Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 Antworten
Hallo ihr beiden. Danke für die Info. Ich habe Android 8. Ich habe die App Android Auto aus dem AppStore aufgespielt. Dabei wurden automatisch 2 Google Apps aktualisiert. Wie bekomme ich die Google App jetzt wieder auf den alten Stand?
@onur_selcuk schrieb am 24. Mai 2020 um 20:32:14 Uhr:
@HH-MT ist meistens die google app selber, wenn du das android 8 display hast...du musst ne bestimmte version der app installieren und darfst sie nicht automatisch aktualisieren lassen...google app oder cleanmaster
Danke für den Tipp. Bei mir war es nach nem Update. Hab die App komplett gelöscht. Nun geht es wieder. Als Applelaner ist Androide mir manchmal ein Rätsel. Wie gut, dass wir solch Fachleute wie Dich haben. Danke dafür.
Blöde Frage: wie bekomme ich das repariert. Mit meinen knapp 60 Jahren bin ich nicht so der Experte!
@15heisch05 einfach diese version von google installieren...
https://www.apkmirror.com/.../
Davor die alte löschen
@onur_selcuk schrieb am 24. Mai 2020 um 22:53:11 Uhr:
@15heisch05 einfach diese version von google installieren...https://www.apkmirror.com/.../
Danke für die schnelle Hilfe. Werde ich morgen machen sobald ich fertig bin melde ich mich ob es geklappt hat. Schönen Abend
Hallo onur selcuk
Hat alles super geklappt. Läuft wieder perfekt.
Ich gebe dir hiermit ein virtuelles Bier aus
LG Heiner
@15heisch05 freut mich 🙂...Prost...
@Eddy-Pu schrieb am 24. Mai 2020 um 18:57:10 Uhr:
Im "echten" Android Setup die Medienlaustärke einstellen.Frag mal @sami.sami ;-)
Danke @Eddy-Pu Medienlautstärke steht schon auf Maximal, aber Navi gibt keinen Ton von sich.
@Siggi_F schrieb am 25. Mai 2020 um 13:47:11 Uhr:
Ich habe das identische Problem mit meinem N600. Der Ton von der Sprachansage läuft nur ab und zu sporadisch bei mir über Google Maps und Waze, oftmals gar nicht. Wenn ich Musik höre oder Videos anschaue über die Android Oberfläche höre ich problemlos den Ton ohne Aussetzer usw. Wenn ich mein Handy anschließe und über die Android Auto (Head Unit Reloaded App installiert) Oberfläche bediene habe ich auch null Komma null Probleme mit Musik und Naviansagen. Bin so am verzweifeln, den Zusatzlautsprecher möchte ich nicht unbedingt anschließen, da es ja ab und zu geht und über Android Auto auch problemlos läuft.
Grüße,
Tuan
ich kann jetzt nur mal meine Erfahrungen hier mitteilen. (älteres System)
Wenn ich (bei meinem System) Google-Maps auf dem Android-System starte, ist sofort die automatische AUX-Umschaltung aktiv.
D.h..Werkssystem ist stumm, egal ob USB-Stick/Radio oder CD, das System schaltet auf USB-Aux um.
Also so, als würde ich den internen Mediaplayer, YT o.ä. des Androiden starten.
Die Naviansagen werden dann über alle Lautsprecher im Auto ausgegeben. (War auch bei TomTom so.)
Ich nutze wegen dieses Verhaltens nun Sygic.
Hier läuft beim Navistart das Werkssystem weiter, ohne Probleme.
Ich höre ganz kurz vor der Wiedergabe der Ansage ein kleines kaum wahrnehmbares Klicken eines Relais im China Display, dann erfolgt die Wiedergabe der Ansage über den linken Lautsprecher des Werkssystems.
Vernehmt Ihr denn dieses "Klicken"? ... dann sollte auch der linke Kanal des Werkssystems angesteuert werden.
