Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 Antworten
Mit Android 7.1 gibt es häufig WLAN und Bluetooth Verbindungsprobleme.
Nicht alle neueren Versionen von Google Maps funktionieren störungsfrei mit Android 7
Hat zufällig jemand eine GPS weiche mit dem 10.25 Android Monitor gekoppelt beim w205?
und hat es funktioniert? wie und wo welches Kabel ist von den beiden doppel steckern die am NGT5 mit dem blauen doppelsteckern angesteckt sind?
Hat jemand vielleicht ein Bild von dem NGT 5 um es zu zeigen?
Hi leute, sind ja gleich einige die sich das RNS verbaut haben! Überlege ebenfalls eine einzubauen! Gibt es empfehlungen oder anbieter bei denen man es nicht kaufen sollte? Könnt mir auch per PN schreiben
Ich habe das Andorid Display ebenfalls verbaut...Alles einwandfrei...übrig blieben die 4 Mini Schrauben.Weiss jemand wofür die gebraucht werden?🙂
Ich habe mir in meinen cla den android screen von realmediashop eingebaut und habe folgendes Problem wenn ich den Schlüssel aus der Zündung ziehe geht er aus soweit so gut.
Nun gehe ich raus schließe das Auto ab und nach ca einer Minuten schaltet sich nur der Bildschirm wieder ein und läuft über eine Stunde weiter.
Kann mir da bitte jmd helfen ?
was hat den der shop gesagt dazu? retoure im worst case?
heisst das radio läuft dauernd. Spekuliert haben wir hier schon Mal ob das Teil nicht mehr saugt als es soll...
Hallo Blazz,
Ich kenne das Problem. Geht denn nur das Display an oder was genau wird angezeigt? Vor auch das die Türen offen sind und solche Sachen?
Nein lediglich die kleine Anzeige die neben dem Original Bildschirm ist also das Auto die Uhrzeit oder km/h und Kilometerstand
Wenn ich beim ausschalten im android Menü war zeigt er das ganze Menü also die Startseite an
Hätte mich heute mit dem Shop in Verbindung gesetzt hab ein Update zu geschickt bekommen und hoffte auf Besserung dem war leider nicht so gleiches Problem.
Wenn er angesprungen ist und ich aufschließe oder abschließe geht er plötzlich einfach aus bis er nach 1 min wieder angeht.
Vlt. hängt es mit der Netzwerkverbindung zusammen?
Nimm mal die sticks ab die du an dem Tablett angeschlossen hast.(falls welche dran hängen) ich hatte einen ähnlichen Fehler bei meinem. Seitdem ich den andern usb Steckplatz nutze ist der Fehler nicht mehr gekommen. Und nimm auch mal alle sticks oder Ladekabel vom originalen ab. Vor grenzt das den Fehler dann schon weiter ein oder behebt ihn ganz.
Versuch doch mal bitte unter apps einstellungen software version danach das rädchen auf der rechten oberen seite 7788 eingeben, network selecting und dann 2g entfernen also nur auf 3g/4g.Wenn dies nicht funktionieren sollte Carplay Modul mal entfernen,falls vorhanden...
@onur_selcuk welches hast du verbaut und von welchem händler?
Android 10.25 von Carlife-Mall,sind jedoch alle identisch,habe die 4gb Ram 64GB Version für 680 Dollar bekommen...bin absolut zufrieden auch mit dem Service...das ist der direkte Händler...
