Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 Antworten
Ich interessiere mich sehr dafür, alleine das grosse Display ist der Hammer. Wer hat das im Ruhrpott verbaut damit ich mir das Mal ansehen kann? Ich komme aus Dortmund
Lg
Heute hat mal wieder der "Spieltrieb" gesiegt und ich habe einen Launcher auf das System installiert, wie ich schon mal hier erwähnte:
https://www.motor-talk.de/.../...-zoll-china-display-t6276329.html?...
Unten Rechts befindet sich neben dem Button(Zahnrad) für die Einstellungen ein Sonnensymbol.
Dort kann man manuell die vorher eingestellte Helligkeit von Tag / Nacht wechseln, oder man lässt es automatisch machen.
Die 6xSystemtasten können frei belegt und das Layout angepasst werden (langer Tastendruck).
Der HG und die Farbe ist frei wählbar. Ich habe Silbergrau/Schwarz gewählt.
So könnte man beipielsweise 3 verschiedene Navi's auf die Buttons legen...
Das Widget in der Mitte kann vom Fahrzeugsymbol, zur Uhr, zur Tachoanzeige, zum Mediaplayer, zum Kompass, oder sogar als Minianzeige für die Navigation gesetzt werden. Getestet mit Sygic.
Das schöne ist, man kann den Launcher so konfigurieren, dass er sofort als Homescreen startet, wenn gewollt.
Unter APPS sieht mann dann wieder alles was die Android Oberfläche hergibt.
Einen Homebutton gibt es auch, dann ist man in der originalen China RNS Oberfläche.
Leider ist der Homescreen des Lounchers nicht per original Drehregler oder Touchpad bedienbar, nur am Display selber.
Startet man jedoch den originalen Audio / Videoplayer des China-Systems funktioniert die Bedienung darüber wieder.
Wenn sich die App bei mir bewährt, werde ich sie kaufen, macht einfach Laune.
Eine Performanceeinbuße bei meinem alten 1GB Ram und Android 4.4. System konnte ich nicht feststellen.
Läuft bis jetzt Top.
Leider ist mein ChinaRNS zu alt, sonst würde bestimmt sogar das Dashboard OBD funktionieren, jedoch ist das nur bei neueren Systemen implementiert.
Wie der Screen sich bei einem 10,25" Display verhält, muss jeder selbst rausfinden.
Die Testversion lässt sich 30Tage vollumfänglich nutzen und kann auf Samartfone oder Tablet nach Lust und Laune getestet werden.
Was haltet Ihr von dem Teil ?
https://de.aliexpress.com/.../32923580730.html?...
Angeblich ohne zusätzliche Box.
Sieht stimmig aus... fügt sich fast schon besser ins Bild ein als das größere 10,25 zoll Display...
Oben schreiben die 9,33 inch /Zoll und unten 10,25 Zoll...was stimmt nun? 9,33 wären mir zu wenig.
Genau deshalb würde ich es nicht kaufen.
Bei den meisten welche via BT Kopplung für die Audioübertragung ins Werkssystem konzipiert sind, kommt es zur Asynchronität zwischen Bild und Ton beim Video abspielen.
So meine Erfahrung.
@Auman26 schrieb am 18. Januar 2019 um 16:00:28 Uhr:
Das unten ist die Verpackungsgrösse, das Teil würde mich auch interessieren.
Ich glaube ich bestelle es mir schon alleine nur wegen der Größe.
@Eddy-Pu schrieb am 18. Januar 2019 um 16:59:24 Uhr:
Wenn Du es bestellst, bitte nach Einbau einen Bericht, das wäre Top!
Ja mache ich.
So ist jetzt bestellt.
Drücke dir auch die Daumen und hoffe das alles funktioniert.
Das Teil von AliExpress läuft mit Android 7
Aus eigener Erfahrung mit China-Radios im W164 kann ich von solchen Geräten zur abraten
Entweder Android 6 oder Android 8
Warum?
