Edelbrock 1406 geht aus wenn warm im standgas
Pontiac
moin, habe folgendes Problem: Mein 5.7 er Motor geht aus wenn Motor warm ist im Standgas. Es ist ein 1406 er Vergaser von edelbrock drauf. danach brachte ich ihn nur einmal kurz mit viel gas und Husten zum laufen. danach war Schluss. Auto stand jetzt in ner Garage über den Winter. Zündkabel und Kerzen neu. Batterie neu. Gemischschrauben 2 1/4 Umdrehungen rausgedreht. Choke völlig geöffnet. Ideen? Danke im Voraus
236 Antworten
@Chevy84caprice schrieb am 22. Juni 2022 um 11:24:57 Uhr:
Nein warum er läuft ja gut gemacht Eckat. Jetzt kommen noch die Schläuche an die richtige stelle gut ist. Ja das hab ich ihm ja gesagt das ich kein KFZ Profi bin seit 30-40 Jahren wie du.Du hattest ha recht ist doch gut freu dich doch. Ich hab dir nie nachgeplappert sonst hätte ich ja keine Falschen Fährten verursacht wie du sagst. Es geht um Hilfestellungen und Theorien ist doch gut wenn Mann ein bisschen Nachdenkt woran es liegt. Hab leider keine Software und Stecker der mir verrät wo der Fehler liegt das ist zuviel für mich.
Doch hast du. Du hast beides gemacht. Mir nachgeplappert und zusätzlich falsche Fährten gesetzt. Das es an der Benzinpumpe liegen könnte, das hast Du mir nachgequatscht.
Die falsche Fährte hattest Du mit dem Umbau aller Schläuche gesetzt. Siehe mein Posting vom 16.Juni 16:48. Wenn der TE dir gefolgt wäre, hätte er spätestens in 2 Monaten einen Motor, der über alle Dichtungen einschließlich Simmerringe Öl verloren hätte und das nicht gerade wenig. Da hast du sogar noch versprochen, dich nicht mehr in den Thread einzumischen.
Merkwürdig ist nur, daß Du erst wieder aus der Deckung kommst, wenn ich wieder etwas geschrieben habe. Wenn ich nichts schreibe, kommt von Dir auch nichts. Woher soll es auch kommen als Frischling.
Ich würde nie jemandem Falsche Fährten setzen Niemals. Das ist kein Spass. Ich habe meine Aussage mit Gebrauchsanleitung vom Edelschrott gestützt fürs PCV und gesagt bin kein KFZ dings bums. Wenn das nur kosmetik ist ok dann soll er es so lassen.
@Chevy84caprice schrieb am 22. Juni 2022 um 14:33:55 Uhr:
Ok, das akzeptiere ich. Dann hast du es halt aus Ahnungslosigkeit geschrieben. Wenn man aber keine Ahnung hat, sollte man besser gar nicht schreiben.
Chevy Caprice du bist voll in Ordnung, schleuti auch danke. Chevy Caprice hast du whats app?
Hab dir PN geschrieben Eckat.
Also habe heute die Benzinpumpe ausgebaut. Kann ich die jetzt im ausgebauten Zustand testen ob sie defekt ist? der schwarze pumphebel lässt sich per hand nicht reindrücken. mfg
Müsste er aber. Wenn man die aufschrauben kann schau mal rein.
Von Benzinpumpe abbauen habe ich auch nichts geschrieben.
Das habe ich am 15.6 um 6:53 Uhr geschrieben
Mach doch mal folgendes. Schraube den Benzinschlauch am Vergaser ab und halte ihn in einen Eimer. Ein 2. startet den Motor. Jetzt sollte die Benzinpumpe dauerhaft einen ergiebigen Benzinfluss liefern und der Fluss sollte zwischendurch nicht weniger werden. Dann wissen wir, ob die Benzinpumpe einwandfrei arbeitet. Das Benzin kannst du hinterher wieder in den Tank kippen.
Und das habe ich am 19.6 um 18:00 Uhr geschrieben
Du solltest es allerdings 2 mal testen.
1. Bei Kaltstart
2. Nachdem der Motor ausgegangen ist. Dann müßte die Benzinpumpe nur noch tröpfchenweise das Benzin fördern.
Das man den Hebel mit der Hand nicht bewegen kann ist klar.
Echt? Was ist denn das für eine Pumpe? Ist die Feder so stark?
@Go}][{esZorN schrieb am 27. Juni 2022 um 18:10:12 Uhr:
Ja, die ist ziemlich kräftig.
Oh, das wusste ich auch noch nicht. Danke. Ich habe die meistens einfach rausgeschmissen und neu gemacht, wenn sie nicht mehr fördert.
Ja, daß macht man ja auch normalerweise so, die kostet ja auch nicht viel, aber Eckat ist halt ein Sparfuchs.
@eckat0100 schrieb am 27. Juni 2022 um 17:51:02 Uhr:
Was ist denn mit deinem neuen Freund ? Hat er keine Tips auf Lager ? Ist er schon mit seinem Latein am Ende ?
Latein? Ich sprech kein Latein. Ich versuchs manchmal ohne Erfolg 😉
Spann den Flansch der Pumpe in einen Schraubstock mit "weichen Backen".
Dann kannst du ein Röhrchen über den Schlepphebel stecken und die Pumpe damit bewegen.
Wenn du keine weichen Backen hast, nimm zwei Alu-Winkel oder Kupferbleche.
