Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Offtopic: W205 Burmester, reicht mir völlig.
Ein SIM Slot ist nicht m.E. verbaut im ChinaRNS. Aber mit Handy USb-Tethering sehe ich keine Problem. Mirror Link soll auch gehen per WIFI, das wäre ein eigener SIM Slot überflüssig, oder? Cool wäre auch ein Micro SD Schacht gewesen. Ich werde wie Eddy-Pu auch Bilder der Installation posten. Hoffentlich vergesse ich das nicht......
Gespannt bin auch auf diverse Effkte ob des sowieo schon verbauten WLAN in meinem Auto (Command).
Ich suche noch die beste Andoid Navigations App mit Live Traffic ala TomTom:
1. Here Maps
2. Google Maps
3. Waze
4. Sygic
5. Medion für Android (Karten Updates?)
6. Navigon wäre mein Favourit, ist aber nicht mehr am Markt. Updates sind fraglich für Karten.
TomTom fällt leider wegen des Abo Modells heraus.
https://www.android-hilfe.de/forum/karten-und-navigation.445/
@dosyhosy
Hotspot mit Handy aufbauen und koppeln! Geht Klasse...
Somit auch Live Traffic via Sygic möglich.
MirrorLink ist per Wifi möglich -> aber zusätzlich Kopplung per BT wegen der Audioausgabe nötig.
Hat den Nachteil, dass auch sofort die BT-Telefonie des RNS made in China anspringt.
Ich mag die originale FSE lieber, klingt eindeutig für den anderen Teilnehmer besser.
MirrorLink per USB, bessere Variante für mich!
Vergessen hast Du IGO, auch ne sehr schöne Navigationslösung...hatte ich mit WinCE auf meinem 211er China-RNS abwechselnd mit MN6 am laufen. Je wie ich Laune hatte.
Ob die jetzt LiveTraffic einbinden...keine Ahnung. Aber Blitzer musste man selber einfügen.
Die sind bei Sygig mit bei!
Und was bei mir als netter Nebeneffekt aufgetreten ist, wenn ich Sygic nicht beende sondern einfach auf Werks-Radio umschalte, läuft die App im HG weiter und es piepst über die Frontlautsprecher, wenn ich mich einem "POI" nähere :-)
Zwar ohne Anzeige, aber ich weiß...da ist was in der Nähe.
Ist zumindest bei meinem "alten" Android 4.4.4. so
Danke Eddy-Pu,
Hier hatte ich weitere Informationen zu live Traffic gefunden:
https://www.pcwelt.de/ratgeber/Stau-Warnung-Google-Maps-Tomtom-Verkehrslage-Echtzeitverkehrsinformationen-373385.html
IGO scheint beim ChinaRNS bei mir auch dabei zu sein, vielleicht reicht es. Damals war es eines meiner ersten Navi Lösungen auf Android mit dem Handy, gefallen hat es mir damals nicht. Ich nehme es mal in meine Liste auf.
Weil ich auch die FSE des Command weiter nutzen wollen würde, müsste man wissen, ob das Handy mit BT am Command verbunden ist, und per USB am ChinaRNS ohne Voice Überschneidung durch Navi oder Telefon funktioniert. Audio Streaming müsste bei mir per Apple Music vom Android des ChinaRNS laufen.
der Zoll Leipzig hat meine Bestellung, und nun warte ich auf eine Freigabe.
Na da bin ich gespannt, von mir wollten sie einen "Wertnachweis" für den Inhalt....
War aber schnell da, ich wohne ja in Leipzig!
Genau das wollten die von mir auch. Per Email die Transaktionskosten übermittelt und gestern parallel ein Brief von DHL mit den Kopien der Fracht Papiere erhalten mit einem Wert von nur 99$ :-).
Als was wurde es beim Zoll deklariert? Die Zölle sind ja, je nachdem was es ist, unterschiedlich hoch.
Als ein DVD Abspielgerät.
https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Reisen/Rueckkehr-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Ueberschreiten-Reisefreimengen/beispiele_zollsaetze.html
Ich habe weitere Bezugsquellen im Internet gesucht, den einen oder anderen wird es vielleicht interessieren:
Bezugsquellen:
DVDGPSNAV.com - JIAWEI Electronics Co., LTD, Hongkong
iceboxauto.com - ICEBOXAUTO Liverpool
IceBoxAuto hat ein Display im Angebot:
10.25" Android 8 Octa-core 64bit. iNAND 32GB /4GB RAM /1080P
http://www.iceboxauto.com/...s-2014-glc-2015-1025-android-80-hl-8509gb
DVDGPSNAV.com hat ebenso ein 10.25" Android 8 im Angebot, leider noch nicht in ihrem Shop, lediglich auf Anfrage per Mail.
Es scheint, als würde auch DVDGPSNAV von ShenZhen Hualingan beziehen, auch das Sie die Produktionsfotos von ShenZhen verwenden lässt darauf schließen. Iceboxauto tut dies definitiv, da ich per Mail von ihnen dies gesagt bekam.
Hersteller:
dvdplayer.com.cn - ShenZhen Hualingan Technology Co.,Ltd
Des Weiteren eine Einbauanleitung:
http://www.dvdplayer.com.cn/151203152247.html
https://www.youtube.com/watch?v=JRX3KwFIvO4
https://www.youtube.com/watch?v=El4ZJor0PfM
Ich habe gerade mein Center Lautsprecher verbaut, und gleich mal geschaut, wie denn die zwei Torx Schrauben zu lösen sind am Display. Da graut mir vor dem Einbau, weil man da gar nichts sieht. Fällt die eine Schraube runter, ist das sicher nicht leicht. Oder weiß jemand,ob die Schrauben in ihrer Führung verbleiben?
Da sind kleine "Plastenasen" wo die Schrauben beim rausdrehen festgeklammert werden.
Funktioniert auch andersherum beim Einbau, keine Angst.
Danke Eddy-Pu.Heute war ich da, aber der DHL Mann hat nicht geklingelt. Im DHL Log steht: Empfänger nicht angetroffen.
Das mit DHL Express ist eine schwierige Sache:
Angeblich zweimal da gewesen, kein Zettel im Briefkasten, mich nicht angetroffen :-(.
Jetzt kommt die finale Zustellung am Samstag.....
Hat bei mir am gleichen Tag hingehauen.
Der Bote hat auf meinem Handy angerufen, wir haben einen Termin 2h später ausgemacht.
Die Handynummer hatte ich dem Zoll mitgeteilt, als die erste Mail kam.
Ich drücke Dir die Daumen
So einen Kontakt zum Kourier wünschte ich mir auch.....das war nicht an der DHL Express Hotline 01806... zu haben.
