Elektrische Lenkunterstützung leuchtet ohne Fehlereintrag
Ich fahre einen A3 8PA Sportback 1.8 TFSI Facelift und wieder einmal brauche ich eure Hilfe. 🙁
Habe derzeit das Phänomen, dass die Lampe der elektrischen Lenkunterstützung gelb leuchtet. Sie leuchtet dauerhaft auch bei ausgeschaltener Zündung. Beim Vertrauten in der Werkstatt kam auf, dass kein Fehler ansteht und es nur ein Masseproblem bzw. Kabelbruch sein kann. Hinzu kommt, dass das Lenkrad Lämpchen nur sehr dunkel leuchtet, so das man bei hellem Außenbereich das Leuchten gar nicht sieht.
Nun zu meiner Frage ob es den bekannte Probleme zum Kabelbaum zum Lenkrad gibt. Gibt es bekannte Schwachstellen oder hat sogar jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
28 Antworten
In den letzten 10 Tagen gab es hier genau die gleiche Frage.... müsstest mal suchen.... Da gab es schon ein paar Lösungsvorschläge
@Karliseppel666 schrieb am 24. September 2016 um 14:26:21 Uhr:
Wenn ich es doch bloß etwas finden würde 😕
@A3F-devil666
Was meinst du denn mit dem Prüfen der Batterie? Die ist erst ein halbes Jahr alt und noch in einem super Zustand.
Ladestrom vorhanden ? Nicht das die Leitungen abgegammelt sind und die Anschlüsse auf oxidieren prüfen Massenpunkte nicht vergessen
Habe gerade die Batterie gemessen. Konstante 12,4 V.
Soweit leider nichts ungwöhnliches.
Von einem Marderbiss gehe ich auch nicht aus, da diese bei uns sehr sehr selten sind.
Aufgefallen ist mir aber nachdem ich die Sicherung des Lenkrads/Tachos gezogen und wieder gesteckt habe, leuchtet das gelbe Lämpchen heller als zuvor.
Gehe auch von einen Kabelbruch oder vergammelte Leitung/schlechte Verbindung aus. Nach 100 000 km kann sowas schon mal vorkommen. Mein Problem ist nur, dass ich nicht sicher bin wo ich anfangen soll zu suchen. Im Internet schwirren auch Gerüchte, dass man die komplette Lenkung tauschen muss. 🙁
Also wenn die Lenkung ohne Probleme funktioniert, dann liegt es normalerweise an einem Canbus Kabel!
Am Stecker unterm Amaturenbrett das richtige Kabel suchen und an der Lenkung auf Durchgang prüfen!
Weiß aber bei deinem Modell nicht wie die Stecker belegt sind!
Evtl auch ein Masseproblem!
Besorg Dir die Schaltpläne!
Hab das gleiche Problem.Dachte auch meine Batterie ist hinüber.Neue eingebaut aber das Problem ist immer noch da.Werkstatt meint das Kombiinstrument(kalte Lötstelle)ist das Problem.Habe auch keine Fehler im Fehlerspeicher.
Ja. KI klingt auch plausibel.
Gibt im Internet Firmen die diese prüfen und reparieren... Einfach mal google fragen
Zumindest stehe ich mit den Problem nicht alleine da. Jetzt fehlt nur noch die Lösung 😁
Werde dieses Wochenende mal am Stecker messen, ob irgendwas ungewöhnlich ist.
Hmmm komme nicht wirklich zu einen Ergebnis.
Nach weiteren Suchen scheint es wirklich ein Problem mit den internen Drehmomentsensor in der Lenkung zu sein. Diesen kann man einzeln nicht wechseln, sondern nur die ganze Lenkung. Also gut 1500 € verbrennen.
Scheint hier im Touran Forum ein ähnliches Problem gewesen zu sein: http://www.motor-talk.de/.../...rvolenkung-leuchtet-gelb-t2984471.html
