Elektrisch anklappbare Spiegel
Hallo ich habe mal eine Frage- ich will mir elektrisch anklappbare Außenspiegel nachrüsten.
sind die, wenn ich die bei Ebay such imemr beheizbar?
Gab es auch verschiedene anklappbare Versionen?- auch welche die abblendbar waren ?
83 Antworten
Ich hab nen 2012 mit Index Q und noch keine anklappbaren Spiegel.
Danke euch für die Infos.
Habt ihr auch infos zu älteren Türstg ? ( SW stand ; Modeljahr )
Ich würd gern meine Liste vervollständigen.
(Bei interesse stell ich sie auch hier ins Forum)
Original geschrieben von Neronbg
Danke euch für die Infos.Zitat:
Ich ruf hier nochmal auf.
Könnt ihr mir Infos zu den Türstg geben??
Ich würd gern die Liste erweitern jedoch ohne eure mithilfe kann ichs vergessen.
Interessant sind auch ältere A3´s.
Danke
Ich ruf hier nochmal auf.Zitat:
Interessant sind auch ältere A3´s.Danke
Hast du die Liste schon erstellt?
Mich interessiert was das Index N kann, bzw welcher Index brauch ich mind. wenn ich die Memory Funktion nachrüsten will 😉
ich bin auch gerade dabei mir die anklappbaren Spiegel nachzurüsten.
Die Spiegel stammen aus einem 2009 EZ Fahrzeug (leider keine Info ob noch MJ 09 oder schon MJ10). Meiner ist ein MJ 2010.
Die Frage ist nun, ob die Steuergeräte kompatibel sind, oder ob es hier auch Änderungen gab, dass hier die Steuergeräte von MJ09 nicht im MJ10 verbaut werden können?
Drin ist: 8P0 959 801/802 N
Steuergeräte die bei den anklappbaren Spiegeln dabei waren sind: 8P0 959 801/802 J
Des weiteren noch die Frage: Muss für den Spiegelversterstellschalter mit Anklapp-Position noch die Verkabelung modifiziert werden?
Servus,
ich klinke mich nun auch mal ein 😉
Also hat Index N nicht die Unterstützung der Anklappfunktion?
LG
Habe ein S3 Modeljahr 2010. Da kein VCDS,kann ich die Nummer emines Türsteuergerätes nicht sagen, aber sollte mit Mj 10 ja funktionieren mit der Anklappfunktion,oder??
Lese in dem Thread leider primär fragen obs geht oder sollte gehen 😁
Aber hat einer hier Mj 2010 und ein nachrüsten mit Anklappbaren Spiegeln hat ohne Tausch der Türsteuergeräte funktioniert?
Funktioniert das ganze eigentlich auch nur mit einem Spiegel? Oder gibt es dann Fehlermeldung?
Bräuchte theoretisch nur einen (links ist eine Säule ,wo ich eng vorbeifahren muss), wobei ich natürlich beide bevorzuge.
geht auch nur mit einem spiegel
Aber nicht mit dem verbauten Türsteuergerät
mj 2010er?
sollte doch anklappfähig sein ab werk
Wenn ohne anklapp bestellt dann ist ein Low ohne diese Funktion verbaut "N" (Mj10)
Wenn mit bestellt dann ist ein "M" verbaut (Mj10).
Es wurden bis zum Ende der 8P Ära 2 verschiedene Türsteuergeräte verbaut.
ok, dann hatte ich das falsch in erinnerunge (meine 8P zeiten sind zu lange her 😁 ) wusste nur das ich irgendwann mal im RS3 nicht die Türstg wechseln musste; warum auch immer
Jepp kann ich bestätigen!
Hmm ich musste selbst bei einem MJ2012 mal die Steuergeräte tauschen.
Da wars dann "P" und "Q" als Highline und Lowline, welches was war hab ich nimmer im Kopf.
Das muss bei dir echt Zufall gewesen sein oder es wurde schon mal beim Händler getauscht, kann man nur Highline bestellen.
Also muss ich mit VCDS ran um zu sehen, ob das Steuergerät ein N ist (was wahrscheinlich ist) um ganz sicher zu sein.
Mist, hätte lieber ein "Geht 100%tig" gehabt 😁
