Einbau- Erweiterung Audio 20 mit China RNS
Mercedes C-Klasse W205
Heute mal als Info ein Abriss vom Einbau eines China RNS mit 9“ Zoll Display zur Erweiterung des Audio20 mit Multimediafähigkeiten.
Ja, ich habe es gewagt ;-)
Speziell war ich auf der Suche nach einem Gerät wo die originalen Funktionen wie FM-Tuner / USB / BT und Navi auch weiterhin funktionieren, sowie deren Anzeige im neuen Display als auch noch im KI dargestellt wird. Das war bei mir oberste Prio!
Ebenso sollte der Ton vom China-Teil (Video / Audio / BT / Navi / DNLA-Client) auch über das Werkssystem spielen!
Habe lange gesucht und bin fündig geworden. Wer nun denkt, das System ist mal schnell zwischen Frühstück und Mittag eingeworfen, der irrt gewaltig! Ich habe seit gestern Nachmittag gebastelt………
Was die Kollegen im I-Net nämlich nie zeigen, wo die beiden zusätzlichen Komponenten verbaut werden sollen.
Was hab ich überlegt, probiert verworfen, Kabelbäume aufgetrennt und geflucht! Letztendlich hat alles doch seinen Platz gefunden.
Ich wollte eigentlich alles im Handschuhfach unterbringen, einmal um an die zusätzliche Navi-Karte zum Update (jetzt noch Sygic) und an das Reset-Knöpfchen zu kommen….aber die Leitungslängen geben das nicht her.
Der Platz hinterm Audio20 war ja bei mir durch die Aufrüstung eines DSP durch das Systemkabel vom Axton-A580 eh schon eng, nun kam nochmal eine Kabelpeitsche dazu!
Das original Video-LVDS vom Display ist werksseitig verdammt kurz gehalten, dieses muss jedoch an die neue Zusatzbox, von dort geht es zum neuen Androiden-Display. Nach viel Bastelei um Umverlegen von Kabeln, konnte ich die Mediaeinheit unter dem Audio 20 verstecken.
Der kleine externe Verstärker wird in das mitgelieferte Quadlock-Kabel vom Audio20 eingeschliffen, sodass Audio über die Werksanlage mit wiedergegeben wird. Er hat nun seinen Platz seitlich hinter der Mittelkonsole gefunden und wurde Klappersicher verstaut.
Es gibt übrigens auch viele China RNS-Teile ohne Amp, da wird ein externer LS verbastelt, oder via FM Transmitter eingespeist, oder es geht gar kein Ton!
Das wollte ich nicht! Da habe ich lange recherchieren müssen!
Original FM-USB-CD-BT-Navi, geht alles wie vorher, Top-> Bild wird auch vollständig auf dem neuen Display dargestellt / skaliert!
Sonst bin ich für heute erstmal beeindruckt von der Sache! Touchdisplay geht flüssig, Navi läuft, Videos, Musik…..ist auch via Drehrücksteller bedienbar.
Ein Tip‘s aufs Display und ich bin in der neuen Oberfläche, zurück geht’s am einfachsten mit Tastendruck auf die Medialeiste in der Mittelkonsole, oder Fav.-Taste und Car-Setting auswählen.
Laut-Leise mittels Drehregler.
Touchpad und Lenkrad via Android Oberfläche geht noch nicht, vlt. eine mir noch verborgene Einstellung?
BT-Telefonie hab ich getestet.
Mikro ist unsichtbar am Center-LS versteckt, funktioniert soweit, jedoch hört mein Gegenüber mich etwas Dumpf der Ton im Auto selbst ist o.k. Das war mir aber schon klar, kannte schon aus dem W211, welchen ich ja auch umgebaut hatte.
Die GPS Antenne hab ich mit am Plastekasten hinter dem Display unter der LS Abdeckung angeklebt. Keine Probleme bei der Positionierung, Sat-Fix ist top! Start des Sygic in 0,nix….irre! Natürlich funktioniert die Anzeige nicht im KI, auch das war ja zu erwarten.
Die Antenne für WIFI-Access und DLNA Client wurde an der Beifahrerseite A-Holm platziert. Es werden viele W-Lan Netze gefunden.
DNLA selber habe ich noch nicht getestet, ebenso Mirror Link oder Spiegelung des Handys via USB Anschluss.
Der Support der China-Leute beim Kauf war Top.
Ich hatte ja Bammel die Mediabox in der Mitte zu versenken, aber via Mail wurde mir mitgeteilt, dass das Kartenupdate auch via USB-möglich ist. Davon habe ich nun nochmal 3 im Handschuhfach.
