Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
@skwisgaar 360grad kamera ist falsch...du musst die oem camera nehmen, auch wenn du eine 360 kamera hast...und für das umschalten gangwahl auf manuell stellen trotz automatik...
Für die anzeige des comands kannst unter den einstellungen auch andere fahrzeuge nehmen damit das bild besser passt.gla oder cla zb...probier alle durch...
OEM hatte ich anfangs, da kam kein Bild.
Danke für Eure Hinweise soweit. Ich freu mich auf ein Wochenende voller Sonnenschein und Try und Error 🙂
Übrigens finde ich diese blaue anti glare Folie ganz furchtbar. Gibt es da Alternativen?
@onur_selcuk erneutes Auswählen von OEM Kamera und Einstellung auf manuell hat es tatsächlich gebracht: Display schaltet bei Einlegen von R automatisch auf die Kamera. Danke dafür.
@skwisgaar freut mich dass ich dir helfen konnte
Gibt es vielleicht jemanden in Wien (ca. 200km Umkreis) der sich damit auskennt und es eventuell selbst schon hat und der es mir natürlich gegen bezahlung einbauen kann, gerne PN.
Bitte nicht "Ist ja ganz einfach" ich habe zwei linke was Handwerk betrifft.
@HarryBrumm du wirst es nicht glauben aber sogar mit zwei linken händen ist das machbar 🙂
Mein Auflösungsproblem hat sich in der Zwischenzeit auch erledigt.
Wie @onur_selcuk schon sagte: einfach mal alles ausprobieren. Bei mir war es die Einstellung für den GLA 8)
Warum ich die 2. Einstellung als Letzte ausprobiert habe... ich weiß es nicht.
Jetzt ist alles schick und ich fange schon mal an, mir diverse Adapter für den Anschluß an die originale GPS-Antenne zu suchen. Wenn man sonst nichts zu tun hat...
BG
Img-20200810
Img-20200810
Img-20200810
Apropos adapter...hat so einen DAB Antennen Adapter schonmal jmd getestet?
https://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_2?...
Und wenn ja, was hat der Mercedes für einen Stecker?
Mit so ner Scheibenklebeantenne schwankt der Empfang ständig von ganz weg bis voller Empfang.
Oder liegt das vermutlich eher an dem USB Empfänger?
Bei meiner Frau funktioniert das Setup aus Klebeantenne + Nachrüst Kenwood Radio sehr gut ...
Ja habe ich mal zu Zeiten von DAB 1. Es funktionierte mit einer UKW Stabantenne im W202 nur mittelmäßig. Ich habe dann eine Scheibenantenne für die richtige Wellenlänge nachgerüstet, um besseren Empfang zu haben.
Ist die Scheibenantenne sauber geeredet? (Kontakt des Massebands auf die nachte Karosserie).
Hallo Zusammen,
ich habe mich auch an den Einbau gewagt und habe folgenden Bildschirm N600 Plus verbaut:
https://www.aliexpress.com/.../0.html?...
Ich hätte nun ein Paar Fragen, evtl. hat ja jemand bereits die selben herausgefunden oder kann mir da weiterhelfen.
1. Sobald ich im Android Menü bin und z.b. ein Password eintippen möchte, tippt der Touchsensor willkürlich auf der Tastatur herum bzw. öffne die Leiste oben. Hat sowas jemand schon gehabt?
2. In der UI sobald ich in die Einstellungen gehe und versuche etwas genau einzustellen, merke ich das der Touchpunkt von meiner Eingabe abweicht. Kann man den Touch irgendwo kalibrieren?
3. Kann man bei den neuen Android screens keine Animierten Bootlogos hinterlegen? Wenn ja wo?
4. Wie komme ich an Firmware-Updates ran? Und wie mache ich das Update?
5. Hat evtl. jemand eine Bedienungsanleitung für das Gerät?
6. Kann man irgendwie die Lenkrad-Tasten oder die des Audio 20 zum umschalten von Musiktiteln verwenden? Momentan habe ich Spotify auf dem Gerät und kann die Lieder nur per Touch umschalten, oder wenn ich das "Steuerrad" an der Armlehne dorthin navigiere.
Leider ist mein Verkäufer sehr bescheiden in der Kommunikation oder hat keine Lust mehr mir zu schreiben nachdem er beim Versand mich 2 Monate hingehalten hat.
Wäre für jede Hilfe sehr Dankbar.
Edit: Achja zum Fahrzeug: W204 Bj. 2011 Mopf 12-Tasten Lenkrad, Audio 20 mit Becker Navi verbaut.
Hey zusammen, seit ich das android Display eingebaut habe, kann ich leider im Menü nicht mehr die Balance ändern. Kennt jemand das Problem ? Mir geht’s vor allem darum, dass ich die Bühne gern nach vorne verschieben will. Oder geht das nun irgendwie über das android Display?
1.Es kann sein, dass du noch verschieden Tasturen in den Android settings hast. Stell mal bitte auf Gboard um, und schmeiss alle nicht Deutsch lautenden Tastaturen raus. Zur Not Swiftkey installieren.
2.Ist die Folie noch drauf?
3. Ja und ich wiederhole mich, da ich das shon mal hier geschreiben habe:
https://www.facebook.com/groups/959374427744171/files
https://discord.com/.../fddgDn8?...
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1699764
4. Bitte durch die Links mal durcharbeiten. Bei Discord gibt es schnell Updates für Firmware und MCU.
5. Siehe links
6. Nein, man kann nur per Drehknopf Titelsprünge machen.
Ja der Reseller will verkaufen aber keine Service bieten, auch wenn die das gerne dranschreiben.
hier noch mal Info Video für NTG 4.5 oder 4.7 wegen Sound Einstellungen und Aux Aktivierung:
https://www.youtube.com/watch?v=6CcsWpxphdQ
Danke für deine Antwort. Nicht falsch verstehen- abgesehen von der Balance Einstellung funktioniert der Joystick perfekt. Alle Tastaturen außer gboard hab ich auch abgewählt. Leider besteht das Problem trotzdem und auch weiterhin immer wieder beim Navi keinen Sound....
Hast du schon mal versucht in den Lautstärke Settings der KSW UI die Navigationslautstärke zu erhöhen?
