Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Am Samstag ist auch niemand erschienen. Meine Erfahrungen mit DHL Express in Bremen ist echt nicht gut.
Ich würde mal beim Service von DHL "anklopfen"....
Ich habe mir den Wolf telefoniert. Der DHL Express Paket Service in Bremen ist nicht telefonisch zu ererichen gewesen. Jetzt hat der Fahrer gerade eben geliefert und sich entschuldigt. Er wurde angelernt. Endlich kann ich alles wieder einbauen.
Bezahlt habe ich
Zoll 38,16€
Einfuhrumsatzsteuer 95,52€
Kapitalbereitstellungsprovision 12,50€
MwSt auf Kapitalbereitstellungsprovision 2,38€
Summe 148,56€
Img-20181001-103759
Na dann, erfolgreichen Ein & Umbau!
Schade, am Display sind Aufdrucke für SD Karte und GPS Anschlüsse. Nur das RST Loch ist vorhanden für einen Reset.
Img-20181001-115716
Leider habe mit dem Command original Anzeigen Geflimmer im Bild. Der Android Screen ist sauber. Die Kabel sitzen perfekt.
Ff1d192a-5302-44cb-9697-cac73f048cd4
Ui....klingt nicht ganz so gut. Habe ich bei mir nicht. Deine Mediabox sieht auch etwas anders aus? Für was sind die DipSwitches?
Könnte mir vorstellen, dass ein Ferrit um das LVDS Kabel welches zum Display geht helfen könnte.
Scheint irgendetwas einzustrahlen....
Gute Idee, Danke.
Schade, das Command ist größer in Höhe als das Audio 20, ich bekomme das Command unter keinen Umständen wieder in Konsole eingeschoben. Es passt mit derm in die letzte untere Ecke gedrückten Android Teil und den Kabelbäumen einfach nicht hinein. Ich breche erstmal frustriert ab.
Die DIP Switches legen die Auflöung des Displays fest und die original Auflösung des Spender Video Signals.
Ist das Comand wirklich so viel höher?
Habe mal zwei Bilder angehangen, dort siehst Du wie weit die Mediabox bei mir versenkt ist.
Sorry, eines ist total unscharf, sollte aber zur Verdeutlichung reichen.
Man(n) muss schon sehr genau die Verlegung der Leitungen planen...
Am Besten, schieb mal alle Komponenten ohne Verkabelung an die Orte und schau, ob es passen könnte.
Ansonsten schönen Feiertag und schade, dass Du so weit weg wohnst, hätte gern geholfen!
Ich habe alles wieder zurück gerüstet. Das Lvds Kabel nach oben zu bekommen war nicht einfach.Man muss mit einen flexiblen Draht von oben nach unten links zum Kabelstrang sich mit Hand hinter der Wand der Kabelbäume entgegen strecken und den Drah5 zu fassen bekommen. Den Draht mit den Steckern vom LVDS Kabel und die Spannungsversorgung versetzt ankleben und mit Tape dünn umwickeln. Das Loch am Display Schacht ist nicht sehr groß. Ein alter Bowdenzug vom Fahrrad war sehr hilfreich.
Also ich habe beim Rückbau festgestellt, dass das Command extrem dicht an Rückwand liegt, denn ohne ChinaRNS Box ist das Reinschieben schon nicht so simpel. Der MOS Quad Stecker liegt ganz eng an der Wand an.
Einfach gesagt, das Audio 20 ist eine gute Hand dünner. Dein Bild mit der eingesetzten HU sagt alles. Danke für Dein Bild mit der Verlegung. Eine andere Möglichkeit wäre, die Box unter das Handschuhfach mit einem neuen längeren LVDS Kabel aus China zu versetzen. 23€ kostet so ein Kabel. VW und Audi haben gleiche LVDS Kabel.
Eightwood LVDS Kabel
Schauste Platz in seitlichen M-Konsole, da gibt auch reichlich Platz,
Bei mein Comand ist noch genug Platz für ein Nachrüst-Kamera Modul; Wie ist Maße von das Verstärker?
Danke, jedoch war bisher das vom Auto freigelegte LVDS Kabel das Maß, wo was hin könnte. An die Konsolen Seiten habe ich auch gedacht. Da liegt auch schon eine Weiche für mein Center Lautsprecher. Die Abmessungen müßte ich erst ermitteln....
Halo zusammen,
um weitere komplexe Umbauten mit dem ChinaRNS zu vermeiden, habe ich ein 1,2 m langes LVDS Video Kabel in China bestellt.
Ebay Artikel LVS Kabel 1,2 m China...
Mal sehen, wann das ankommt.
die SD Karten Verlängerung mit Flachband Kabel ist auch eingetroffen mit dem sperrigen Namen
Micro Card Adapter Extension Extender Cable SDHC Compatible GPS TV SDXC 48cm 1Pc.
