Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
ich werde mir aus Kostengründen das 8" Android 8.0 RNS kaufen.
Es kostet mit Versand bei http://www.dvdgpsnav.com/ ohne Einfuhr-Steuern 439$. Also ca. 450 € mit Steuern.
Mir kam auf das halbwegs aktuelle Android 8.0 an und die Zusage auf weitere Android Updates.
Ob diese dann wirklich geliefert werden, muss die Zeit zeigen.
Die Security Update Funktion TREBLE von Google soll funktionieren.
Dafür kommt ein schnelleres China RNS per DHL:
Android 8.0 system+32GB+4GB RAM (mit 1.6 GHz Ouadcore CPU?).
Das 10" Modell kostet ohne Shipping Costs allein 500$. Und so toll finde ich das gestreckte Display auch optisch nicht.
10-zoll-china-rns
10-zoll-china-rns-von-hinten
Ich habe soeben das 10.25“ Display von Fedju bestellt..... schreibe hier natürlich auch einen kleinen Bericht zur Abwicklung/Einbau usw.
die Bezahlung per SWIFT CODE hat sich bei meiner Bank als Stolperstein erwiesen. Ich musste auf einen externen Dienstleister zurückgreifen:
https://transferwise.com/
Gute Wecheselkurs Konditionen und niedrige Gebühren. Bei mir waren das gerade mal 3,75€ Gebühren. Damit kann ich leben.
Ein Bericht werde ich auch verfassen, allein deswegen, weil mir noch nicht ganz klar ist, wo die ganze zusätzliche Hardware zu verstauen ist.
Siehst Du ganz oben in meinen Bildern.....
@Eddy-Pu
Naja ganz konnte ich nicht erkennen,wo der zusätzliche Verstärker geblieben ist. In einem LVDS Thread habe ich Deiner Beschreibung entnommen, dass die Android Box unter der HU verschwindet. Auf dem Bild mit der Nummer 5 scheint es ja die Android Box unter der HU zu sein.
@dosyhosy
Hier das Bild:
Habe den Verstärker in Schaumgummi eingewickelt und in den Freiraum der "Schale" gepresst. Ist wie dafür gemacht :-)
Sitzt!
Halloo zusammen,
die Bezahlung hat so 5 Tage in Anspruch genommen. Jetzt kommt hoffentlich der Versand. Ich werde berichten.
Wo hast du gekauft? Warum dauert Überweisung allein 5 Tage?
Versenden von China bis hier nicht gerade schnell, und wenn Zoll noch was dran macht, noch schlimmer
Bei http://www.dvdgpsnav.com/ habe ich bestellt. SWIFT Überweisungen brauchen allein schon 2-3 Tage intern. Paypal fiel wegen der unverschämten Wechelkurse raus. Die sagten 3 -5 Tage für den Versand.
Sag mal bescheid wenn es eingebaut ist.
Hier mal mein Unboxing 😉 jetzt muss nur noch mein Auto kommen, dann wird eingebaut (Und ich hab echt kein technisches Verständnis, mal schauen wie das wird)
Gerät war 3 Tage nach Bezahlung bei mir, also Top
Was ist das ganz oben im Bild für ein Teil?
Kann ich dir in den nächsten Tagen sagen 😉 ich warte noch auf die Montageanleitung
wegen des Typhoons wird die Versendung für mein 8" Andoid RNS bis Ende der Woche andauern. Dann werde ich meine Basslautsprecher mit Verstärker (Phoenix Gold) einbauen und dann das ChinaRNS eiinbauen. Schön Stück für Stück, damit keine Fehler und kein Stress entsteht. Eine Tracking Nummer habe schon erhalten. Es geht also voran :-).
Bin schon gespannt auf das RNS und dein Feedback. Vor allem was es alles so kann und wie sich die Installation gestaltet. Sofern es brauchbar ist, spiele ich mit dem Gedanken, Pace drauf laufen zu lassen (mit OBD Stecker), Fahrtenbuch, Tankmonitor, Spritspartrainer etc. sowie Amazons Alexa, kann swar nicht die Heizung an und aus machen aber trotzdem doch einige witzige Sachen machen/sagen. Hat es eigentlich einen im EU Raum nutzbaren SIM Slot?
Bässe lohnen sich (W212 oder W205?), laufen bei mir auch nun, eingepegelt mit nem Osziloskop. Ist nun eine andere Welt im Auto.
@dosyhosy schrieb am 18. September 2018 um 11:57:43 Uhr:
