Einbauanleitung Keyless Go im Audi A5 mit Blog Teilenummern usw.
ich habe mir gedacht das ich mal eine gescheite Anleitung mit Bildern Steuergeräten und Kabeln usw. erstelle wenn jemand noch interese haben sollte dies bei sich nachzurüsten!
In meinem Blog habe ich einen Artikel erstellt in dem alles ganz genau beschrieben ist!
Zu finden unter:
Link zu dem Blog wo alle Teile und Infos drinnen stehen zum nachrüsten von Keyless Go im Audi A5
Falls es dazu noch Fragen geben sollte oder jemand verbesserungsvorschläge hat kann er diese gerne mitteilen 😁
In den nächsten zwei Wochen wird dann noch in dem Blog eine ausfühliche Einbauanleitung (Beschreibung) zu finden sein!
Wenn jemand interesse an solch einer Nachrüstung hat kann er sich auch gerne bei mir melden per PN
Mfg
Zu finden unter:
Mfg
799 Antworten
Genau so ist es du kannst nen anderes stg einbauen dann den warnblinker einschalten und kannst dann das stg mit vcds auslesen codieren aber ob du die stelldiagnose der antennen machen kannst habe ich nicht getestet... Mit der wfs gibts keine probleme einfach das alte stg wieder einbauen und alles ist beim alten :-)
ca. 1-2 std habe ich die antwort bzgl. deines displaystg.
So habe gerade bei nem anderen Händler was ausgemacht allerdings muss ich jetzt wieder bis zum 8.8 warten echt klasse...
Das erste stg hat nicht funktioniert werde diese woche ein neues bekommen dann werde ich berichten :-)
Na Du hast ja eine Engelsgeduld ;-). Was war mit dem Steuergerät? Nur Kessy nicht oder ließ es sich nicht anlernen?
Anlernen ja aber es ging danach noch nicht einmal mehr der startknopf es stand nur im tacho keyless defekt wenn ich den knopf gedrückt habe... Keine ahnung warum das so ist und war...
Das was ich hatte war ja ein BQ werde es jetzt noch mit einem DQ versuchen wenn das dann nicht geht dann werde ich es denke mal lassen...
Naja die funktion die mit dem E funktioniert hat konnte man nicht gebrauchen... So war und ist das unbrauchbar! Der startknopf hat bis jetzt mit jedem STG bis auf dem BQ funktioniert aber die türsensoren haben leider bis jetzt noch mit keinem STG funktioniert... Echt ein scheiss was sich audi da ausgedacht hat! Eigentlich müsste man sich echt so nen flashtool kaufen um das selber machen zu können und das dann anbieten ... Habe da bis jetzt aber genug geld versenkt...
ich hab am freitag wieder eins angepasst ; keine 20min war alles durch, das längste ist der soll ist vergleich
was mich danach gewundert hat - das er OHNE SVM eine Rückdoku und parametrierung gemacht hat..
vieleicht wurde ja jetzt auch was im system geändert das wenn ein neues STG erkannt wird das dann sofort die passende Parametrierung vom Server verwendet wird also sprich wenn ich die FWS anpasse was man ja zwingend muss das er dann gleich die Parametrierung für das STG ändert...
ich glaube nicht das da was geändert wurde- wenn es so wäre, würde es bedeuten das es GAR nicht mehr möglich wäre kessy anzupassen.
Bilder von der "anpassung" habe ich zu Hause; kann ich später hochladen
