Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 Antworten
@Leo10691 schrieb am 4. August 2019 um 20:36:55 Uhr:
@music-man schrieb am 4. August 2019 um 19:46:51 Uhr:
Das sind Torx T25. Genau wie die von der Mittelkonsole und dem Steuergerät Audio20 oder Comand.
Hab gerade nochmal nachgeschaut. Es ist T20Kommt man in die Öffnungen oben vom Display eigentlich mit einem Bitaufsatz rein oder ist das zu eng und man brauch den passenden Schraubendreher?
Will nur vermeiden, dass ich morgen (falls es denn morgen kommt) beim Einbau feststelle das es nicht geht und nochmal zum Baumarkt muss.. 🙂
Sorry, kann ich leider nicht beantworten. Ich habe eine einzelnen Torx Dreher benutzt.
Ich denke aber mit dem Bit Aufsatz wird es eher nix.
Aber das kannst du doch heute noch probieren.
Gitter abnehmen und nachschauen, ist in 30 sek abgenommen, nur geklemmt.
@music-man schrieb am 4. August 2019 um 20:44:42 Uhr:
Will nur vermeiden, dass ich morgen (falls es denn morgen kommt) beim Einbau feststelle das es nicht geht und nochmal zum Baumarkt muss.. 🙂Sorry, kann ich leider nicht beantworten. Ich habe eine einzelnen Torx Dreher benutzt.
Danke für die Infos! Ich werde dann morgen in der Mittagspause kurz zum Baumarkt und ein paar Torxdreher holen, wird man bestimmt noch mal brauchen.... Dann kann am Abend nichts schief gehen 😉
Falls jemand Interesse hat, ich würde mein System wieder verkaufen.
10,25 Zoll, Quad Core, 2G Ram, 32G Rom
Läuft TipTop, aber ich nutze es einfach zu wenig. Nur Navi von Sygic und ab und an Youtube.
Das kann ich dann auch über mein Handy abdecken.
Falls Interesse besteht. mir einfach kurz eine private PN schreiben.
Schöne Grüsse
Matthias
Hier sagt er bei Minute 20:44 das es T15 sind. Alle 4 Schrauben.
Soo...Gerade getestet. 20er Torx ist es. 15 passt notfalls auch, könnte aber ausnudeln...Würde ich deswegen nicht empfehlen.
Größer als die Verlängerung darf es eigentlich nicht sein, sonst passt es nicht. Am besten, wie mein Vorredner schon gesagt hat, ein Schraubendreher nehmen.
Ich spare mir aber nun den Gang zum Baumarkt 😉
Danke für die Tipps!
Ich habe es hinter mir und es läuft super.
Die Hilfe von Onur ist sehr sehr gut und ist sofort da wenn man ihn brauch - klasse!!!
Vielen lieben Dank
Bis jetzt läuft alles...bis auf den Ton, bin gerade ziemlich angenervt. Wie soll der Mist den laufen? Der schaltet irgendwie um aber kein Ton kommt raus
Melde dich mal bei Onur, hatte genau das gleiche Problem. War ein Thema mit dem Klinke auf usb Adapter.
Wenn sich jemand das System in Raum FFM mal angucken und schauen will ob das für ihn ist, gerne melden.
das Problem hatte ich bei Einabu eines anderen Android Displays auch. Ein Kaltstart und es war, als wäre nie etwas gewesen. Überprüft bitte auch Eure Konfiguration im erweiterten Menue. USB-AUX auf USB 1 links zu Fahrer muss zwangsläuft im Andoud auf Port 1 konfiguriert sein.Wie das bei Euch mit der MBUX GUI geht, kann ich leider nicht sagen.
Hallo und guten Abend,
der Mucho79 und ich haben eine WhatsApp Gruppe eröffnet in der wir über das Display quatschen und uns kurzfristige Hilfestellungen geben.
Wir wollen die Diskussion nicht aus dem Forum lagern, aber wenn man sich kurze Videos und Bilder hin und herschickt ist es teils echt einfacher.
Falls jemand den Gesprächen beitreten will, kann er sich gerne an Mucho79 oder mich wenden via PN mit der Handynummer.
Viele Grüße und einen schönen Abend
Leo
**Wenn sowas hier nicht gewünscht ist, soll sich bitte ein Admin kurz bei mir melden.
