ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Themenstarteram 6. Januar 2018 um 17:53
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1163 weitere Antworten
1163 Antworten
@NarutoRamen bist du dsp100 benutzer?
Themenstarteram 22. Dezember 2020 um 13:15
@onur_selcuk
Da liegt die Krux, ich bekomme in keinem Gerät im Playstore die App angeboten, in Windows kann ich auf Kaufen klicken, jedoch nicht an das jeweilige Endgerät senden...
@Eddy-Pu du kannst ja die app von dort kaufen und dann unter meine gekauften apps installieren vom android display...davor würde ich einfach am display cache leeren und die daten löschen.
Oder du erstellst für dein andeoid display einen eigenen google account dann könntest du auch direkt am display runterladen...
Hier habt ihr noch das mbux design wie im youtube video...um das mbux design zu aktivieren einfach diese apk auf dem tablet installieren und dann bei flowux unter design mbux auswählen
Themenstarteram 22. Dezember 2020 um 15:31
@onur_selcuk schrieb am 22. Dezember 2020 um 15:03:41 Uhr:
Hallo onur,
genau das ist mein Problem, ich komme gar nicht zum Download, alles ausgegraut.
Und wie ich schon schrieb, auf Geräten welche inkompatibel gekennzeichnet sind, wird die App im Playstore nicht aufgeführt.
Auch wenn ich auf dieser Seite, irgendwelche Eingaben probiere....kein Erfolg.
https://apk.support/download-app/projekt.auto
Ich werde mal den Entwickler direkt kontaktieren ;-)
@Eddy-Pu hast du ein qualcomm gerät?
@Eddy-Pu der entwickler ist nicholas vom discord channel...dort kannst du ihn direkt kontakieren
Themenstarteram 22. Dezember 2020 um 19:31
@onur_selcuk schrieb am 22. Dezember 2020 um 20:23:24 Uhr:
Da schau mal was im Display verbastelt ist, im Handy von Xiaomi werkelt ein Snapdragon 665 mit 8Kernen und 4GB Ram. Aber darum geht's ja nicht.
Im Display:
System: Android 7.1
CPU: AC8227 (quad core Cortenx A9) 2g frequenz
RAM: 3 gb
Flash: 32 gb
Danke Dir erstmal vielmals!
@Eddy-Pu deswegen wird dir die app nicht angezeigt...es ist vom programmierer garnicht für dein gerät gedacht...da musst du dich wirklich an nicholas wenden dem entwickler damit er das für dein gerät auch freigeben kann...
Themenstarteram 23. Dezember 2020 um 16:13
@onur_selcuk schrieb am 22. Dezember 2020 um 22:41:13 Uhr:
Soeben geschehen ;-)
Ich bin gespannt!
Hallo zusammen, weiß zufällig jemand, welchen Querschnitt die Kabel zwischen den beiden Quadlock Steckern haben?
Hallo und gleich meine Frage.
Ich möchte mein ODB2 Adapter per BT mit meiner Head Unit verbinden.
BT habe ich aktiviert, habe aber die Funktion zum scannen nach Geräten nicht gefunden.
Qualcomm Snapdragon 625, G3L von Carlife.
Themenstarteram 6. Januar 2021 um 19:58
Eigentlich bietet fast jede App im Playstore die Option zum suchen des OBD Dongles an. Egal ob BT oder WIFI.
Welches Modell OBD Scan & App nutzt Du?
Ich den Car Scanner aus dem Play Store und den
Veepeak Mini Bluetooth OBD2 Scanner
von A.... on
@Eddy-Pu schrieb am 6. Januar 2021 um 20:58:33 Uhr:
von A.... on
...verstehe ich das richtig, der Dongle wird über die App erkannt?
Ich habe habe es mit Torque versucht, die App möchte aber einen verbundenen Dongle verwenden.
Ich dachte es wäre analog zum Smartphone.
Themenstarteram 7. Januar 2021 um 14:28
Mit Torque hatte ich auch nur am Smartphone Erfolg, auf dem China Display ging nichts.
Wie gesagt, Adapter angesteckt und in der App suchen lassen, so ging's
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
