Echte KFZ-Schrauber hier? Frage zu Umbau 1.4er-TSI auf GTI-Auspuff
VW Golf
Hallo zusammen.
Ich habe mal ein Problem und bräuchte mal euere Hilfe. Habe mir für unser Golf Cabrio 2012 (1.4er 160PS TSI) die GTI Auspuffanlage und den Diffusor gekauft um auf GTI Optik(klick) umzurüsten.
Teile waren ein Schnapper: Auspuff 160 € inkl. Lieferung, Orig. VW-Diffusor 45 € inkl. Lieferung.
Jetzt hat der GTI einen Rohrdurchmesser von 60mm außen (=57,5mm Innen?) und der 160PS TSI hat ca. (55mm?) 56 mm außen Rohrdurchmesser.
Schaut mal bitte den GTI-Auspuff auf dem Bild (Anhang) an. Welchen Adapter/Rohrmuffe kaufe ich da am besten (Bezugsquelle, link ?) um den GTI Auspuff zu adaptieren?
Oder anders gefragt: Wie/womit würdet ihr dies montieren um alles sauber dicht zu bekommen?
Danke für euere Tipps, bin nämlich nur passionierter Hobbyschrauber und kein KFZ-ler von Berufswegen.
@donmagel schrieb am 23. November 2014 um 19:17:44 Uhr:
Ich würde als erstes den Motor wegschmeißen bevor bei spätestens 50.000 km die Kolbenringe platzen oder die Steuerkette aufgrund von Längung einen kapitalen Motorschaden verursacht. Und wenn Du DSG hast, bitte Rückstellungen bilden, auch die sind nach 50.000 km hinüber. Volkswagen. Das Auto.
Also dir haben sie wohl komplett ins Hirn geschissen, oder was???
Hat dein dummer offtopic Kommetar auch nur den geringsten fachlichen Bezug zu meiner Frage? Troll dich wieder ins Untertürkheimer-Flugrostforum!
31 weitere Antworten
31 Antworten
@konversationslexikon schrieb am 9. März 2015 um 17:57:19 Uhr:
@gonzo26 schrieb am 9. März 2015 um 17:54:46 Uhr:
GTI-Bremse und Golf 160PS-Bremse sind vorne identisch! Hinten hat der GTI gößere Scheiben!
Das ist krass!
Okay.
Das heißt: Auch der Bremskraftverstärker ist identisch(?) und ich muss also um auf GTI-Bremsanalage upzugraden nur die HA-Scheiben und Sättel tauschen?
Die Frage mit dem Bremskraftverstärker kann ich Dir nicht beantworten.
Aber Folgendes:
Bremse vorn:
Motor/Antrieb: 118-155kW Front
Bremssattel-Bezeichnung: FN-3 (16"😉
Bremsscheibendurchmesser: 312mm
Bremsscheibendicke(neu) : 25mm
Bremse hinten:
Motor/Antrieb: 69-125kW Front
Bremssattel-Bezeichnung: C38 (15"😉
Bremsscheibendurchmesser: 253mm
Bremsscheibendicke(neu) : 10mm
Bremse hinten:
Motor/Antrieb: 155kW Front
Bremssattel-Bezeichnung: C II 38 (16"😉
Bremsscheibendurchmesser: 256mm
Bremsscheibendicke(neu) : 12mm
Bei 3mm größerem Durchmesser hinten (GTI) stellt sich die Frage, ob Du Dein Cabrio so auf der letzten Rille bewegst, dass Du die GTI-Bremse brauchst oder überhaupt in der Lage bist, einen Unterschied zwischen beiden Bremsen festzustellen!
Der größte Unterschied zwischen den Bremsen dürfte die Farbe der Bremssättel sein! 😉 😉 😉
Mir wäre der Aufwand zu groß!
Hoffe, etwas geholfen zu haben, das mit dem Bremskraftverstärker müsstest Du nochmal woanders erfragen!?
Gonzo
tja, so ist das mit den Gerüchten, wenn sie dann auch noch zu fast 100% stimmen😁 VW hat sich noch nie große Mühe gegeben bei ihren sportlichen Fzg. was besonderes zu verbauen, da muß das herkömmliche ausreichen😉
