Batterie eigentlich noch gut sein.
Wie alt ist die Batterie?
Die Batteriespannung ist nur die halbe Wahrheit, die einen Belastungstest nicht ersetzt.
Batterie: Motor aus - an Batteriepolen gemessen:
11,5 V - sehr schwach
12,0 V - halb voll
12,7 V - voll
direkt nach einem Ladevorgang können auch über 13 V gemessen werden
Ich habe alle Sicherungen gerade eben kontrolliert und einmal gezogen. Dabei haben sich die Fenster in die Tür offen Position nach unten bewegt.
Die gleichen Fehler sind aber immer noch da.
Auto startet ohne Probleme und hat dann 12,7 Volt am Zigarettenanzünder bei laufendem Motor.
Fenster lassen sich nicht betätigen.
Habe aber gerade festgestellt das die Blinker blinken, nur kein Geräusch mehr im Innenraum machen.
Bordcomputer funktioniert nicht.
Radio sagt immer noch DISABLED
