Elektrische Heckklappe am 8VA nachrüsten?
eines der wenigen Features, die ich am A3 8VA wirklich vermisse, ist eine elektrische Heckklappe. Nun gibt es ja diverse Nachrüstlösungen, die Federn zur Hilfe nehmen um die Klappe per Fernbedienung öffnen zu lassen (Beispiel), wobei sich da immer die Frage nach der mechanischen Belastung durch die starken Federn stellt. Was es hingegen bisher noch nicht gab - zumindest wusste ich noch nichts davon - war ein echter elektrischer Heckklappenantrieb als Nachrüstlösung.
Jetzt bin ich zufällig auf YT auf so etwas gestoßen. Es gibt ein Set aus China, das wohl grundsätzlich für viele Fahrzeugmodelle passt, aber das man im Shop auch für den 8VA spezifizieren kann (alternativer Shop hier). Ein Video mit einem A3 8VA sieht man hier, eines mit einem Golf Variant, der ja eine ähnliche Heckpartie hat, hier. Sieht, so weit man das beurteilen kann, bzgl. Funktion einwandfrei aus.
Bzgl. Einbau bräuchte ich persönlich weder einen Taster im Cockpit noch den Fußsensor, genügen würde mir das Öffnen per Schlüssel und der Taster an der Heckklappe direkt. Versendet wird das Teil wohl mit dem für das jeweilige Fahrzeugmodell passenden Zusätzen (Taster, Befestigungen, Einbauanleitung etc.) und ist angeblich auch mehr oder weniger "plug&play" und laut Q&A muss man außer eventuellen Löchern für die Taster keine substanziellen Veränderungen am Fahrzeug vornehmen.
Meine Fragen:
- Hat dieses oder ein ähnliches System hier eventuell schon jemand verbaut und kann davon berichten?
- Was haltet ihr von dem System an sich? "Kann man versuchen" oder "besser Finger weg"?
- Wie hoch schätzt ihr den Einbauaufwand ein?
Ich muss sagen, mich juckt es schon etwas in den Fingern, das als kleines Herbstprojekt in Angriff zu nehmen. 😉
von mir auch ein kleines Update: Ich habe die qualitativ nicht so hochwertigen Taster sowohl den im Innenraum als auch den an der Heckklappe gegen Original Audi Taster ersetzt.
An der Heckklappe habe ich auf einen ein Tastigen gesetzt (nur eine Taste mit dem Symbol Heckklappe schließen) vom Audi Q2. Da sowieso nur diese Funktion gegeben ist.
Im Innenraum habe ich auf den Taster des Audi Q3 zurück gegriffen.
Benötigt wurde:
- Taster Heckklappe Q2 (4G0959831C 5PR)
- dazugehöriges Steckergehäuse (8K0973754)
- Kontakte für Stecker (000979164E) *2 Stück*
Den Inneraumtaster habe ich direkt von K- bestellt da dieser dort direkt im Komplettpaket angeboten wird.
Die Taster habe ich durch gemessen und dementsprechend am Kabelbaum angeschlossen.
Taster Heckklappe:
Hier finden wir im Kabelbaum 4 Adern welche zum Stecker führen.
Weiß: Schaltender Kontakt (Taste "Schloss Symbol"😉
Orange: Schaltender Kontakt (Taste "Heckklappen Symbol"😉
Schwarz: Masse
Rot: +12 V
Die Adern Weiß und Orange werden im Kabelbaum zusammengeführt sprich die beiden Tasten haben beide die Funktion "Heckklappe schließen"
Weiß bzw. Orange werden nach Masse geschaltet.
Am Audi Taster haben wir auch 4 Kontakte. Schauen wir uns die Kontakte so an, das die Verriegelung des Steckers unten ist ergibt sich folgendes.
Die beiden Kontakte in der Mitte werden beim betätigen des Tasters geschaltet.
Der Kontakt LINKS führt Masse und der Kontakt RECHTS führt +12 Volt.
