Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
Nee- muss an ifly liegen- sobald ich dort unter Apps den iffy Speicher lösche geht’s wieder- aber irgendwie schreibt die App immer wieder was rein, obwohl ich die auf deaktiviert gestellt habe....
Hallo zusammen, weiß jemand was außer ifly noch deaktiviert werden muss, wenn man Probleme mit den navigations sounds hat?
@Riddik77 wenn der navisound trotzdem nicht funktioniert musst du den mitgelieferten kleinen lautsprecher anschließen...dafür ist der da
Ich weiß- aber meistens funktioniert es ja- scheint, dass da noch etwas außer ifly stört...wo montiert man eigentlich den zusatzlautsprecher?
@dosyhosy schrieb am 16. August 2020 um 10:00:44 Uhr:
1.Es kann sein, dass du noch verschieden Tasturen in den Android settings hast. Stell mal bitte auf Gboard um, und schmeiss alle nicht Deutsch lautenden Tastaturen raus. Zur Not Swiftkey installieren.
2.Ist die Folie noch drauf?
3. Ja und ich wiederhole mich, da ich das shon mal hier geschreiben habe:
https://www.facebook.com/groups/959374427744171/files
https://discord.com/.../fddgDn8?...
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1699764
4. Bitte durch die Links mal durcharbeiten. Bei Discord gibt es schnell Updates für Firmware und MCU.
5. Siehe links
6. Nein, man kann nur per Drehknopf Titelsprünge machen.
Ja der Reseller will verkaufen aber keine Service bieten, auch wenn die das gerne dranschreiben.
Also ich kann bei meinem Audio 20 mit dem Drehknopf durch Spotify Navigieren....
@Riddik77 schrieb am 21. August 2020 um 20:53:41 Uhr:
Testweise hatte ich den hinter das Gaspedal geklebt. Die Klebung hielt über Kopf im Fußraum bei großer Wärme einfach nicht.
Ich hab bemerkt, dass ich einfach erst Die navigation und DANACH Spotify starten muss- dann klappt’s auch mit dem Sound- zumindest bis jetzt
Hallo. Ich hab noch ein kleines Problem und zwar kann ich nach dem Autostart des Musikplayers nicht mehr richtig mit dem Menüknopf navigieren und muss mit dem Touchscreen arbeiten. Hat dazu jemand eine Lösung oder hilft da ein MCU-Update?
@mazda323fbg-az-3 wahrscheinlich das gleiche problem wie oben...du musst die aux position anpassen.zum gegentest einfach mal die aux umschaltung auf manuell stellen und dann mal probieren, wenns funktioniert dann ist es die aux position
@onur_selcuk schrieb am 27. August 2020 um 10:28:48 Uhr:
Vielleicht hab ich meine Frage falsch gestellt. Ich habe kein Problem mit dem Audio, sondern ich kann mit dem Drehknopf von Mercedes nicht im Androidmenü navigieren, also von App zu App springen. Wenn ich den Knopf drehen passiert nichts.
Danke onur für die schnelle Antwort. 😉
Das Problem hab ich bei Spotify auch. Da geht die Navigation auch nur durch drücken des Reglers seitlich und nach unten.
Wäre aber cool, wenn drehen auch gehen würde.
Gruß tsmiler2
Bei mir funktioniert der Navi-Knopf leider die meiste Zeit gar nicht. Auch die Änderung im Factory-Menü von Knopf A auf Knopf B hat keinen Erfolg erzielt.
Hast Du die richtige CMOS Version ausgewählt für Dein NTG?
@dosyhosy schrieb am 28. August 2020 um 08:24:30 Uhr:
Entschuldige aber ich weiß nicht was du mit "CMOS Version" meinst. Ich dachte eigentlich das ich mich eingelesen hab in das Thema!? ^^' Die Bilder zeigen meine Einstellungen für mein Auto (w204 Bj. 2012, mit Audio 20)
Zusätzlich kommt hinzu das mein Mikrofon von der originalen Freisprecheinrichtung nicht mehr funktioniert. :-/
Bei mir funktioniert das Mikro auch nicht. Wäre aber cool, denn ich nutze Android Auto über headunit reloaded und Ton über Mercedes Bluetooth direkt, da der Ton dort viel besser ist als über diese USB AUX Box - vor allem der Bass.
Würde deshalb auch gerne originale Freisprecheinrichtung nutzen, dann muss ich mich gar nicht mit dem Display Bluetooth verbinden.
Hat da einer einen Tipp woran das liegt, dass das originale Mikro nicht mehr tut?
