Einbau 2,5l tdi in Golf v
Ich weiß, dass das ein wenig komisch klingt,aber mich würde mal interessieren, ob man einen 2,5l tdi in einen Golf verpflanzen könnte!
Was müsste außerdem noch alles geändert werden?
Hat dies vielleicht schon jemand gemacht?
Viele Grüße!
34 Antworten
Würde ich ja,aber ich denke, dann müsste ich das Armaturenbrett nach hinten verlegen und von den Rücksitzen aus steuern! g*
Das wirst du höchstwahrscheinlich auch beim 2,5 TDI. Denn der hat den Motor und Getriebe längs eingebaut. Mit ein wenig Glück könte man nur die Spritzwand entfernen müssen. Aber das Getriebe und der restliche Antriebsstrang wird ein Problem werden....
Braucht man dann auch nicht der Motorleistung angepasste bremsen und ein anderes Fahrwerk? Warum nicht gleich den v10 vom touarq der klingt so schnön nach schiffsschraube 😉
Hey !!
Cool, das mal jemand meine Gedanken aufschreibt.
Würde mich auch dafür interessieren, ob das geht oder nicht.
Ich denke mal, das der Can Bus total ausflippt.
Das macht mir als einziges Sorgen.
Aber Ob das Getriebe passt??
gibts den Motor überhaupt irgendwo quer eingebaut??
gruss
Ja, der 2.5 TDI aus'm T5 wird wohl passen.
Komplette Motor- und Getriebeaufhängung, Bremsanlage, Motorsteuerung und Abgasanlage!
Die mechanischen Komponenten sollten dein kleinstes Problem sein, die Elektronik wird dich umbringen, da das T4/T5 Motorsteuergerät mit der Golf 5 Elektronik nicht klar kommen wird.
Original geschrieben von Arno Nühm
schau mal bei car creativ vorbei, die machen sowas...
oder bei
VR6-UmbautenDie habn es in der Regel drauf, fast alles umzubauen....
Danke für eure Antworten!
Das ist ja komplizierter, als ich dachte!
Wieviel ps hat der 2,5l tdi aus dem T5 denn?
Original geschrieben von Sp3kul4tiuS
den gibbet
max mit 176 ps.
180 PS aus dem A6
Der A4 hat weniger trotz gleichen Hubraums.
