Eintragung 20 Zoll RS 5 Rotor
Audi A5 8T Coupe
Ich bin noch relativ neu hier und habe mal eine Frage zur Einzelabnahme beim TÜV.
Ich habe mir die 20 Zoll Rotor Felgen vom Rs5 gekauft. Gestern wurden die Felgen mit 265/30/20 Reifen von meinem Reifendealer montiert.
Soweit passt auch alles.Sieht auch Top aus:-)
Auto ist ein Silberner A5 Coupé 2.7 TDI Multitronic.
Jetzt aber meine Probleme. Laut Aussage von meinem Reifendealer muss ich mit dem Auto jetzt beim TÜV eine Einzelabnahme machen.
Die Reifengröße darf ich aber auf meinen A5 fahren. Die Felgen sind Orginal Audi Felge. Problem scheint nur die Einpresstiefe von 26 zu sein.
Meine Frage bekomme ich da evtl Probleme beim TÜV? Welche Unterlagen benötige ich für die TÜV Abnahme?
Danke und Grüße aus dem Hessenland
Von RH gibt es ein Gutachten für deren 20" Felge mit 275/30/20 für A/S5.
Mit dem Serien S5-Fahrwerk wurden die RS5 Rotoren mit 275/30/20 anstandslos und ohne Anpassungsarbeiten eingetragen.
175 weitere Antworten
175 Antworten
weiß noch nicht welche Reifengröße bei einer 10J mit ET 25 rundum
265/30 20 oder 275/285 25 20 ? 😕
gibt es jemanden der diese Kombi fährt?
(alles ohne Karosseriearbeiten bitte 😁 )
ggf bzw. voraussichtlich 😁 gibt es noch ein KW Gewinde dazu
275/25 machen auf einer 10J ET25 keinerlei Probleme ( fahre diese Größe auf einer 10,5J mit ET30 )
275/30 passen auch, aber da wird es mit dem Abrollumfang und dem Tacho tendenziell Probleme bei der Eintragung geben. Wird aber von technikaffinen Prüfern auch noch eingetragen 😉
Tachoangleichung hatte ich nicht vor (Wechsel Sommer/Winter usw)
die Frage war nur 275 oder 285 bei der ET, oder doch besser ET35 ?
Felge: OZ Leggera HLT Grigio Corsa Bright
ET35 bei 10J .. da greifen noch einige User hier zu Distanzen 😉
.. Spaß bei Seite, passen werden beide ETs, mit ET35 wird es noch ein wenig problemloser was die Reifenbreite angeht.
285/25 werden hier auch auf 10,5 J gefahren (meistens mit ET33 ) und sollten auch auf der 10J locker passen.
Hi habe einen Audi S5 3.0 tfsi Coupé ,habe mir die felgen 275/30/20 et26 Rotorfelgen geholt müsste ich ein einzelgutachten machen damit ich die fahren darf oder darf ich nur 265/30/20 auf et 26 fahren.wäre für eure Hilfe sehr dankbar ??
@Audi A4 8E B7 schrieb am 5. Mai 2017 um 18:38:45 Uhr:
Warum fragst Du hier eigentlich nochmal, wenn Dir im anderen Thread die Frage schon beantwortet wurde?
Frag Deinen Prüfer, ob er die nötige Abnahme macht und fertig.
Mehr wirst Du hier (und in unzähligen anderen Treads) auch nicht erfahren.
Ok, es soll ja User geben, die sich mit der Materie nicht so gut auskennen.
In diesem Thread bitte die erste Seite lesen:
http://www.motor-talk.de/.../...-felgen-275-30-20-auf-a5-t4914127.html
Du brauchst:
- Traglastbescheinigung von Audi
- Vergleichsgutachten der RH Felgen (ist in dem Beitrag verlinkt)
- einen Prüfer der kulant ist und Dir eine Einzelabnahme macht,
da die Tachoabweichung grenzwertig ist bei 275/30.
Eine andere Reifengröße (265/30; 255/30) ist seit geraumer Zeit keine Garantie für eine erfolgreiche Eintragung.
Stichwort: Impact-Test.
Bedeutet: die Felge ist nur mit dem 275/30 getestet und zugelassen.
Eine kleinere Reifengröße ist somit nicht zulässig auf der Felge.
Auch dabei gibt es Prüfer, die es trotzdem eintragen.
Da 265/30 eine gängige Größe auf einer 9er Felge ist, die auch in etlichen Gutachten zu finden ist, dürfte dies wohl eher ein kleineres Problem darstellen, als die Tachoabweichung bei 275/30.
Den meisten Prüfern, die ich kenne, reicht da für den Reifen eine Herstellerfreigabe.
So habe heute meine felgen Beim TÜV Rheinland genehmigt gekriegt auf 275/30/20 9j ET26 ohne Probleme ??????
Hattest du dazu ein Gutachten oder ähnliches für die 9x20 et26?
@Audibaschti schrieb am 17. Juni 2017 um 22:44:34 Uhr:
Ja du gehst dahin lässt ein Gutachten erstellen bzw der tüvler schaut sich alles an, und dann so war es bei mir weil die falschen reifen drauf waren sagte er ,machte er noch die Tachoprüfung .bei mir war alles 0% Also alles in Ordnung mit der Eintragung .alles zusammen kostete um die 140€ Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen
