Einbau von Tacho Chromringen.
Hay,
habe mal wieder ein Problem. Ich habe Chromringe für die Tachoinstrumente gekauft ( 320i-Bj.98 ) und würde gerne wissen wie man diese am besten einbaut. Habe das zwar auch schon beim Golf IV gemacht, der hat sich aber anschließend keinen meter mehr bewegt, da die Wegfahrsperre aktiviert wurde. Auf was muß ich achten, damit mir das nicht noch einmal passiert + gute einbautipp´s.
Gruß, Apache ( Darius )
55 Antworten
Original geschrieben von Rhino-c
@Matador : ich meinte nicht deine Leisten <img alt="😉" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />@ Markus: wenn meinst du mit Türk-Eye? Kann das nicht auseinanderhalten.
Und keine Sorge, werde keinen neuen Thread eröffnen, habe meine Nadeln auch schon längst fertig, hat mich nur mal so interessiert. Ich habe meine mit Srühfarbe von hinten lackiert und bin auch zufrieden damit.
So jetz bin ich auch verwirrt 😁 Das mit Türk-Eye, den 10 Threads usw. ging an Matador der weiß schon was ich mein... Keine Panik war also nicht gegen/über Dich gemeint...
@ Blitzkönig1: EBA für die Ringe (ist eigentlich für die Tachofolie aber ist vom Prinzip ja das gleiche): http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?threadid=41223
Hi ich hab nichtz mal die nadeln abgenommen einfach nur oben drauf mit nem edding.
Ich schraub am besten nochmal das tacho aus und lackier sie auch noch von hinten😁
kann bitte nochmal nen link zu der eba posten??
hab mir solche teile eben gekauft 🙂
und dann meckern immer alle rum, wenn man nen neuen thread auf macht...
mfg 😉
hab mir solche teile eben gekauft <img alt="🙂" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" />und dann meckern immer alle rum, wenn man nen neuen thread auf macht...
mfg <img alt="😉" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/wink.gif" />
Blind? Schau mal zwei Beiträge über Deinen. Da hab ich die EBA gepostet......
Also ich habe beim ersten mal meine Tachonadeln von hinten von der weißen Farbe befreit. Habe dafür eine Rasierklinge benutzt. Dann habe ich die Nadeln von hinten mit einem Edding bemalt, leider war das Ergebins aber bescheiden weil die Farbe irgendwie nicht richtig schön geläuchtet hat. Wenn, dann musst du wirklich Sprühfarbe nehmen. Ich würde es aber jetzt so lassen wie du es hast, die weiße Farbe hinten lässt die Nadeln schön gleichmäßig leuchten und das rot vorn verfärbt dann schön...
Habe meine jetzt auch gut hinbekommen, aber erst beim 2ten mal!
BMW3xxi
sprach von ca.10 minuten
Da hat es sich nicht angehört, als ob man großartig was machen müsste.
Die Nadeln hierfür müssen ja nicht entfernt werden oder ?
Wenn ich die Torx im Armaturenbrett entferne kann ich die Tacho-Einheit
ja zu mir ziehen - was ist dann noch notwendig um die Tachoringe draufzusetzen ?
Gut, dass inzwischen drei Anleitungen allein in diesem Thread stehen 🙄
1) die beiden Torx schrauben lösen
2) KI rausziehen und die drei Stecker hinten raus ziehen
3) die restlichen (glaub 6 oder 7) Schrauben lösen
4) Vorderteil (Glas & Rahmen) abziehen
5) Ringe einclipsen
6) wieder zusammen bauen
Is das denn so schwer?
haha - das weiß ich eben nicht...
bin ein 1a-kaufmann - aber schrauber ???
hab mit müh und not die standlichtringe einbauen können.
also meinst, da kann nix schief gehen - kaputt gehen etc. ?
(batterie abklemmen oder einfach nur zündung aus ?)
wenn du willst schickst du mir dein tacho zu und ich erledige dir alles.😁
Aber du brauchst wiklich keine angst zu haben.
Nach dem du dir torx schrauben gelöst hast kommt die vordere eiheit (mit dem glas) zu dir da sind halt noch 2 oder 3 stellen die du entclipsen musst. Die tachoringe steckst du einfach durch die löcher durch und clipst sie einfach ein, indem du die ringe zu dir ziehst.
Aber wer die standlictringe einbauen kann, kann auch das hier.
Ich bin auch n Kaufmann und hab´s auf die Reihe bekommen 😁 Ne mal ernsthaft. Wenn Du die Standlichtringe verbaut hast sind die Tachoringe n Kinderspiel. Batterie würd ich vorsichtshalber mal abklemmen...
Hab meine gestern erst eingebaut... ist ganz einfach.
Batterie hab ich nicht abgeklemmt, nur Schlüssel raus und gut ist. Läuft nach dem Einbau alles einwandfrei.
Gruß Megs
