Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
@music-man schrieb am 30. Juli 2019 um 22:17:32 Uhr:
@ mucho79
Ich habe letzten Donnerstag spät abends bei Carlife Mall bestellt und heute Nachmittag kam es an. Alles schnell und problemlos.
Welches hast du da Bestellt unter Optionen gibt es ja fünf Varianten?
@HarryBrumm je nachdem welche du haben willst 🙂
Welches Auto?
S205 Vormopf neue HU
@HarryBrumm du hast die möglichkeit das alte gehäuse ohne abgerundete ecken, oder abgerundete ecken mit 1280x480 auflösung oder aber auch abgerundete ecken mit 1920x720p auflösung zu bestellen...
Ist das eigentlich immer noch so, daß bei Google Maps Navigation keine Hintergrund-Musik funktioniert?
@C3PO V3.0
Bei mir geht es mit CD / USB / oder Radio vom Werkssystem im HG oder per Mediaplayer vom Androiden
Allerdings nur, wenn ich Maps direkt vom Androiden starte.
Siehe Video ab Minute 4
YouTube
Nutze ich Google's Assi, (Navigiere zu...) dann nicht!
Dann wird die Audioumschaltung sofort aktiv.
Dann ist das für mich ein KO-Kriterium. ich hatte in meinem W164 ein Erisin, da funktionierte alles perfekt
Das ist auch soetwas von logisch!
Beim W164 hast Du die komplette HU ersetzt, incl. Tuner & Verstärker!
War bei meinem 211er damals auch so....
Die Systeme für den W205 sind eine "Erweiterung" kein Ersatz für die HU!
Allerdings kann ich hier nur für das von mir, erwobene System sprechen...
Was ist denn der Unterschied, ob Maps von Hand, oder via. Assi gestartet wird?
So ich habe jetzt auch zugeschlagen beim 720p Gerät.
Hatte vor 2 Jahren ja schonmal ein Android Radio welches nicht ordentlich funktioniert hat. Nach längerer Standzeit konnte ich weder HG, noch das Android Gerät einschalten. Nach unbestimmter Zeit schaltete sich dann meist das HG irgendwann ein, konnte schonmal 30 min dauern.
Habe dann wieder zurück gerüstet.
Hoffentlich funzt das neue Gerät ordentlich, wenn wieder diese Aussetzer vorkommen, habe ich wohl ein Problem mit dem HG.
@Mucho79 woher haste bestellt?
@onur_selcuk schrieb am 31. Juli 2019 um 19:24:06 Uhr:
Car Life Mall
@Mucho79 pn
Gibt es jemand in Wien bzw Umgebung bis 150km der mir das einbauen kann?
@HarryBrumm ernsthaft? Das schaffst du alleine
@onur_selcuk schrieb am 1. August 2019 um 09:50:22 Uhr:
Naja, durch meine Bandscheiben OP bin ich doch ein wenig eingeschränkt und in den Bildern vom Einbau ist ja doch die ganze Mittelkonsole ausgebaut.