Ich wollte ja ein breiteres Display 10 oder-12“ mit Android 7, aber davon wurde mir bei meinem alten Baujahr 08/2014 abgeraten, da gab es wohl massig Probleme mit der Can-Anbindung und Android 7 ist wohl dermaßen aufgebläht, dass es bei gleichem Prozessor keinerlei Vorteile bringt.
Massig Apps und Schnickschnack will ich eh nicht installieren.
Das 9“ mit Android 4.4.4 soll wohl ohne Zicken laufen, wurde mir per Mail mitgeteilt. Na mal sehen.
Nun hab ich also noch Reserve Navis zur Verfügung :-)
DVD-Player / DVBT / Front & Rear Cam könnten noch angeschlossen werden, brauch ich aber nicht.
Das soll erstmal reichen, ich werde weiter testen und berichten, positives wie negatives!
1165 weitere Antworten
1165 Antworten
@Vikktori_a5:
das ist jetzt schon die Version Android 7.1, oder?
Muss nun für das Bild der 360‘ RFK manuell umgeschaltet werden wenn man im Androidmodus ist?
@Vikktori_a5 Die fragen von @andy_neu würde mich auch interessieren! Hast du auch Carplay installiert?
Geflimmer: Der Support hat mir zu verstehen gegeben, dass die Box aus Japan kommt und mit dem 8" Display noch getestet und debug-t werden muss. Beta Test beim Kunden, ich liebe das......
Ist zwar maximal Android 5.1 aber via HUD sehr schick:
Gaya HUD Link
Hier mal mein Gerät.
https://www.realmediashop.de/...G5x-10-Android-71-Touchscreen-GPS-Navi
Darf man fragen ob alles problemlos läuft und ob du mit dem Händler zufrieden warst?
Mich würde mal interessieren, ob bei diesen Systemen während der Navigation (Android) weiterhin vom Werkssystem Radio / CD / MP3 gehört werden kann....?
Audio wird doch m.E. via USB zurück ins System übertragen, also muss doch dann Media im Audio20 oder Comand angewählt werden?
Oder irre ich mich?
Mittlerweile gibts die neue Version mit doppelter Leistung ( 4 GB RAM 32GB speicher) für unter 500€ bei AliExpress.
Der Händler aus Neuss kauft die auch nur ein.
Deswegen jetzt auch günstiger weil neue Version schon auf dem Markt.
@Logi4711 schrieb am 9. November 2018 um 11:41:09 Uhr:
Neben der alten 1GB-Version, kenne ich von diesem Gerät nur die neue Version mit 4GB Ram und 64GB Speicher, was aber noch deutlich teurer ist. Für knapp unter 500.-€ (incl. Versand) gibt es nur die 2GB Version mit Achtkern-Prozessor.
Sollte ich mich irren, würde ich mich über einen Link freuen.
4Gb bedeutet aber auch nicht, dass es die doppelte Leistung hat, da ist mir die Beschaffenheit des Prozessors wichtiger.
Klar, der Händler importiert die auch nur aus China, man kauft aber nach deutschem Recht. Wenn man in diesem Fall den Neukundenrabatt berücksichtigt, tut sich preislich kaum noch was, zu einem Gerät, das du (verzollt und versteuert) direkt aus China bestellst.
Nach langer Recherche habe ich jetzt auch endlich zugeschlagen.🙂
Habe jetzt doch direkt in China bestellt, werde berichten wenn es verbaut ist.
*klick*
@andy_neu schrieb am 15. November 2018 um 11:41:41 Uhr:
*klick*
Ist ja lustig. Habe genau das selbe Gerät bestellt. Hast du den Carplay Dongle auch dazu genommen?
Nein, noch nicht.
Habt ihr das entspiegelte bestellt?
Lau Hersteller, ich hoffe die haben mich nicht verkohlt, ist es ein IPS Display.
Wow.... habe ja letzte Woche mein Display bestellt und gleich eingebaut. Hätte es wahrscheinlich auch bei Fedju bestellt aber da ich sehr ungeduldig bin und nicht 7-10 Tage warten könnte hab ich es woanders bestellt... was mir aufgefallen ist das der Preis innerhalb einer Woche um 110 Euro angestiegen ist... schon krass...
Bin ansonsten sehr zufrieden mit dem Gerät.
Navi hab ich sygic was auch super läuft und von der Oberfläche echt super ist. Videoplayer ist auch super. Also eine klare kaufempfehlung für alle die mit dem Gerät liebäugeln...
