Elektrische Heckklappe nachrüsten
Hi zusammen,
ich wollte meine Heckklappe (Avant) auf elektrisch umrüsten, die Motoren und das Modul zum schließen per Fernbedienung habe ich schon. Kann mir vielleicht jemand sagen was für Teile noch benötigt werden, evtl. auch die Teilenummern. Der freundliche um die Ecke war da ein wenig überfordert als ich Ihn heute nach einem Angebot für den Umbau fragte.
Vielen Dank im Voraus
mrfrosty
So, ich bin einen Schritt weiter gekommen.
Für alle, bei denen die Zuziehhilfe nicht funktionier: Ihr habt vergessen Sicherungsplatz SF4 mit T10y/4 am Komfort-Stg. zu verbinden. 20A Sicherung, 2.5mm² Querschnitt
Außerdem muss noch T10y/9 mit Masse (auch 2.5mm² Querschnitt) verbunden werden.
Die Fehlermeldungen mit "Kurzschluss gegen Masse" für die beiden Kontakte sind dann auch weg.
Jetzt muss ich rausfinden, warum der blöde Schliesstaster (innen) nicht funktioniert ...
Edit: Ok, hatte ich mir schon fast gedacht:
Wenn die Zuziehhilfe nicht funktioniert hat, man aber schon ausprobiert hat die Klappe über die Stellglieddiagnose hoch und runter zu fahren, dann kann man die Klappe auch nicht mehr über den äußeren Soft-Key aufmachen.
Das Schloss geht auf, aber die klappe fährt nicht elektrisch hoch.
Man muss dann die Klappe über die Stellglieddiagnose runter fahren, den Wagen abstellen und 10 Minuten so stehen lassen. (bis die Steuergeräte alle im Stromsparmodus sind)
Danach funktioniert das öffnen der Klappe (mit elektrischem Hochfahren) über den Grifftaster an der Heckklappe.
Nachdem nun die Zuziehhilfe funktioniert hat, funktioniert nach dem Prozedere nun auch der Innentaster zum schliessen. Hat sonst vorher - egal was ich im Komfort-Stg. codiert hatte - nicht funktioniert!
Ich glaube, ich habe fertig 🙂 (und hoffentlich konnte ich gleichzeitig auch noch ein paar Probleme lösen)
Der Weg ist das Ziel ...
Kai
827 Antworten
Ne nicht 100% gleich.. meine Heckklappe war schon ab Werk verbaut und seine wurde nachgerüstet..
Komisch ist allerdings dass sein anscheinend defektes Stg bei mir funktioniert ( solange kein Komposchutz aktiv ist )
Vielleicht wurde bei ihm ein Steuergerät bei der Codierung vergessen? Welche müssen alle codiert werden? Oder halt doch etwas mit der Position/Einstellung der Motoren.
Moin moin ,
Ich suche vergeblich eine einbauanleitung für die elektronische Heckklappe. Alle Teile die ich brauche habe ich schon da.
Danke im voraus
Martin
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Einbauanleitung automatische Heckklappe avant' überführt.]
Da gibt man in die sufu “elektrische Heckklappe“ ein und wird fündig 😉
https://www.motor-talk.de/.../...kklappe-nachruesten-t2494948.html?...
@derSentinel schrieb am 29. März 2018 um 13:42:24 Uhr:
Ja klar steht aber keine Schritte dabei was ich alles machen muss und wie ich es machen muss wie die Verkabelung verlegt wir und ... und... und... so was suche Ich!!!
Ja und ? Kannst du die sufu nicht selber benutzen ?
Suchwort: elektrische Heckklappe nachrüsten
Ergebnis: https://www.motor-talk.de/suche.html?...
Soll ich dir noch vorlesen ?? 😠
Ich bin mir auch nicht sicher, dass es „die komplette Anleitung“ gibt. Ganz ehrlich: Es ist zielführender, sich bei Erwin die Reparaturanleitungen und Schaltlaufpläne zu besorgen UND zu verstehen. Denn gerade bei Teilen wie der Heckklappe gab es über Zeit verschiedene Varianten, z.B. bei der Anlenkung am Scharnier und bei den Kabelbäumen sowieso...
Und kann mir jemand verraten wo die heckklappe öffner im Innenraum montiert wird?
Und nochmal: ERWIN Reparaturleitfaden. Steht alles drin...
Ok was ist das kenne ich nicht?
Bei ERWIN Audi kann man für, ich glaube, 7€ eine Lizenz erwerben, um 1 Stunde lang Zugriff auf alle Reparturleitfäden, etc. zu bekommen. Einzige Bedingung: Man muss eine Kreditkarte haben.
In den Reparaturleitfäden sind praktisch alle Reparaturvorgänge eines Autos Schritt für Schritt beschrieben, u.a. auch Einbau des Heckklappenschalters und der Motoren für die Heckklappe. Genauso kann man auch die Stromplaufpläne runterlasen. Wenn man die einmal runtergeladen hat, kann man die dauerhaft verwenden.
Guten Tag,
Bräuchte ein Kabelsatz für die automatische heckklappe ( also nur für die zuziehhilfe) hat jemand was da Nähe Köln?
Hallo wollte mir die elektrische Heckklappe nachrüsten.
https://rover.ebay.com/.../0?... in dem set alles dabei was ich brauche?
Und benötige ich ein neues Komfortsteuergerät oder lässt sich das alte Flashen? Wenn nein ist dieses Gerät passend? https://rover.ebay.com/.../0?...