Demnach muss der Audi Taster folgendermaßen mit dem Kabelbaum verbunden werden:
Wei und Orange werden mit einem der beiden sich in der Mitte befindenden geschalteten Kontakten zusammen geführt.
Schwarz wird zum einen mit dem übrig gebliebenen in der Mitte liegendem geschalteten Kontakt verbunden als auch mit dem LINKEN Masse Kontakt. (Einmal wird Masse für den Schließer benötigt und einmal für die Beleuchtung des Tasters)
Rot wird mit dem RECHTEN +12 Volt Kontakt verbunden.
Taster Innenraum:
(Bild12)
Bei Betrachten des Kabelbaums sehen wir hier, dass zwei Adern (Schwarz und Weiß) auf einen Stecker geführt werden das sind die geschalteten Adern, eine weitere Braune Ader wird separat geführt +12 Volt.
Beim Innenraum Taster vom Audi Q3 haben wir 3 Adern (Bild 9)
Blau: Schließer
Grau: Schließer
Gelb: +12 volt
Die Blaue Ader des Audi Tasters wird mit Schwarz verbunden.
Die Graue Ader mit Weiß.
Gelb wird weiterhin separat geführt und im Fahrzeug auf einen geeigneten Verbraucher angeschlossen, so das der Taster bei einschalten des Lichts mit beleuchtet wird.
Somit kann anstelle der mitgelieferten Tastern die Original Audi Taster verwendet werden.
Ich hoffe die Bilder reichen zur Verdeutlichung ansonsten bitte fragen !
413 Antworten
also ich sehe jetzt im Moment keinen Vorteil von aliexpress zu Autoease. Kostet ja genau gleich viel.
Mit einem eventuellen Rabatt sieht das ganze natürlich wieder anders aus.
@Hoaschter schrieb am 30. Oktober 2019 um 09:17:57 Uhr:
599 zu 455? Oder gibt's autoease billiger?
also ich sehe da 499 zu 499$ für den Sportback.
siehe auch diesen Beitrag von mir:
https://www.motor-talk.de/.../...-am-8va-nachruesten-t6723041.html?...
Den zweiten Shop hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm...
Bei mir zeigt AliExpress die Preise in euro an... Das hatte ich nicht registriert
Scheint viele Händler dort zu geben, gerade einen weiteren gefunden für 401$ (367€):
https://de.aliexpress.com/item/32740215589.html
Naja, jetzt bin ich erstmal auf den Bericht von Waverunner gespannt
Der $401-Händler hat mich zur 100%igen Kontrolle, ob möglich im 8VA oder nicht, um Bilder des Kofferraumdeckels und im speziellen den Aufnahmepunkte der originalen Heckklappen-Dämpfer gebeten.
Da mein 8VA leider erst im Dezember kommt, könnte mir einer der bereits glücklichen Besitzer bitte ein paar Fotos davon machen? Wäre super, danke
ACHTUNG: Es besteht die Gefahr, dass die Wahre noch verzollt werden muss so wie in meinem Glücksfall.
Nochmal die Bitte: Da ich meinen A3 erst noch bekomme und selbst keine Bilder machen kann - würde mir bitte einer von Euch, der das aktuelle A3 Sportback Modell hat, kurz ein oder zwei Fotos von dem Heckklappen-Dämpfer machen, wenn er den Kofferraum eh offen hat? Es sollten die Aufnahmepunkte sichtbar sein...
Vielen Dank schon Mal!
Tut mir leid, meiner steht eingepackt im Winterschlaf.
Update von mir: Packet ist gerade angekommen.
@Malcom111 ist das ganze eigentlich so rückbaubar, dass man ausser den beiden Kabeldurchführungen wieder den Originalzustand hat?
Ja! Bis auf die Kabeldurchführung und den Ausschnitt in der Heckklappen Verkleidung für den Taster.
am Montag 11.11. ist "Singles-Day" (kannte ich bis eben auch nicht^^) da ist Aliexpress wohl auch beteiligt 😉
