Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 Antworten
@HarryBrumm oh okay...aber die mittelkonsole zu lösen sind nur 2 Schrauben...2Schrsuben lösen und rausnehmen das wars...
Aber wenn man sich nicht traut die Luftungskanäle auszuklipsen kann das Fädeln des Kabelbaumes nach oben schon etwas tricky werden...
Die Wlan-Antenne, GPS-Empfänger, USB-Aux-Adapter und der USB Anschluss muss muss ja auch noch versteckt werden.
Wenn das Kreuz eh schon weh tut...hab ich auch beim RFK Einbau wieder gemerkt.
Man(n) wird nicht jünger.
Gps empfänger einfach unter die lautsprecherabdeckung, es gibt keine wlan antennen, nur 3g und 4g antennen die man meiner meinung nicht braucht, usb aux adapter einfach durchlegen in die armlehne, usb anschlüsse ebenfalls das wars...einfach von oben fürs einfedeln eine nym leitung abisolieren als ziehdraht benutzen...
Hat jemand Erfahrung mit der werksseitig verbauten RFK? Schaltet das Android System automatisch auf die RFK wenn ich den Rückwärtsgang einlege? Hab irgendwo in nem Video gesehen, dass es nen Menüpunkt gibt, wo ich auswählen kann, dass ich ne originale RFK habe. Bei meinem alten und wirklich miesen Android System musste ich vorher immer manuell ins Mercedes System switchen um die RFK sehen zu können.
@Mucho79 du kannst einstellen ob du die originale kamera hast oder eine nachrüstkamera
Vorraussichtlich morgen soll das Gerät kommen. Daher wollte ich schon mal vorher fragen, mit was für einer Art Schrauben nochmal das Display montiert ist? Die Stelle ist ja ziemlich schlecht einzusehen und daher würde ich gerne vorher wissen, welche Art und Grösse die 2 Schrauben haben, bevor ich da unnötig rumstochere.
@Mucho79 schrieb am 4. August 2019 um 18:42:14 Uhr:
Ich meine es wären T15 (Torx). Wann hast du bestellt? Icb hatte meins am Montag bestellt und es soll wohl auch morgen kommen.
@mucho79 wenn du die schrauben vom display zur halterung meinst, das sind kreuzschrauben ähnlich wie holzschrauben...
Beim Original Display ist diese Verlängerung, die in die Armatur geschoben wird und von oben am Lautsprecher verschraubt wird. Diese 2 Schrauben dort meine ich.
Das sind Torx T25. Genau wie die von der Mittelkonsole und dem Steuergerät Audio20 oder Comand.
Hab gerade nochmal nachgeschaut. Es ist T20
@music-man schrieb am 4. August 2019 um 19:46:51 Uhr:
Kommt man in die Öffnungen oben vom Display eigentlich mit einem Bitaufsatz rein oder ist das zu eng und man brauch den passenden Schraubendreher?
Will nur vermeiden, dass ich morgen (falls es denn morgen kommt) beim Einbau feststelle das es nicht geht und nochmal zum Baumarkt muss.. 🙂
