Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 Antworten
@mazda323fbg-az-3 schrieb am 28. August 2020 um 10:25:08 Uhr:
@dosyhosy schrieb am 28. August 2020 um 08:24:30 Uhr:
Hast Du die richtige CMOS Version ausgewählt für Dein NTG?Entschuldige aber ich weiß nicht was du mit "CMOS Version" meinst. Ich dachte eigentlich das ich mich eingelesen hab in das Thema!? ^^' Die Bilder zeigen meine Einstellungen für mein Auto (w204 Bj. 2012, mit Audio 20)
Zusätzlich kommt hinzu das mein Mikrofon von der originalen Freisprecheinrichtung nicht mehr funktioniert. :-/
Ja richtig, ich meinte natürlich Can Bus nicht Cmos. Das Mikrofon Problem umgehe ich mit mit Original Mercedes Freisprechanlage. Dazu in den erweiterten Einstellung "Original Auto Bluetooth" auswählen. Das interne Mikro kling eh grottig. Damit sollte Dein NTG 4.5 eigentlich mit der Freisprecheinrichtung funktionieren.
Da mein Display aus China ein Reinfall war, suche ich eine zuverlässige Bezugsquelle für ein Android (Display 10.25) Radio für w204 vor Facelift NTG4.
Gerne per PN, danke.
@Mo-320 schrieb am 29. August 2020 um 21:49:14 Uhr:
Die wohl beste adresse ist wohl Onur Selcuk hier aus dem Forum....
Wende dich an @onur_selcuk
kann ich nur empfehlen.
Also das Mikro vom originalen ntg funktioniert immer noch nicht - egal welche Einstellungen ich wo mache. Bzw die Einstellungen bzgl Bluetooth am Android Display haben keinerlei Auswirkungen auf die Funktion des originalen Mikros....
Hab ich das Mikro Kabel beim einbauen gekillt? Hat noch irgendjemand eine Idee, was ich testen kann - bevor ich alles auseinander nehme??
Ja: Versuche mal die Comand oder Audio 20 Telefonie per "Drehdrückknopf" zu starten, dann sollte die Mercedes Freisprecheinrichtiung erscheinen. Dein Handy ist ja sicjher gekoppelt und damit ein Testanruf starten.
@tsmiler2 schrieb am 7. September 2020 um 23:23:16 Uhr:
einfach nochmal den Y-Quad Verbinder vom Androiden abstecken und original (Werks) Quad am Audio20 anschließen.
Display brauchste ja nicht unbedingt, wenn Handy gekoppelt springt ja automitsch die originale FSE an ;-)
Gehts dann, dann haben die Chinesen wohl ne Laus eingecrimpt, oder ein Kontakt wurde verbogen....
ich habe die neuste Version des HU verbaut und es funzt eigentlich alles soweit.
Ich fahre ein MB w246 mit Audio 20 und NTG5*1 habe keinen direkten AUX Ausgang sondern nur den
in der Mittelarmlehne. Wird mir als Media Interface angezeigt. Wenn ich nun den AUX Stecker vom HU einstecke
und auf Android umschalte um Musik zuhören steht gerät wird aktiviert und ich höre Musik. Nur steige ich am nächsten morgen wieder ein und schalte auf Android um kommt kein " Gerät gefunden" und ich muss den den Stecker in der Armlehne kurz ein und ausstecken. Das kann doch nicht richtig sein oder?
Das Android Gerät wurde schon zweimal demontiert.
In Hoffnung das mir Jemand helfen kann.
Vielen dank im Vorraus.
@Mikka1970 Tja, dann hast Du das gleiche Schicksal wie ich: Die Media USB mit den 2 USB Ports musste getauscht werden. Du kannst auch versuchen die Kontakte zu reinigen. Der Staub kommt überall hinein.
@Mikka1970 @dosyhosy wenn ihr beide kein soundsystem verbaut habt, würde ich eucz die dsp box empfehlen...usb wird dann nciht mehr benötigt...
@onur_selcuk schrieb am 8. Oktober 2020 um 09:53:33 Uhr:
Hallo was ist eine DSP Box und wo bekomme ich solche?
Gruß Michael
@Mikka1970 https://www.carlife-mall.net/.../
Ist einfach eine kleine box mit der du den sound an das original system transferierst...damit entfällt usb aux...delay hast du damit dann auch nicjt mehr...ton und video sind synchron
Hallo, ich glaube ich habe den Fehler dank des Tippes mit der DSP Box gefunden. Hier wurde ein Video gepostet
In dem genau mein Gerät angeschlossen und ich glaube bei mir ist DSP Box schon verbaut nur da ich ich keine Einbauanleitung hatte, bin ich mir sicher das ich die beiden Orangennen Kabel vom OEM Sytem nicht an den Android Quarder geschlossen habe. Leider weiß ich aber immer noch nicht dann die Aux Positionen und Einstellungen.
Bis dahin vielen Dank
@onur_selcuk schrieb am 8. Oktober 2020 um 23:37:29 Uhr:
@Mikka1970 https://www.carlife-mall.net/.../Ist einfach eine kleine box mit der du den sound an das original system transferierst...damit entfällt usb aux...delay hast du damit dann auch nicjt mehr...ton und video sind synchron
Ja leider zum zigsten Male das Gerät ausgebaut. Es mit den Kabeln versucht doch diese Kabel gibt es an meinem Audio 20 CD nicht. Kann man diese DSP-Box auch irgendwo in Deutschland kaufen?
Also ich würde keinem zu so einem Radio raten.
Aber trotzdem vielen Dank an alle.
@Mikka1970 die orangenen kabel hast du nur wenn du ein soundsystem verbaut hast.das hat definitiv nix damit zu tun...außerdem kannst du die dsp box nur mit LS vendor verwenden...müsstst mal unter systeminfo nachgucken...die dsp box wirst du in deutschalnd nicht bekommen...deine usb aux box wird defekt sein, einfach neuen anfordern.ggf hätte ich auch noch welche da...
