Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 Antworten
@cascho die mcu für 4.5 und 4.0ist das gleiche...daran sollte es nicht liegen...es muss an der verkabelung liegen...du musst beide varianten ausprobieren und immer nach änderung das display neustarten über erweitert menü und konfigurationsimport dort findest du den neustart button.
Ok danke dir werde weiter probieren ?? das Display bringt mich noch zum Nervenzusammenbruch ???? Ganz lieben Dank für die schnelle Antwort.
Ach eine Frage hätte ich noch manche müssen ein optisches Kabel im Stecker um stecken ich habe so ein Kabel garnicht. Warum haben das manche und ich nicht?
@onur_selcuk, vielen Dank werde ich ausprobieren wo finde ich denn den Taskmanager ? Wo würde ich denn so eine aktuelle Version herbekommen ?
@cascho das ist abhängig davon welche soundanlage du hast...burmester harman kardon weil die über lichtleiter bzw optische leitungen funktionieren.wenn du keins hast musst du es auch nicht übernehmen...
@Ricky_2993 bist du im discord channel angemeldet ? Dort findest du alles...hier der einladungslink...unter der rubrik firmware...
@onur_selcuk bei mir geht alles bis auf den Drehknopf in der Mittelkonsole egal wie die Kabel also A/B a oder b gesteckt sind hast du noch Ideen bin kurz davor das Ding aus dem Fenster zuschmeißen ????
@cascho haha...geht der drehknopf denn im ntg modus ?
@cascho dann hast du ganz andere probleme wahrscheinlich...check mal alle sicherungen durch und überprüf den richtigen sitz der stecker...unabhängig vom android display muss dein drehknopf im ntg funktionieren...
Im Sicherungskasten und was gibt es da für Möglichkeiten das zu testen ? Vielen Dank für die Nachricht
@onur_selcuk, hast du Erfahrungen mit dem Update wie läuft das die Datei ist ja 93gb groß. Muss ich auf etwas achten, sind meine Einstellungen danach alle weg wie verhält sich das mit den anzeige Files kann ich die alten weiterhin benutzen?
Besten Dank
@Ricky_2993 ne ne da ist keine datei 93gb groß 🙂
Du musst die richtige datei für dein system raussuchen, das ist der ganze ordner der so groß ist, da sind alle möglichen versionen drin...du wählst die richtige datei für dein display aus läds die runtet aufm usb stick kopieren ( fat32) und die datei die etwa 1.6gb groß ist ins hauptverzeichnis reinkopieren und den stick in einer der usb ports reinstecken.dann erscheint im display eine meldung die du bejahst das wars...
Hallo zusammen, ich habe eine Daten Simkarte im Display. Jedes mal, wenn sich das Display einschaltet, muss ich den SimPin eingeben. In den Android Einstellungen habe ich noch nichts gefunden, wo ich den SimPin deaktivieren kann. Hat von euch jemand eine Ahnung, ob das in den Display Einstellungen funktioniert? Auch habe ich bereits die PIN Abfrage in einem Smartphone deaktiviert, nach dem Einschieben ins Display wurde die Sim Karte nicht mehr erkannt.
Als ich noch die Daten Simkarte in dem Gerät hatte konnte man das deaktivieren. Das heißt diese Einstellung gibt es. Habe ich auch nicht direkt gefunden. Am besten noch mal suchen.
Bitte immer genau sagen welches Gerät du genau hast.