Da fehlt in den Setups bei Euch bestimmt nur irgendwo ein Haken, welcher noch zu setzen ist.
Allerdings ist bei mir das Menue anders aufgebaut, sodass ich hier leider nicht wirklich mehr weiterhelfen kann.
Ich weiß nur von Sami, dass er im "richtigen" Androidmenue alle Lautstärken auf 100% stehen hat.
Nochmal ich...
wie in diesem Video bei Minute 3:40 sollte es bei Euren 10er Androiden auch eine irgendwo ähnliche Einstellung geben.
@Eddy-Pu schrieb am 25. Mai 2020 um 16:59:30 Uhr:
@NarutoRamen
@Siggi_Fich kann jetzt nur mal meine Erfahrungen hier mitteilen. (älteres System)
Also so, als würde ich den internen Mediaplayer, YT o.ä. des Androiden starten.Die Naviansagen werden dann über alle Lautsprecher im Auto ausgegeben. (War auch bei TomTom so.)
Hier läuft beim Navistart das Werkssystem weiter, ohne Probleme.Ich höre ganz kurz vor der Wiedergabe der Ansage ein kleines kaum wahrnehmbares Klicken eines Relais im China Display, dann erfolgt die Wiedergabe der Ansage über den linken Lautsprecher des Werkssystems.
Da fehlt in den Setups bei Euch bestimmt nur irgendwo ein Haken, welcher noch zu setzen ist.Allerdings ist bei mir das Menue anders aufgebaut, sodass ich hier leider nicht wirklich mehr weiterhelfen kann.
Ich bedanke mich schon mal für die Mühe die du dir gemacht hast ich werde mich die Tage noch mal ran setzten und ein paar Einstellungen durchprobieren.
Ich weiß nicht mehr wo, aber irgendwo kann man die lautstarke nochmal gesondert einstellen
Glaube Einstellung -> Sound oder Lautstärke
Müsst bisschen suchen
Bei allen Geräten wo die Navistimmen nicht zu hören sind, wenn usb aux nicht angewählt ist.Also wenn ihr zb Radio hört über Oem und über Android navigiert, dann muss der Ton egal welches Display egal welche Version egal welcher Hersteller der Sound über den linken vorderen Lautsprecher funktionieren.Wenn dies nicht der Fall ist, muss der kleine Lautsprecher, der mitgeliefert wird angeschlossen werden.Das ist keine Softwaresache und bei jedem Fahrzeug bzw bei jedem Quadlockstecker vom Fahrzeug anders.Wenn dort keine Leitungen vorhanden sind, dann könnt ihr einstellen was ihr wollt, der sound wird nicht funktionieren.Nochmals, das Navi Programm welches unter dem Navi Icon eingestellt ist, benutzt den vorderen linken Lautsprecher oder über den kleinen Lautsprecher.Alle anderen Navis, die nicht unter dem Navi Icon hinterlegt sind funktionieren nur wenn USB Aux unter Quelle angewählt ist...
@onur_selcuk schrieb am 25. Mai 2020 um 22:39:37 Uhr:
Hallo Onur,
du hast doch per WhatsApp meine Beweisvideos gesehen. Ab und zu kommt der Naviton von allen Lautsprechern. USB Aux ist immer aktiviert. Ich switche nicht die ganze Zeit zwischen OEM und Android. Egal mit welcher Musik App habe ich Ton. Android Auto auch Ton. Alle Untermenüs auch über die Android Einstellungen was Sami Sami kommentiert hat ist die Lautsprecher Regelung auf max eingestellt. Ich habe bisher in 4 BMWs erfolgreich ohne den zusätzlichen Lautsprecher eine Android Headunit in unterschiedlichen Ausführungen verbaut wie z.B. AUX oder optisch, Snapdragon oder Mediathek CPU, Professional oder Business und zusätzlich auf wide-screen codiert was eine schöne full-screen Darstellung anzeigt im Gegensatz zum W205 mit Dreiviertel Bild.
