Elektrische Heckklappe nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Hi zusammen,
ich wollte meine Heckklappe (Avant) auf elektrisch umrüsten, die Motoren und das Modul zum schließen per Fernbedienung habe ich schon. Kann mir vielleicht jemand sagen was für Teile noch benötigt werden, evtl. auch die Teilenummern. Der freundliche um die Ecke war da ein wenig überfordert als ich Ihn heute nach einem Angebot für den Umbau fragte.
Vielen Dank im Voraus
mrfrosty
So, ich bin einen Schritt weiter gekommen.
Für alle, bei denen die Zuziehhilfe nicht funktionier: Ihr habt vergessen Sicherungsplatz SF4 mit T10y/4 am Komfort-Stg. zu verbinden. 20A Sicherung, 2.5mm² Querschnitt
Außerdem muss noch T10y/9 mit Masse (auch 2.5mm² Querschnitt) verbunden werden.
Die Fehlermeldungen mit "Kurzschluss gegen Masse" für die beiden Kontakte sind dann auch weg.
Jetzt muss ich rausfinden, warum der blöde Schliesstaster (innen) nicht funktioniert ...
Edit: Ok, hatte ich mir schon fast gedacht:
Wenn die Zuziehhilfe nicht funktioniert hat, man aber schon ausprobiert hat die Klappe über die Stellglieddiagnose hoch und runter zu fahren, dann kann man die Klappe auch nicht mehr über den äußeren Soft-Key aufmachen.
Das Schloss geht auf, aber die klappe fährt nicht elektrisch hoch.
Man muss dann die Klappe über die Stellglieddiagnose runter fahren, den Wagen abstellen und 10 Minuten so stehen lassen. (bis die Steuergeräte alle im Stromsparmodus sind)
Danach funktioniert das öffnen der Klappe (mit elektrischem Hochfahren) über den Grifftaster an der Heckklappe.
Nachdem nun die Zuziehhilfe funktioniert hat, funktioniert nach dem Prozedere nun auch der Innentaster zum schliessen. Hat sonst vorher - egal was ich im Komfort-Stg. codiert hatte - nicht funktioniert!
Ich glaube, ich habe fertig 🙂 (und hoffentlich konnte ich gleichzeitig auch noch ein paar Probleme lösen)
Der Weg ist das Ziel ...
Kai
827 weitere Antworten
827 Antworten
Hmm, kann auf deinen Link zum Set nicht zugreifen. Wegen des Komfort-Stg: Kann man nicht flashen bzw. es gibt auch keine Flashfiles via Erwin. Ob das verlinkte passt, hängt von deinem Fahrzeug ab. VFL oder FL?
Hab einen VFL
Vlt klappt es jetzt.
https://rover.ebay.com/.../0?...
Ja, dürfte fast alles sein. Leitung vom Tür-Stg zum Schalter in der Türverkeleidung fehlt - ist aber kein Problem. Scharniere der Heckklappe braucht man eigentlich nicht
Wo krieg ich die Leitung her? Hab bereits neue Türpappen gekauft wo ein Knopf für die Heckklappe drin ist. Reicht das?
Selbst basteln - geh zu deinem Freundlichen und lass dir den Stecker und passende Reparaturleitungen, dann nochmal fragen oder selbst den Stromlaufplan wälzen...
Gibts hier jemanden der mir bei dem Einbau behilflich wäre? Natürlich nicht umsonst?
Am Besten die ersten beiden Zahlen von PLZ Bereich angeben.
30 Entfernung wäre für mich nicht unbedingt das Problem wäre bereit bis zu 200km zu fahren
Schreib mir eine PN, würde dir behilflich sein. Bin unter der Woche immer in Hannover 😉
Bin auch gerade dabei alles nachzurüsten inkl. RFK..
Gibt es eine Anleitung wie alles verkabelt gehört? Mit freundlichen Grüßen
Weis einer die bezeichnug der pins für den Roten Stecker Fahrzeug-seitig
Hast du ein Foto? Müsste aber 4F0937741B sein. Steckkonkte (sollten die männlichen sein) sind dann 4x Micro Timer (MT) und 2x Junior Power Timer (JPT). Vorsicht, der Gegenstecker ist aber Mulitple Contact Point (MCP), wenn das für dich wichtig ist.
Sonst kannst Du auch unter folgender Seite im A4-Freunde Forum schauen - die ist wirklich ziemlich gut gestaltet:
https://www.a4-freunde.com/showwiki.php?...
Danke für die Antwort
wenn ich alerdings die Bezeichnung in ebay eingebe, kommen nur weibliche pins, auch wenn ich männlich hinten dran hänge kommt nichts passendes?
Fahrzeugseitig habe ich ja lauter männliche
Such mal statt nach „Pin“ nach „Stiftkontakt“+JPT bzw.+MT
okay ich danke dir
