Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 Antworten
im Rahmen meiner Audio Updates möchte ich auch ein China RNS 10" mit Android 8.0 verbauen für mein 04/2015 Auto. Ein AUX scheint auch nicht bei meinem Command vorhanden zu sein. Dann läuft wohl alles via Bluietooth zum Command Radio. Eine kompartibilitäts Anfrage habe ich gestellt und muss dafür das Dasboard fotographieren. Was meinen die damit?
Software Version der HU?
Anschlüsse hinter der HU?
Danke, der Suppurt hat mir das auch mit Fotos verdeutlicht :-).
Ich dachte nur nicht, dass das hilfreich wäre, aber naja die müssen es ja wissen.
Das Radio (HU) hatte ich daher auch rausgenommen und neugierig untersucht.
Offtopic: Kann man die Festplatte im Harman Kardon NTG5 Command erweitern?
Ich weiss auch nicht was die immer mit diesem Foto wollen? Da erkennt mann doch nur ob ein Comand oder ein Audio20 verbaut ist.
@Eddy-Pu schrieb am 4. September 2018 um 09:10:47 Uhr:
Aber auch ob ein Aux vorhanden ist oder Fibre Optik für Verstärker vom Soundsystem dran sind.
Woran erkennt man denn das Burmester? Dachte immer das sieht man nur an den Lautsprecherabdeckungen in der Türverkleidung.
Der AUX Eingang am Harman NTG5 HU ist bei mir belegt. Jetz frage ich mich, ob ich etwas im Media Menue überlesen habe bzgl. Aux-Eingang.
Andere Bild Quelle für interne Fotos:
Den AUX ist bei Comand immer da, aber ein Anschluss gibt zumindest bei mir nicht
Habe schon mal ein 10,25 Zoll angeschafft und geschlossen, nach 3 Wochen muss es wieder runter, für mich ist dieser nur halbwegs funktioniert und teilweise noch Fehlerhaft
Audioverbindung müsse damals per Bluetooth anbinden lassen, das führt daraus daß wenn du Video schaut den Ton immer c.ca 8-10 Sekunden später kommt.
Hallo Neulinger2017,
aber was mit den bei Autofahren relevanten Audio Wiedergaben?
Ist nur Video verzögert via Bluetooth?
Was ist mit Navigationsansagen vom Android China RNS und Musik?
Welche Android Version hast Du?
@dosyhosy schrieb am 4. September 2018 um 11:14:48 Uhr:
Hallo Neulinger2017,aber was mit den bei Autofahren relevanten Audio Wiedergaben?
Bei nur Audio funktioniert es ganz normal, bin ziemlich überrascht daß die Qualität ziemlich gut sein
Das Navi-Ansagen ist auch wie beim Video, es wurde immer ein deutliche Verzögerung da
Das Gerät hat Android 5 mit 1GB RAM, aber für Bluetooth ist eigentlich egal welche Version, dieser Verzögerung wird immer da sein
@Neulinger2017 schrieb am 4. September 2018 um 12:24:30 Uhr:
Ich vermute, es liegt mit an der für heutige Verhältnisse niedrigen CPU und Speicherausstattung.
Der Themenstarter hat doch keine solechen Probleme....
Ich habe ja auch einen externen Verstärker ins LS-System integriert, welcher für die Soundausgabe zuständig ist.
Daher keine Verzögerung.
Alllerdings bei Burmester (LWL-opt) leider nicht möglich.
Hier nochmal der Link zur Naviansage. Bei Ansagewiederholung (Tip aufs Display) erfolgt sofort die Ansage.
Danke, das werde ich wohl mit dem heute angekommenen Phoenix Gold auch versuchen. Der Verstärker hat selbst auch Bluetooth dabei.
Da hast Du mich falsch verstanden.
Der kleine ext. Verstärker gehört zu meinem China RNS dazu.
Dieser wird in den vorhandenen LS Strang eingeschliffen.
Er schaltet bei Medienwiedergabe direkt die Audioausgabe auf das Werkssystem um.
Ich kann Video ohne Zeitversatz schauen, alles synchron.
