Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Hallo und Moin Moin, ich weiß nicht ob hier erlaubt? Aber ich hätte noch ein 10.25 Head Unit liegen. Es ist ein halbes
Jahr alt und mit dem Preis würde man sich bestimmt einig.
Es funktioniert einwandfrei und ist nur wieder ausgebaut worden da mein Mercedes verkauft wurde und der Käufer keine Verwendung dafür hatte.
Schickst du mir die technischen Details per PN?
@Mikka1970 schrieb am 7. Januar 2021 um 19:05:56 Uhr:
@Eddy-Pu schrieb am 7. Januar 2021 um 15:28:22 Uhr:
Mit Torque hatte ich auch nur am Smartphone Erfolg, auf dem China Display ging nichts.
Wie gesagt, Adapter angesteckt und in der App suchen lassen, so ging's
...ich danke dir für deine Info.
Es hat mit der App Car Scanner und meinem Charly Adapter geklappt.
Moin Leute, ich muss mein Display demnächst neu verkabeln. Beim ersten Einbau war das Adapterkabel zwischen den Quadlocks sehr kurz. Besteht auch die Möglichkeit, das Kabel auf der Linken Radio Seite nach oben zum Display zu legen?
Ich frag noch mal anders: Hat jemand von Euch den Quadlock Stecker unter dem Klimabedienteil untergebracht ?
@onur_selcuk schrieb am 6. Februar 2020 um 15:20:12 Uhr:
Das bekommst du auch hin...jeder hier im forum hats hinbekommen 🙂
Hast pn
Hallo welchen CarPlay usb Nutz ihr beim China rns ! Hab einen hier der aber nicht funktioniert ! Hab schon etliches gesucht aber will mir nicht erst 5 verschiedene bestellen müssen bis ich den passenden habe .
Vielleicht kann mir ja hier wer helfen und weis welcher funktioniert .
Mit freundlichen Grüßen Kurt
.jpg
ZLink oder SpeedPlay schon ausprobiert?
Hallo zusammen, welches ist momentan das beste Android Display für ntg 4.5?
Zlink geht nicht werde morgen das andere noch testen
@kurtburger für die usb carplay variante brauchst du autokit.apk in der neueren version
Der Adapter funktioniert einfach nicht , welchen sollte ich den bestellen , welche würdet ihr empfehlen ?
Es sollte der originale Adapter von Carlinkit sein, welchen es in Wireless und mit Kabel zum Iphone gibt.
https://de.aliexpress.com/item/4000132559531.html
Wireless ist natürlich teurer. Aber aufpassen, die Adapter werden auch auf den Verkaufs-Plattformen gefälscht angeboten.
Danke Oliver .
Hi zusammen, ich habe noch ein komplettes
10,25 Zoll android 10 anti glare Display für c-klasse ntg 4.5 übrig. Optisch ist das Display top und kein Jahr alt. Leider bleibt der Sceen mittlerweile schwarz. Das nachlöten der buchse hat auch nix gebracht.
Was kann man inkl. Zubehör noch dafür verlangen?
